Автор Тема: полный перечень кодов неисправности двигателя OBD II  (Прочитано 32629 раз)
Расшифровка обозначений по позициям в коде:
Первая позиция:
P - код работы двигателя и/или АКПП
B - код работы электростеклоподъём ников, подушек безопасности, центрального замка и т.д., того что находится в кузове
C - код работы ходовой части (шасси)
U - код взаимодействия между электронными блоками
Вторая позиция:
0 - общий для OBD-II код
1 и 2 - код производителя
3 - резерв
Третья позиция - типы неисправностей:
1 и 2 - топливная система или подача воздуха
3 - система зажигания
4 - вспомогательный контроль
5 - холостой ход
6 - ECU или его цепи
7 и 8 - трансмиссия
Четвертая и пятая позиции - порядковый номер ошибки
КОД   Описание ошибки
P0100   Неисправность цепи датчика расхода воздуха
P0101   Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона
P0102   Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
P0103   Высокий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
P0105   Неисправность датчика давления воздуха
P0106   Выход сигнала датчика давления воздуха из допустимого диапазона
P0107   Низкий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха
P0108   Высокий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха
P0110   Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
P0111   Выход сигнала датчика температуры всасываемого воздуха из допустимого диапазона
P0112   Низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
P0113   Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
P0115   Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
P0116   Выход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости из допустимого диапазона
P0117   Низкий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости
P0118   Высокий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости
P0120   Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "A"
P0121   Выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A" из допустимого диапазона
P0122   Низкий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
P0123   Высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
P0125   Низкая температура охлаждающей жидкости для управления по замкнутому контуру
P0130   Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен
P0131   Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0132   Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0133   Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение
P0134   Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0135   Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
P0136   Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен
P0137   Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
P0138   Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
P0139   Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение
P0140   Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
P0141   Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен
P0142   Датчик кислорода 3 (банк 1) неисправен
P0143   Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
P0144   Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
P0145   Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 1) на обогащение/обеднение
P0146   Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
P0147   Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 1) неисправен
P0150   Датчик кислорода 1 (банк 2) неисправен
P0151   Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
P0152   Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
P0153   Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 2) на обогащение/обеднение
P0154   Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
P0155   Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 2) неисправен
P0156   Датчик кислорода 2 (банк 2) неисправен
P0157   Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
P0158   Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
P0159   Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 2) на обогащение/обеднение
P0160   Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
P0161   Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 2) неисправен
P0162   Датчик кислорода 3 (банк 2) неисправен
P0163   Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
P0164   Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
P0165   Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 2) на обогащение/обеднение
P0166   Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
P0167   Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 2) неисправен
P0171   Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха)
P0172   Слишком богатая смесь
P0173   Утечка топлива из топливной системы блока цилиндров №2
P0174   Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная
P0175   Смесь блока цилиндров №2 слишком богатая
P0176   Датчик выброса СНх (Fuel Composition) неисправен
P0177   Сигнал датчика СНх (Fuel Composition) вне допустимого диапазона
P0178   Низкий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition)
P0179   Высокий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition)
P0180   Неисправность цепи датчика температуры топлива "А"
P0181   Сигнал датчика температуры топлива "А" вне допустимого диапазона
P0182   Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "А"
P0183   Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "А"
P0185   Неисправность цепи датчика температуры топлива "В"
P0186   Сигнал датчика температуры топлива "В" вне допустимого диапазона
P0187   Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "В"
P0188   Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "В"
