Автор Тема: Полная шумовиброизоляция Element+фотоотчет  (Прочитано 7785 раз)
Оффлайн speedy
  • new
    • mo
Машина была недавно куплена после небольших аварий. Передняя часть автомобиля была собрана очень халтурно, саморезов и клипс нехватало, бампер почти отваливался, вместе с номерами. В салоне была вода под ногами. После полной разборки салона была проведена сушка и чистка пола, обработка всех дверей шумоизоляционными материалами. Дополнительной обработке подверглись все арки автомобиля снаружи, для снижения шума от дороги.
Также была проклеяна крыша автомобиля, пол, багажник и капот.
Дополнительно установлена черная сетка в бампер.
фото
http://noisedead.narod.ru/helement.html
Оффлайн Rijiy69
Re: Полная шумовиброизоляция Element+фотоотчет
« Ответ #1 : 06 Января 2011, 21:05:49 »
хорошие фотки разобранного салона, спасибо
Оффлайн speedy
  • new
    • mo
« Ответ #2 : 06 Января 2011, 21:32:07 »
незачто, кстати не такая простая машина оказалась как думали.
также непросто делать арки задние - там нет подкрылок штатных, поэтому надо хорошо греть материал и прикатывать его.
« Последнее редактирование: 06 Января 2011, 22:43:33 от Gangster Dog »
Оффлайн onemore
    • москва
« Ответ #3 : 06 Января 2011, 22:21:09 »
чем обрабатывали арки снаружи? на фото не усмотрел.
девять-один-один
_______________
Оффлайн speedy
  • new
    • mo
« Ответ #4 : 07 Января 2011, 08:06:24 »
вот поглядите аналог полный, на Елементе точно также, только нет заднего пластика)поэтому получается два слоя, БОМБ черный+вибро 3мм.
http://speedy.su/index.php?view=category&catid=36&option=com_joomgallery&Itemid=54
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #5 : 07 Января 2011, 10:48:07 »
Красавцы. Бюджет мероприятия ?
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #6 : 07 Января 2011, 12:07:50 »
Фото красивые и хорошо описано, а результат каков?
Сильно помогло в снижении шумов и каких особенно?
Оффлайн speedy
  • new
    • mo
« Ответ #7 : 07 Января 2011, 12:50:02 »
сумма со всеми работами и материалами с решеткой в бампер - 29500р.
время два полных дня, т.е. приедите в 9 или 10 утра в субботу, в воскресенье вечером на авто уедите уже.
Оффлайн speedy
  • new
    • mo
« Ответ #8 : 07 Января 2011, 12:51:51 »
по поводу шумов,
снижается сильно общий фон, шум от работающих или проезжающих авто, грузовиков.
ШИ арок снижает шут от дороги, колес, гравия и тд.
крыши - общий шум, от дождя,града, ветра на скоростях.
улучшается игра акустики, звук остается в салоне,
улучшается закрытие дверей, более благородный звук стал.
капота - быстрее прогрев движка, медленнее остывает зимой.
в салоне теплее стало!
« Ответ #9 : 07 Января 2011, 13:19:57 »
Этот перечень из стандартной рекламы про шумку!
Я имел ввиду, что РЕАЛЬНО изменилось после описанной и проделанной процедуры!
Дело в том, что используются различные материалы, и, например, многих после шумоизоляции не удовлетворяет оставшийся шум издаваемый шинами или другие шумы, у каждого свои претензии к оставшимся (а без этого никак) звукам.
Вот и хотелось бы понять, на чём сконцентрироваться в своей машине при подобной операции.
Оффлайн speedy
  • new
    • mo
« Ответ #10 : 07 Января 2011, 14:39:46 »
тут сложно сказать, у каждого свои уши, да еще от резины зависит шут, от рисунка, сезонности и покрытия.
идеальной тишины не будет 100%, просто будет гораздо окмфортнее и уютнее, незнаю как описать словами это.
если что то скрипит - то можно просто устранять это проклейкой пластика и тд.
можно сделать базовую ШИ - 5 дверей+капот+багажник - если покажется мало - то доделать арки снаружи, если опять мало - то салон с крышей, т.е. разбить на этапы.
« Ответ #11 : 07 Января 2011, 14:52:18 »
Повнимательнее посмотрел указанные ссылки, думал Вы для себя машинку доводили, а это Ваша фирма просто купила подвернувшийся дешёвый вариант и устроила обработку-доводку для пиара и дальнейшей перепродажи!
Или я ошибаюсь?
Оффлайн speedy
  • new
    • mo
« Ответ #12 : 07 Января 2011, 15:14:52 »
не, переврали немного...
лично я действительно занимаюсь шумоизоляцией, но авто не покупали конечно и для пиара его не использовали,
фотоотчет опубликовали для всеобщего ознакомления, если у кого то будет желание чтобы мы ему помогли - то ждем в ЛС,
или же тут задавайте вопросы, помогу чем смогу.
« Ответ #13 : 07 Января 2011, 21:12:44 »
Да все правильно пиар конторы, без согласования с администрацией.
Оффлайн speedy
  • new
    • mo
« Ответ #14 : 08 Января 2011, 19:42:54 »
всем ответил по поводу шумки. технические вопросы спрашивайте тут
« Ответ #15 : 08 Января 2011, 19:55:38 »
Понравился комментарий к фото 3. После удара, точечная сварка отошла и хозяин сказал скрыть дефекты под виброизоляцией, что и было сделано. =-O
Оффлайн ScatmaN
    • москва
« Ответ #16 : 09 Января 2011, 12:03:04 »
Хорошая работа проделанна, но только для "полной" шумоизоляции цена подозрительно низкая, тк на предыдущей машине делал шумку, не полную а где-то на 80%, так вот только на одни материалы(вибропласт, сплен 3мм, сплен 10мм, битопласт 5мм,
битопласт 10мм, маделин для проводки и стыков пластика) ушло 20тр, при том что брал через очень хороших знакомых по оптовой цене, цена на метериалы была в 2.5 раза дешевле чем на рынке! А уж про работу вообще молчу. Так что честная стоимость полной шумки порядка 50тр, если предлогают дешевле, то стоит задуматься, а может быть немного углубиться в изучении этой темы иначе вы рискуете просто выбросить деньги на ветер решив на этом съэкономить. Халявы не бывает.
Оффлайн xg1
« Ответ #17 : 23 Июня 2011, 12:16:13 »
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, куда нужно обращаться по поводу шумки. Хоть какой-нибудь к/тел. Спасибо.
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #18 : 23 Июня 2011, 19:57:33 »
Алексей 8(926)907-3265
у них офигительно чистый и приятный сервис, и сплошные славянские лица + вменяемые ценники + специализация на элементе в плане электрики )
Оффлайн xg1
« Ответ #19 : 24 Июня 2011, 07:25:36 »
Огромное спасибо за инфу!!!!!!!!!!
