Автор Тема: Сканер для считывания ошибок  (Прочитано 5156 раз)
« : 12 Июня 2007, 20:46:34 »
Заказал универсальный сканер для всех машин с разъемом OBD-2
Очень простое в обращении устройство - считывает ошибки+обнуляет ошибки
Расшифровка кодов ошибок прилагается.
Цена 1350р.
Ожидаю получить через 2-е недели.
В наличие будут 2-а сканера.
На мой взгляд, это устройство особенно полезно для владельцев Элемента в регионах, где каждый старается самостоячтельно обслуживать свой автомобиль. Но и для других владельцев Элементов это возможность не зависить от дорогостоющих заездов к диагностам.
220-49-49 Михаил
« Последнее редактирование: 14 Июня 2007, 10:02:54 от Kate »
Оффлайн No_Angel
« Ответ #1 : 14 Июня 2007, 08:54:23 »
думаю возьму себе. Михаил, можно информацию в почту?
Пасиба.
Like an angel, but real.
« Ответ #2 : 14 Июня 2007, 10:27:41 »
Выслал на почту
Compatible Vehicles
»Works on most OBD 2 Vehicles (1996 & newer & some 1995).
»OBD2 protocols supported: SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW & ISO 9141-2.
»Will not work on VW, Audi & Mercedes.
Specifications
»Port: 16-pin OBDII Standard Socket.
»Dimensions: Cable: 32 inches in length. Head unit: 2 1/8 inch x 3 1/8 inch x 3/4 inch.
»LED Display.
»No batteries needed. Power is directly supplied by the diagnostic socket.
Features
»New in box. Includes: Scanner with built-in Extension Cable & User Manual with Code Descriptions.
»Reading & erasing of trouble codes. (Stops the CHECK ENGINE light)
»Displays over 700 possible error codes.
»Small & portable.
»Plug & Play, easy to use.
»Stand alone, needs no laptop or additional parts to operate.
»Keep your mechanic accountable, know your vehicles Trouble Codes before taking it to the shop.
»Check out those used vehicles before you buy. Not all Trouble Codes illuminate the Check Engine Light & a scan tool is the only way to get error codes.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2007, 10:29:54 от Kate »