P0190   Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе
P0191   Сигнал датчика давления в топливной рампе вне допустимого диапазона
P0192   Низкий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
P0193   Высокий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
P0194   Перемежающийся сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
P0195   Неисправность цепи датчика температуры масла в двигателе
P0196   Сигнал датчика температуры масла в двигателе вне допустимого диапазона
P0197   Низкий сигнал датчика температуры масла в двигателе
P0198   Высокий сигнал датчика температуры масла в двигателе
P0199   Перемежающийся сигнал датчика температуры масла в двигателе
P0200   Неисправность цепи управления форсунками
P0201   Неисправность цепи управления форсункой №1
P0202   Неисправность цепи управления форсункой №2
P0203   Неисправность цепи управления форсункой №3
P0204   Неисправность цепи управления форсункой №4
P0205   Неисправность цепи управления форсункой №5
P0206   Неисправность цепи управления форсункой №6
P0207   Неисправность цепи управления форсункой №7
P0208   Неисправность цепи управления форсункой №8
P0209   Неисправность цепи управления форсункой №9
P0210   Неисправность цепи управления форсункой №10
P0211   Неисправность цепи управления форсункой №11
P0212   Неисправность цепи управления форсункой №12
P0213   Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №1
P0214   Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №2
P0215   Неисправность соленоида выключения двигателя
P0216   Неисправность цепи контроля времени впрыска
P0217   Перегрев двигателя
P0218   Перегрев трансмиссии
P0219   Слишком высокие обороты двигателя (Engine Overspeed Condition)
P0220   Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "B"
P0221   Сигнал датчика положения дроссельной заслонки "B" вне допустимого диапазона
P0222   Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B"
P0223   Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B"
P0224   Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B"
P0225   Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "C"
P0226   Сигнал датчика положения дроссельной заслонки вне допустимого диапазона "C"
P0227   Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C"
P0228   Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C"
P0229   Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C"
P0230   Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (упр. реле бензонасоса)
P0231   Постоянный низкий уровень вторичной цепи бензонасоса
P0232   Постоянный высокий уровень вторичной цепи бензонасоса
P0233   Перемежающийся уровень вторичной цепи бензонасоса
P0235   Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "A"
P0236   Сигнал с датчика турбины "A" вне допустимого диапазона
P0237   Низкий уровень сигнала с датчика турбины "A"
P0238   Высокий уровень сигнала с датчика турбины "A"
P0239   Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "B"
P0240   Сигнал с датчика турбины "B" вне допустимого диапазона
P0241   Низкий уровень сигнала с датчика турбины "B"
P0242   Высокий уровень сигнала с датчика турбины "B"
P0243   Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "A"
P0244   Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "A" вне доп. диапазона
P0245   Соленоид затвора выхлопных газов турбины "A" всегда открыт
P0246   Соленоид затвора выхлопных газов турбины "A" всегда закрыт
P0247   Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "B"
P0248   Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "B" вне доп. диапазона
P0249   Соленоид затвора выхлопных газов турбины "B" всегда открыт
P0250   Соленоид затвора выхлопных газов турбины "B" всегда закрыт
P0251   Неисправность насоса впрыска турбины"A"
P0252   Сигнал насоса впрыска турбины "A" не допустимого диапазона
P0253   Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины "A"
P0254   Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины "A"
P0255   Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины "A"
P0256   Неисправность насоса впрыска турбины "B"
P0257   Сигнал насоса впрыска турбины "B" вне допустимого диапазона
P0258   Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины "B"
P0259   Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины "B"
P0260   Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины "B"
P0261   Форсунка цилиндра №1 - замыкание на землю
P0262   Форсунка цилиндра №1 - обрыв или замыкание на +12V
P0263   Форсунка цилиндра №1 - неисправность драйвера форсунки
P0264   Форсунка цилиндра №2 - замыкание на землю
P0265   Форсунка цилиндра №2 - обрыв или замыкание на +12V
P0266   Форсунка цилиндра №2 - неисправность драйвера форсунки
P0267   Форсунка цилиндра №3 - замыкание на землю
P0268   Форсунка цилиндра №3 - обрыв или замыкание на +12V
P0269   Форсунка цилиндра №3 - неисправность драйвера форсунки
P0270   Форсунка цилиндра №4 - замыкание на землю
P0271   Форсунка цилиндра №4 - обрыв или замыкание на +12V
P0272   Форсунка цилиндра №4 - неисправность драйвера форсунки
P0273   Форсунка цилиндра №5 - замыкание на землю
P0274   Форсунка цилиндра №5 - обрыв или замыкание на +12V
P0275   Форсунка цилиндра №5 - неисправность драйвера форсунки
P0276   Форсунка цилиндра №6 - замыкание на землю
P0277   Форсунка цилиндра №6 - обрыв или замыкание на +12V
P0278   Форсунка цилиндра №6 - неисправность драйвера форсунки
P0279   Форсунка цилиндра №7 - замыкание на землю
P0280   Форсунка цилиндра №7 - обрыв или замыкание на +12V
P0281   Форсунка цилиндра №7 - неисправность драйвера форсунки
P0282   Форсунка цилиндра №8 - замыкание на землю
