Автор Тема: Еще один вопрос по автомату  (Прочитано 5363 раз)
Оффлайн Maxim_Msu
« : 13 Июня 2007, 11:29:45 »
Доброго дня!
Всю жизнь ездил с МКП, поэтому об АКП лишь наслышан. Подскажите, как проверить состояние АКП при покупке поддержанного автомобиля?
Где-то читал набор советов  -  на режиме Д машина должна стоять на месте при отпущенном тормозе, при заезде задом в горку - должна не буксовать ....
Насколько это соответствует действительности? Мне говрили, что на автомате при отпущенном тормозе и не нажатом газе - автомобиль по-тихоньку едет ...
Может быть еще посоветуете методу проверки?
Как проверить задний мост ? КардаН?
« Ответ #1 : 13 Июня 2007, 13:37:53 »
1. Переключите АКПП из положения P в D и R (нажимая педаль тормоза) - рывков не должно быть и переключения должны проходить без задержек.
2. Автомобиль должен тронуться с места если вы отпустите педаль тормоза если АКПП в положении D и R
3. Проехайте на автомобиле плавно разгоняясь (а потом замедляясь) до скорости 60 км/ч - рывков не должно быть
4. Есть много теории в интернете как проверять АКПП  - поищите в Яндексе
5. По редуктору -  выверните руль в одну из сторон и нажмите на газ (не плавно) - проехайте в таком режиме 2-3 круга то в одну сторону, то в другую - не должно возникать при таком режиме движения посторонних шумов и вибраций по кузову.
6. Кардан можно проверить на подъемнике на предмет люфтов
