Автор Тема: Honda Element 3" Lift-Kit  (Прочитано 131727 раз)
Оффлайн Will
    • fisherbox
Re: Honda Element 3" Lift-Kit
« Ответ #60 : 08 Июня 2013, 16:39:17 »
Может для одноклубников и номерок скинешь?
Вот вы мне объясните, чё ж таки прям сильно трудно в гугле забить название которое я скинул? Ну просто тупо скопировать название добинсон и подставить в поиск гугля??? Я чесно гря хренею над вашей ленью. :-)
нате :
http://dobinson.ru/cart/htdocs/4x4/hond-53.htm
Я усё брал +40 мм. Ежели очень надо и фотки скину.
Ничто так не разъединяет нашу страну, как посты ДПС на дорогах.
« Ответ #61 : 08 Июня 2013, 16:49:39 »
Уже нашёл и просмотрел ранее, просто вначале подумал, что только на буржуйских сайтах-магазинах можно их найти.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #62 : 04 Мая 2014, 16:30:34 »
Товарисчи,подскажите пожалуйста какова длина болтов под передние проставки толщина которых 30мм
Оффлайн maxx125
    • Хабаровск
« Ответ #63 : 04 Августа 2014, 13:12:45 »
Товарищи одноклубники делитесь инфой! Какой величины(толщины) проставки лифт-кита из первого сообщения? По логике если кит на 3", то и проставка должна быть 75мм, но задняя значительно меньше... По форумам много разного пишут по размерам. Хотелось бы услышать достоверную информацию от обладателей данного продукта!
« Ответ #64 : 04 Августа 2014, 13:49:16 »
На форуме многократно писАли (трудно поискать ?), из-за особенностей подвески Элемента задние всегда в 2 раза тоньше передних, только в этом случае перед и зад поднимается одинаково.
проставка зад 2см - подъём на 4 см
проставка перед 2см- подъём только на 2 см.
Оффлайн maxx125
    • Хабаровск
« Ответ #65 : 04 Августа 2014, 15:22:45 »
Если есть ссылочка буду признателен, так то давно читаю но ответа так и не нашёл, поэтому и спрашиваю! А теории умноженые на два не наш метод, нужна 100% достоверная информация от людей пользующих данный комплект.
« Ответ #66 : 04 Августа 2014, 15:38:06 »
Уважаемый !!!
Вам ответ дали 100 % гарантированно как происходит поднятие кузова (у самого стоит комплект проставок).
Предлагаете за Вас искать всю инфу ?
Набрать слова в поисковике на форуме я думаю сокрального знания не требует.
Дерзайте (если ходите доп.информации) !!!
Оффлайн maxx125
    • Хабаровск
« Ответ #67 : 04 Августа 2014, 15:58:53 »
Уважаемый !!!
Что то вы так остро все в свой адрес воспринимаете... я ж не спрашиваю про артикуляцию подвески, спрашиваю сколько в мм проставки в американском ките!
У вас стоит комплект проставок или лифт кит - какой толщины?
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
« Ответ #68 : 14 Марта 2015, 18:28:36 »
Сегодня лифтанул свою машину,передние проставки 6,5 см, задние 3,25 см.Делал всё сам. Возникла проблема регулировки развала передних колёс. С задом всё понятно там регулируемые рычаги, а спереди машина похожа на татру(перевёрнутый домик) кто подскажет как выровнять колёса?
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #69 : 14 Марта 2015, 19:25:25 »
А помоему перебор с (лифтанул)
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
« Ответ #70 : 14 Марта 2015, 19:32:36 »
В начале темы  на фото те же проставки, так что не перебор.
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
« Ответ #71 : 14 Марта 2015, 21:19:13 »
Хотелось бы услышать ответ знающих.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #72 : 15 Марта 2015, 13:32:50 »
Ну незнаю для каких целей,его так сильно подымать.Я делал перед 3см.зад2см. выровнялась,домик на развале убрали.Высота до защиты бака 21см от почвы.
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
« Ответ #73 : 15 Марта 2015, 18:25:52 »
Проблема решилась сама собой когда выехал из гаража. Просто после домкрата колёса  так стояли а пару метров проехал резина выправилась теперь всё ровно,завтра на сход развал.
« Ответ #74 : 15 Марта 2015, 22:07:31 »
Тоже так подумал, что после пары км все придет в норму как минимум визуально)
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
« Ответ #75 : 16 Марта 2015, 21:12:31 »
Сегодня был на сходразвале всё выставили по параметрам Ура, теперь у меня не пузотёрка.
« Ответ #76 : 17 Марта 2015, 06:18:10 »
Поосторожнее теперь.
Центр тяжести значительно поднялся.
Отпишитесь, расход у Вас тоже станет на 1.0-1.5л больше, как у одноклубников с таким kit, или помене ?
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
« Ответ #77 : 17 Марта 2015, 17:18:27 »
Да, я уже понял что на поворотах газ сбавлять надо,километров на 5-10 потише езжу. Машина в динамике не потеряла,даже ощущение быстрее разгоняться стала(хотя с чего бы).Поменял все расходники,теперь на дороге держится как вкопанная,раньше по дороге мотыляло. По расходу топлива надо будет засечь,увеличился или нет.
Оффлайн Sandrick
    • мск
« Ответ #78 : 11 Апреля 2016, 11:07:07 »
всем привет!
подскажите в МСК сейчас можно приобрести подобные лифт кит из наличия?
если кто знает - поделитесь контактами.
заранее спасибо!!!
« Ответ #79 : 11 Апреля 2016, 11:52:39 »
В Москве:
http://авто-проставки.рф/brand/Honda/cat/
В Новосибирске:
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Honda_prost/
- подобрать проще по Новосибирскому сайту производителя, а потом заказать комплект в Москве (или купить, если будет в наличии)
- заказывать придётся составные, т.к. высоты 3" (7.2см) они пока не делают