P0283   Форсунка цилиндра №8 - обрыв или замыкание на +12V
P0284   Форсунка цилиндра №8 - неисправность драйвера форсунки
P0285   Форсунка цилиндра №9 - замыкание на землю
P0286   Форсунка цилиндра №9 - обрыв или замыкание на +12V
P0287   Форсунка цилиндра №9 - неисправность драйвера форсунки
P0288   Форсунка цилиндра №10 - замыкание на землю
P0289   Форсунка цилиндра №10 - обрыв или замыкание на +12V
P0290   Форсунка цилиндра №10 - неисправность драйвера форсунки
P0291   Форсунка цилиндра №11 - замыкание на землю
P0292   Форсунка цилиндра №11 - обрыв или замыкание на +12
P0293   Форсунка цилиндра №11 - неисправность драйвера форсунки
P0294   Форсунка цилиндра №12 - замыкание на землю
P0295   Форсунка цилиндра №12 - обрыв или замыкание на +12V
P0296   Форсунка цилиндра №12 - неисправность драйвера форсунки
P0300   Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
P0301   Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1
P0302   Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2
P0303   Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3
P0304   Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4
P0305   Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №5
P0306   Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №6
P0307   Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №7
P0308   Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №8
P0309   Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №9
P0310   Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №10
P0311   Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №11
P0312   Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №12
P0320   Неисправность цепи распределителя зажигания
P0321   Сигнал распределителя зажигания вне допустимого диапазона
P0322   Сигнал распределителя зажигания отсутствует
P0323   Сигнал распределителя зажигания перемежающийся
P0325   Неисправность цепи датчика детонации №1
P0326   Сигнал датчика детонации №1 вне допустимого диапазона
P0327   Низкий уровень сигнала датчика детонации №1
P0328   Высокий уровень сигнала датчика детонации №1
P0329   Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №1
P0330   Неисправность цепи датчика детонации №2
P0331   Сигнал датчика детонации №2 вне допустимого диапазона
P0332   Низкий уровень сигнала датчика детонации №2
P0333   Высокий уровень сигнала датчика детонации №2
P0334   Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №2
P0335   Ошибка датчика положения коленвала"A"
P0336   Ошибка ДПКВ "A" (пропуск одного зуба)
P0337   Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "A"
P0338   Высокий уровень или замыкание на +12V ДПКВ "A"
P0339   Перемежающийся сигнал ДПКВ "A"
P0340   Неисправность датчика распределительного вала
P0341   Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона
P0342   Низкий уровень сигнала датчика распределительного вала
P0343   Высокий уровень сигнала датчика распределительного вала
P0344   Перемежающийся уровень сигнала датчика распределительного вала
P0350   Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания
P0351   Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "A"
P0352   Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "B"
P0353   Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "C"
P0354   Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "D"
P0355   Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "E"
P0356   Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания" F"
P0357   Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "G"
P0358   Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "H"
P0359   Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "I"
P0360   Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "J"
P0361   Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "K"
P0362   Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "L"
P0370   Неисправность сигнала А таймера
P0371   Число импульсов сигнала А таймера выше нормы
P0372   Число импульсов сигнала А таймера ниже нормы
P0373   Нестабильные импульсы сигнала А таймера
P0374   Нет импульсов сигнала А таймера
P0375   Неисправность сигнала B таймера
P0376   Число импульсов сигнала B таймера выше нормы
P0377   Число импульсов сигнала B таймера ниже нормы
P0378   Нестабильные импульсы сигнала B таймера
P0379   Нет импульсов сигнала А таймера
P0380   Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева
P0381   Неисправность свечи накаливания или индикатора нагрева
P0385   Неисправность цепи датчика положения коленвала "B"
P0386   Сигнал датчика положения коленвала "B" вне допустимого диапазона
P0387   Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "В"
P0388   Высокий уровень или замыкание на +12V ДПКВ "В"
P0389   Перемежающийся сигнал датчика положения коленвала "B"
P0400   Неисправность системы рециркуляции отработанных газов
P0401   Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов
P0402   Избыточность системы рециркуляции отработанных газов (ОГ)
P0403   Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов
P0404   Сигнал датчика системы рециркуляции ОГ вне допустимого диапазона
P0405   Низкий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
P0406   Высокий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
P0407   Низкий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ
P0408   Высокий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ
P0410   Неисправность системы вторичной подачи воздуха
P0411   Некорректный поток через систему вторичной подачи воздуха
P0412   Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха"A"
P0413   Клапан системы вторичной подачи воздуха "A" всегда открыт
