Автор Тема: Подушки SRS, Блок, датчики удара, ремни  (Прочитано 2422 раз)
Оффлайн Без.Б
  • Красный - мой!
    • Фрунзе
В субботу закончилась моя эпопея с заменой системы безопасности!
Расскажу с начала.
После ДТП стрельнули обе подушки и водительский ремень (в страховой замену ремня не посчитали).
Были куплены подушки б/у и водительский ремень, затем, по рекомендации, поехал к электрику Виктору в Звенигород, где были заменены стрельнувшие детали.
С 1 го раза сбросить ошибку на блоке не удалось, зато после НГ Виктор приобрел недостающий волшебный девайс и успешно, не снимая блок (через сервисный разъем) перешил блок SRS!!!
Все замены с прошивками обошлись мне в 7 т.р. (для сравнения новый блок стоит 10)
кроме того, обратите внимание!!!
ремень стреляет в 2х местах - 1 натяжитель в двери и 1 натяжитель в замке (справа под сиденьем) - менять нужно оба!!!
сработал ли натяжитель в замке определить просто на глаз, по сравнению с пассажирским он стал на 2-3 см короче.
Датчики удара убиваются только если они разрушены физически, если же коробочка целая (как в моем случае) то все включается, тестируется и работает исправно.
Итого: по расчету ремонта системы безопасности в Аояме мне насчитали 156 тысяч рублей!!!
в моем случае вышло около 25 тысяч)))))
Re: Подушки SRS, Блок, датчики удара, ремни
« Ответ #1 : 24 Января 2011, 10:19:49 »
Всё прекрасно! Молодец. Замечательно вышел и положения.
В Аояме тебе никто бы и не стал ставить Б/У подушки и перепрошивать модуль. Поэтому сравнение вовсе неуместное.
Оффлайн Без.Б
  • Красный - мой!
    • Фрунзе
« Ответ #2 : 24 Января 2011, 11:13:16 »
В аояме расчет вместе с их запчастями
