Автор Тема: холодно в салоне  (Прочитано 6063 раз)
Оффлайн dumski
    • ивантеевка
холодно в салоне
« : 19 Февраля 2011, 17:03:23 »
Всем привет,подскажите в салоне дует теплый воздух, но температура нормальная где то 90 гр.Подскажите что делать.
Re: холодно
« Ответ #1 : 19 Февраля 2011, 17:23:36 »
Поменять салонники, промыть радиатор печки (внутри ессно) ...ну и вставить картонку)) Всё при условии , что термостат работает правильно.
Оффлайн dumski
    • ивантеевка
Re: холодно
« Ответ #2 : 19 Февраля 2011, 17:35:03 »
фильтор новый вчера поставил стало немного теплее. А по поводу печки где можно помыть или как.
Re: холодно
« Ответ #3 : 19 Февраля 2011, 17:40:36 »
Уже много раз попробовал промыть радиатор печки без его снятия. Результат в большинстве случаев положительный
что делаем:
- отсоединяем патрубки системы ож идущие к печке под капотом
- в верхний патрубок вставляем воронку и аккуратно заливаем фанту, до момента когда она начинается литься через нижний патрубок
- далее одновременно опускаем нижний патрубок(через который фанта начинается сливаться вниз), а через верхний продуваем радиатор воздухом от компрессора.
После 7-10 раз такой продувки печка очищается от грязи и начинает давать равномерное тепло в салон автомобиля. Фанта сначала вытекает черная. а под конец девственно оранжевая.
Такой метод сокращает время процедуры в три-четыре раза  и значительно экономит ваши деньги.
Оффлайн Rijiy69
Re: холодно
« Ответ #4 : 20 Февраля 2011, 02:09:39 »
а сколько атмосфер дуть нужно? так чтобы трубки с радиатора не посрывало но очистило?
Re: холодно
« Ответ #5 : 20 Февраля 2011, 07:38:09 »
компрессор самый обычный, по любому продувать нужно не для наддува, а для продува - прогонки жидкости
Оффлайн Alexandr88
  • +79511668811
    • г. Ленинск-Кузнецкий
Re: холодно в салоне
« Ответ #6 : 10 Ноября 2011, 16:30:01 »
Было холодно поменял пробку радиатора, тосол, термостат чуть помпу не поменял! Решился на промывку печки "фантой" как описано выше, но не верилось что результат будет впечатляющим! С ПЕЧКИ НАЧАЛ ИДТИ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ!!!
« Ответ #7 : 10 Ноября 2011, 16:53:44 »
вот и нашли фанте полезное применение - в последнее время эту гадость мало кто пьет
Оффлайн Круглый
    • Калининград
« Ответ #8 : 10 Ноября 2011, 17:21:03 »
Интересно А почему именно "фантой" а не "колой" например?
« Ответ #9 : 10 Ноября 2011, 18:33:43 »
Потому что, если в неё бросить пару шариков ментоса,фонтан будет круче чем у колы)))
Да и колу жалко, её в ром надо))
Оффлайн Круглый
    • Калининград
« Ответ #10 : 11 Ноября 2011, 08:04:15 »
)))) Ну про ментос конечно я нечего не знаю, но просто почему спросил про колу .. что знаю она тоже хорошо помогает когда болты на подвеске закисают )))) уже испытано
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #11 : 11 Ноября 2011, 09:31:29 »
ортофосфорная кислота рулит!