P0414   Клапан системы вторичной подачи воздуха "A" всегда закрыт
P0415   Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха "В"
P0416   Клапан системы вторичной подачи воздуха "В" всегда открыт
P0417   Клапан системы вторичной подачи воздуха "В" всегда закрыт
P0420   Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога
P0421   Эффективность прогрева катализаторов В1 ниже допустимого порога
P0422   Эффективность главного катализатора В1 ниже допустимого порога
P0423   Эффективность нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога
P0424   Температура нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога
P0430   Эффективность системы катализаторов В2 ниже допустимого порога
P0431   Эффективность прогрева катализаторов В3 ниже допустимого порога
P0432   Эффективность главного катализатора В2 ниже допустимого порога
P0433   Эффективность нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога
P0434   Температура нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога
P0440   Неисправность контроля системы улавливания паров бензина
P0441   Плохая продувка системы улавливания паров бензина
P0442   Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина
P0443   Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина
P0444   Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда открыт
P0445   Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда закрыт
P0446   Неисправность упр. воздушным клапаном системы улавливания паров
P0447   Воздушный клапан системы улавливания паров всегда открыт
P0448   Воздушный клапан системы улавливания паров всегда закрыт
P0450   Неисправность датчика давления паров бензина
P0451   Сигнал датчика давления паров бензина вне допустимого диапазона
P0452   Низкий уровень сигнал датчика давления паров бензина
P0453   Высокий уровень сигнал датчика давления паров бензина
P0454   Перемежающийся уровень сигнал датчика давления паров бензина
P0455   Большая утечка в системе улавливания паров бензина
P0460   Неисправность цепи датчика уровня топлива
P0461   Сигнал датчика уровня топлива вне допустимого диапазона
P0462   Низкий уровень сигнала датчика уровня топлива
P0463   Высокий уровень сигнала датчика уровня топлива
P0464   Перемежающийся уровень сигнала датчика уровня топлива
P0465   Неисправность цепи датчика потока воздуха продувки
P0466   Сигнал датчика потока воздуха продувки вне допустимого диапазона
P0467   Низкий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки
P0468   Высокий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки
P0469   Перемежающийся уровень сигнала датчика потока воздуха продувки
P0470   Неисправность датчика давления выхлопных газов
P0471   Сигнал датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона
P0472   Низкий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
P0473   Высокий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
P0474   Перемежающийся уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
P0475   Неисправность клапана датчика давления выхлопных газов
P0476   Сигнал клапана датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона
P0477   Низкий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов
P0478   Высокий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов
P0479   Перемежающийся уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов
P0480   Неисправность цепи управления реле вентилятора
P0500   Нет сигнала датчика скорости автомобиля
P0501   Сигнал датчика скорости автомобиля вне допустимого диапазона
P0502   Низкий уровень сигнала датчика скорости автомобиля
P0503   Высокий уровень сигнала датчика скорости автомобиля
P0505   Неисправность регулятора холостого хода
P0506   Неисправность регулятора холостого хода - низкие обороты
P0507   Неисправность регулятора холостого хода - высокие обороты
P0510   Неисправность концевика дроссельной заслонки
P0520   Неисправность в цепи датчика давления масла
P0521   Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления масла
P0522   Низкое напряжение датчика давления масла
P0523   Высокое напряжение датчика давления масла
P0530   Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0531   Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0532   Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0533   Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0534   Утечка охлаждающей жидкости кондиционера
P0550   Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля
P0551   Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления в гидроусилителе руля
P0552   Низкий показатель датчика давления в гидроусилителе руля
P0553   Высокий показатель датчика давления в гидроусилителе руля
P0554   Неисправность датчика давления в гидроусилителе руля
P0560   Напряжение питания системы ниже порога работоспособности
P0561   Напряжение питания системы нестабильное
P0562   Низкое напряжение питания системы
P0563   Высокое напряжение питания системы
P0565   Неисправность сигнала включения системы круиз - контроля
P0566   Неисправность сигнала выключения системы круиз - контроля
P0567   Неисправность сигнала продолжения движения системы круиз - контроля
P0568   Неисправность сигнала установки скорости системы круиз - контроля
P0569   Неисправность сигнала торможения системы круиз - контроля
P0570   Неисправность сигнала ускорения системы круиз - контроля
P0571   Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз - контроля
P0572   Низкий показатель переключателя торможения A системы круиз - контроля
P0573   Высокий показатель переключателя торможения A системы круиз - контроля
P0574   Неисправность системы круиз - контроля
P0575   Неисправность системы круиз - контроля
