Автор Тема: Опять хелп, стеклоомыватели...  (Прочитано 2105 раз)
Оффлайн S@nek
« : 09 Декабря 2010, 13:14:48 »
Вощем задний у меня изначально неработал (лень и недостаток времени помогли забить на это дело)
Но недавно у меня замерзла жидкость в бачке, ну долил , разморозил.... Мотор помпы перестал работать (неслышно жужания моторчика)... :(
(возможно зря я нажал на кнопку омывателя когда помпа была забита льдом, возможно згорел движек)
Проверил, предохранители целые, я так понимаю надо проверить постумает ли электричество на движки (можно ли это сделать не снимая бачек) если нет, как его правильно снять?....
Если менять моторчики, то подходят ли от других машин?
Re: Опять хелп, стеклоомыватели...
« Ответ #1 : 09 Декабря 2010, 13:19:56 »
замените моторчик через подснятый правый брызговик. С контактами и током на них можете поколдавать, но на 90% проблема в самих моторах
проблемы с моторчиками в зимний период это частое явление, если жидкость в сильный мороз слабо течет или не течет совсем - не мучайте омыватель и он прослужит долго. Разбрызгиватели можно заменить на тазовские (восьмерочное семейство), т.к. они более локально брызгают или можно в нете подобрать с подогревом
моторчики лучше ставить родные