P0576   Неисправность системы круиз - контроля
P0577   Неисправность системы круиз - контроля
P0578   Неисправность системы круиз - контроля
P0579   Неисправность системы круиз - контроля
P0580   Неисправность системы круиз - контроля
P0600   Неисправность при связи с системой
P0601   Ошибка контрольной суммы ПЗУ
P0602   Программная ошибка блока управления
P0603   Ошибка внешнего ОЗУ
P0604   Ошибка внутреннего ОЗУ
P0605   Ошибка в памяти (ROM) блока управления
P0606   Неисправность процессора PCM
P0607   Неисправность канала детонации
P0608   Неисправность датчика VSS "A" блока управления
P0609   Неисправность датчика VSS "В" блока управления
P0620   Неисправность в цепи управления генератора
P0621   Неисправность в цепи лампы "L" генератора
P0622   Неисправность в блоке "F" генератора
P0650   Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL)
P0654   Неправильно отрегулированы обороты двигателя
P0655   Неисправность в цепи лампы прогрева двигателя
P0656   Неисправность в цепи датчика уровня топлива
P0700   Неисправность системы контроля трансмиссии
P0701   Система контроля трансмиссии вне допустимого диапазона
P0702   Электрическая система контроля трансмиссии
P0703   Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
P0704   Неисправность в цепи датчика сцепления
P0705   Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL)
P0706   Неправильный показатель / не отрегулирован датчик трансмиссии
P0707   Низкий показатель датчика трансмиссии
P0708   Высокий показатель датчика трансмиссии
P0709   Неисправность датчика трансмиссии
P0710   Неисправность в цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0711   Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры трансмиссионной жидкости
P0712   Низкий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0713   Высокий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0714   Неисправность датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0715   Неисправность в цепи датчика оборотов турбины
P0716   Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов турбины
P0717   Нет сигнала от датчика оборотов турбины
P0718   Неисправность датчика оборотов турбины
P0719   Низкий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
P0720   Неисправность в цепи датчика частоты вращения вала
P0721   Неправильный показатель / не отрегулирован датчик частоты вращения вала
P0722   Нет сигнала от датчика частоты вращения вала
P0723   Неисправность датчика частоты вращения вала
P0724   Высокий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
P0725   Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя
P0726   Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов двигателя
P0727   Нет сигнала от датчика оборотов двигателя
P0728   Неисправность датчика оборотов двигателя
P0730   Неправильно отрегулирована коробка передач
P0731   Неправильно отрегулирована 1 передача
P0732   Неправильно отрегулирована 2 передача
P0733   Неправильно отрегулирована 3 передача
P0734   Неправильно отрегулирована 4 передача
P0735   Неправильно отрегулирована 5 передача
P0736   Неправильно отрегулирована задняя передача
P0740   Неисправность в цепи муфты сцепления
P0741   Неправильно отрегулирована муфта сцепления
P0742   Повреждена муфта сцепления
P0743   Повреждение электрической цепи муфты сцепления
P0744   Неисправность в цепи муфты сцепления
P0745   Неисправность в цепи соленоида давления
P0746   Неправильно отрегулирован соленоид давления
P0747   Поврежден соленоид давления
P0748   Повреждение электрической цепи соленоида давления
P0749   Неисправность соленоида давления
P0750   Неисправность переключателя А соленоида
P0751   Неправильно отрегулирован переключатель А соленоида
P0752   Повреждение переключателя А соленоида
P0753   Повреждение электрической цепи переключателя А соленоида
P0754   Неисправность переключателя А соленоида
P0755   Неисправность переключателя B соленоида
P0756   Неправильно отрегулирован переключатель B соленоида
P0757   Повреждение переключателя B соленоида
P0758   Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида
P0759   Неисправность переключателя B соленоида
P0760   Неисправность переключателя C соленоида
P0761   Неправильно отрегулирован переключатель C соленоида
P0762   Повреждение переключателя C соленоида
P0763   Повреждение электрической цепи переключателя C соленоида
P0764   Неисправность переключателя C соленоида
P0765   Неисправность переключателя D соленоида
P0766   Неправильно отрегулирован переключатель D соленоида
P0767   Повреждение переключателя D соленоида
P0768   Повреждение электрической цепи переключателя D соленоида
P0769   Неисправность переключателя D соленоида
P0770   Неисправность переключателя E соленоида
P0771   Неправильно отрегулирован переключатель E соленоида
P0772   Повреждение переключателя E соленоида
P0773   Повреждение электрической цепи переключателя E соленоида
P0774   Неисправность переключателя E соленоида
P0780   Неисправность переключателя
P0781   Неисправность 1-2 переключателей
P0782   Неисправность 2-3 переключателей
P0783   Неисправность 3-4 переключателей
P0784   Неисправность 4-5 переключателей
P0785   Неисправность соленоида
P0786   Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид
P0787   Низкий показатель датчика соленоида
P0788   Высокий показатель датчика соленоида
P0789   Неисправность соленоида
P0790   Неисправность в цепи переключателя в режим normal
P0801   Неисправность в цепи контроля системы Reverse Inhibit
P0803   Неисправность в цепи соленоида переключателя 1-4
P0804   Неисправность в цепи контрольной лампы переключателя 1-4
Коды устанавливаемые производителям. Зависят от марки авто.
P1000   OBD II Monitor не проходит тест
P1001   Key On Engine Running (KOER) Self-Test not able to complete. KOER aborted
P1100   Mass Air Flow (MAF) sensor intermittent
P1101   Mass Air Flow (MAF) sensor out of Self-Test range
P1102   Низкое сопротивление подогревателя датчика кислорода
Р1106   Высокое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP)
Р1107   Низкое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP)
P1110   Switch over valve solenoid
P1111   Высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT)
P1112   Switch over valve 1
Низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT)
P1113   Switch over valve 2
P1114   Низкое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT)
P1115   Высокое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT)
P1116   О2 Sensor heater Circuit (Open)
Датчик температуры двигателя (ECT) не прошел самотестирование
P1117   Датчик температуры двигателя (ECT) sensor intermittent
P1120   Датчик положения дросселя (TP) out of range low
P1121   Высокое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP)
P1122   Низкое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP)
P1123   Long Term Fuel Trim Additive Air (System too Rich)
P1124   Датчик положения дросселя (TP) sensor out of Self - Test range
Long Term Fuel Trim Additive Air (System too Lean)
P1125   Датчик положения дросселя (TP) sensor circuit intermittent
P1127   Exhaust not warm enough, downstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) not tested
Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Rich)
P1128   Upstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank
Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Lean)
P1129   Downstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank
P1130   Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, adaptive fuel at limit (Bank # 1)
P1131   Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates lean (Bank # 1))
P1132   Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates rich (Bank # 1)
P1133   Датчик 1 HO2S
P1134   Таймер включения датчика HO2S
P1136   Long Term Fuel Trim Additive Fuel (System too Rich)
P1137   Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates lean (Bank # 1)
Long Term Fuel Trim Additive Fuel (System too Lean)
P1138   Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates rich (Bank # 1)
P1140   Неверный сигнал нагрузки
P1150   Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, adaptive fuel at limit (Bank #2)
P1151   Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates lean (Bank # 2)
P1152   Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates rich (Bank # 2)
P1157   Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 22) switch, sensor indicates lean (Bank # 2)
P1158   Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 22) switch, sensor indicates rich (Bank # 2)
P1171   Низкий уровень сигнала СО - потенциометра
P1172   Высокий уровень сигнала СО - потенциометра
P1174   02 Sensor 1 Bank 1 (period monitoring)
P1176   02 Sensor 1 Bank 1 (tv monitoring)
P1200   Цепь управления форсункой
P1220   Series Throttle Control system malfunction
P1224   Датчик положения дросселя B (TP-B) out of Self - Test range
P1229   Power Supply Relay Primary Circuit Voltage High
P1230   Power Supply Relay Secondary Circuit Voltage Low
P1231   Fuel pump relay circuit low with high speed pump on
P1232   Low speed Fuel Pump primary circuit malfunction
P1233   Fuel Pump Driver Module disabled or offline
P1234   Fuel Pump Driver Module disabled or offline
P1235   Fuel Pump control out of Self - Test range
P1236   Fuel Pump control out of Self - Test range
Не считывается показатель датчика положения коленчатого вала (CKP)
P1237   Fuel Pump secondary circuit malfunction
P1238   Fuel Pump secondary circuit malfunction
P1260   Попытка угона - запуск заблокирован
P1270   Engine RPM or vehicle speed limiter reached
P1285   Неисправность датчика температуры ГБЦ
P1288   Датчик температуры ГБЦ (CHT) sensor out of Self - Test range
P1289   Датчик температуры ГБЦ (CHT) sensor circuit low input
P1290   Датчик температуры ГБЦ (CHT) sensor circuit high input
P1299   Engine over temperature condition
P1326   Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 1
P1327   Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 2
P1328   Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 3
P1329   Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 4
P1350   Запасная линия мониторинга
P1351   Ignition Diagnostic Monitor (IDM) circuit input malfunction
P1356   PIPS occurred while IDM pulse width indicates engine not turning
P1357   Ignition Diagnostic Monitor (IDM) pulse width not defined
P1358   Ignition Diagnostic Monitor (IDM) signal out of Self - Test range
P1359   Spark output circuit malfunction
P1361   Низкое напряжение в цепи контроля зажигания (IC)
P1374   Изменение частоты датчика положения коленчатого вала (CKP)
P1380   Неисправность в системе - невозможно считать данные
P1386   Knock control Testpulse
P1390   Octane Adjust (OCT ADJ) out of Self - Test range
P1400   Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor circuit low voltage detected
P1401   Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor circuit high voltage detected
P1405   Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor upstream hose off or plugged
P1406   Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor downstream hose off or plugged
Регулировка датчика системы рециркуляции выхлопных газов (EGR)
P1408   Exhaust Gas Recirculation (EGR) flow out of Self - Test range
P1409   Canister purge valve power stage (malfunction)
Electronic Vacuum Regulator (EVR) control circuit malfunction
P1410   Canister purge valve power stage (high)
Secondary air pump relay
P1411   Secondary Air Injection system incorrect downstream flow detected
P1413   Secondary Air Injection system monitor circuit low voltage
P1414   Secondary Air Injection system monitor circuit high voltage
P1425   Canister purge valve power stage (low)
Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на землю
P1426   Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв
P1441   Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) только для автомобиля Chevrolet
Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) только для автомобиля Oldsmobile
P1442   Evaporative emission control system small leak detected
P1443   Evaporative emission control system - vacuum system, purge control solenoid or vapor management valve malfunction
P1444   Purge Flow (PF) Sensor circuit low input
P1445   Purge Flow (PF) Sensor circuit high input
P1449   Evaporative emission control system unable to hold vacuum (Probe)
P1450   Unable to bleed up fuel tank vacuum
P1452   Unable to bleed up fuel tank vacuum
P1455   Evaporative emission control system control leak detected (gross leak)
P1460   Wide Open Throttle Air Conditioning Cutoff (WAC) circuit malfunction
P1461   Air Conditioning Pressure (ACP) sensor circuit low input
P1462   Air Conditioning Pressure (ACP) sensor circuit high input
P1463   Air Conditioning Pressure (ACP) sensor insufficient pressure change
P1464   Air Condition (A/C) demand out of Self - Test range
P1469   Low air conditioning cycling period
P1473   Fan secondary high with fan(s) off
P1474   Low Fan Control primary circuit malfunction
P1479   High Fan Control primary circuit malfunction
P1480   Fan secondary low with low fan on
P1481   Fan secondary low with high fan on
P1483   Power to fan circuit over current
P1484   Open power ground to Variable Load Control Module (VLCM)
P1500   Неисправность цепи реле топливного насоса
P1501   Иммобилайзер - нет кода или неправильный код
Реле топливного насоса - замыкание на землю
P1502   Реле топливного насоса - замыкание на +12V
Иммобилайзер - нет сигнала
P1503   Иммобилайзер - неправильный сигнал
P1504   Idle Air Control (IAC) circuit malfunction
P1505   Idle Air Control (IAC) system at adaptive clip
P1506   Idle Air Control (IAC) overspeed error
P1507   Idle Air Control (IAC) under speed error
P1509   Цепь управления регулятором холостого хода, перегрузка
P1512   Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 1 stuck closed)
P1513   Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 2 stuck closed)
Цепь управления регулятором холостого хода - замыкание на землю
P1514   Цепь управления регулятором холостого хода - обрыв
P1516   Intake Manifold Runner Control (IMRC) input error (Bank # 1)
P1517   Intake Manifold Runner Control (IMRC) input error (Bank # 2)
P1518   Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck open)
P1519   Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck closed)
P1520   Intake Manifold Runner Control (IMRC) circuit malfunction
P1530   Air Condition (A / C) clutch circuit malfunction
P1537   Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 1 stuck open)
P1538   Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 2 stuck open)
P1539   Power to Air condition (A / C) clutch circuit overcurrent
P1541   Цепь управления реле бензонасоса, обрыв
P1550   Power steering Pressure (PSP) sensor out of Self - Test range
P1554   Цепь обратной связи с системой круиз - контроля
P1570   Обрыв цепи иммобилизатора
P1600   Нет связи с иммобилизатором
Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECM)
P1601   ECM Box Temperature High
P1602   Пропадание напряжения контроллера
Модуль контроля детонации
P1603   Ошибка EEPROM
P1604   Устройство контроля детонации
P1605   Устройство контроля детонации
P1606   Устройство контроля детонации
P1612   Ошибка сброса процессора
P1619   Electrical Thermostat Control powerstage (too high)
P1620   Ошибка ПЗУ
Electrical Thermostat Control powerstage (too low)
P1621   Ошибка OЗУ
P1622   Ошибка EEPROM
Electrical Thermostat Control powerstage (Range/Perfomance)
P1625   B(+) supply to ariable Load Control Module (VCLM) fan circuit malfunction
P1626   B(+) supply to Variable Load Control Module (VCLM) Air Condition (A / C) circuit malfunction
Потеря сигнала от топливной системы
P1629   Не поступает сигнал от топливной системы
P1635   Цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile
Цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet
P1639   2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile
2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet
P1640   Устройство контроля детонации или модуль полного привода
P1641   Контрольная цепь индикаторной лампы неисправностей (MIL)
P1650   Power Steering Pressure (PSP) switch out of Self - Test range
P1651   Power Steering Pressure (PSP) switch input malfunction
Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile
Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet
P1652   Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile
Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet
P1654   Контрольная цепь реле кондиционера (A/C)
P1655   Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для автомобиля Oldsmobile
Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для автомобиля Chevrolet
P1662   Цепь системы круиз-контроля
P1663   Ко
Оффлайн BuG
    • Тверь
Что означает эта ошибка?
означает, что пора менять 1-ую лямбду
и лучше с заменой первой лз  не медлить
Оффлайн BuG
    • Тверь
Спасибо )))
Оффлайн BuG
    • Тверь
А какая из них первая?
36531-PZD-A01 SENSOR, LAF
или
36532-PZD-A01 SENSOR, RR. OXYGEN
и есть ли смысл в аналоге Bosch    0 258 986 602 для первой позиции и  0 258 986 507 для второй?
И легко ли его заменить самому?
я 3-и года назад с бош попробовал, пришлось потом человеку родную ставить
бош не снимает ошибки
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
если есть яма или подъёмник - 5 минут. Одна гайка и разъединить фишку клемм.
Оффлайн BuG
    • Тверь
Цитировать
Значит сам поменяю )
Кстати ошибка есть, а чек не горит
Оффлайн pez
Отъездил около 6 тыщ миль с чеком и этой ошибкой. Никаких изменений не заметил. Сервисники сказали должен расход топлива увеличиться. Замерял все несколько месяцев - изменений нет никаких. Вот такая история. Пришло время поменял продолжаю кататься.
Оффлайн BuG
    • Тверь
честно говоря, я уже год с этой ошибкой езжу )))
Расход в городском цикле (нервной езды :-D) не привышает 14 литров.
Оффлайн BuG
    • Тверь
Для тех кто собирается менять сам, не забудте запастись ключем на 22.
Оффлайн Stepan
да, вроде, на сервисе эта процедура стоит максимум 200р
ключ явно дороже
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Может кто подскажет как самому считать ошибку (чек двиг.)
съездил тут к одним...сказали может считаем а может и нет...
пытался найти на форуме здесь...безрезульта тно...FAQ закрыт по этому поводу...
Оффлайн Takc
  • Григорий CR-V II 2,0 АКПП
    • За рулём.
Посмотрел на Экзисте. 36531-PZD-A01 - аналог БОШ    0 258 986 602 -  это для 1-й модели CR-V
4,5 года назад ставил такой (Бош) на Элемент - ошибка не снялась. Прищлось ставить оригинал.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Немогу найти такой ошибки...помогите разобраться...!!!!
Считал ошибку чек двиг.
11- длинных
  7- коротких
чек загорелся неделю назад...пока катаюсь так-как
особых изменений не произошло...
насколько серьезно все это...???
заранее блогодарен
Оффлайн Yurist
Месяц назад заменил 2-ю лямбду на Бошевскую универсальную-чек погас и более не появлялся.Может за 4,5 года научились делать.
я про первый ЛЗ говорил
Оффлайн Yurist
Оффлайн anideny
    • АлмаАта
Загорелся чек, продиагностировали, скан показал странный код ошибки - 652.
И расшифровал её как неисправность подогрева лямбда зонда S2.
Подскажите, может быть такой код ошибки?
И лямбда S2 - это какая, до катализатора или после?
