Автор Тема: Вопрос по подвеске  (Прочитано 9257 раз)
Оффлайн Злой йожыг
    • Оренбург
Вопрос по подвеске
« : 21 Ноября 2010, 06:33:57 »
Народ, есть вопрос. Деталь - 52371-SCV-A00, задний нижний рычаг. На нем есть приваренный цилиндр (обведен красным кружком на рисунке), через петли на котором весь рычаг крепится болтом 32 к подвеске. Внутри этого цилиндра - резинка (сайлентблок??), которая у меня сильно потрескалась и практически разваливается. Надо бы ее заменить. Но, блин, я перерыл все доступные каталоги и схемы - нигде нет ее номера! И не совсем понятно, как она вставляется в цилиндр (он вроде бы неразборный), запрессовывается?... Или придется менять весь рычаг целиком?
Re: Вопрос по подвеске
« Ответ #1 : 21 Ноября 2010, 17:17:10 »
Можешь больше не искать, оригинального сайлента нет в природе, не делается! Есть только неоригинал,причём неочень хороший, но на годик хватит. Неоригинальный сайлент разборный.
Оффлайн Валерий210
  • Книги делают человека умным,а газеты нервным
    • Спб
« Ответ #2 : 21 Ноября 2010, 18:18:17 »
Из этого следует-весь рычаг менять(проблемы пока нет,но никто не застрахован)?Сколько стоит весь рычаг и как часто встречается сия оказия?
Выпей "ЕСЕНТУКИ-17"-удиви печень.
« Ответ #3 : 21 Ноября 2010, 18:32:32 »
встречается проблема редко, т.к. нагрузка на этот сайлент не очень большая, в т.ч. за счет его размеров
рычаг родной стоит под 9000р, весит он 8 кг
вот тема на уважаемом всеми форуме - http://forums.drom.ru/honda-cr-v/t1151434066.html
Оффлайн Валерий210
    • Спб
« Ответ #4 : 21 Ноября 2010, 18:47:11 »
Спасибо-успокоили... а то мелачевка ,но с характером как видно:"...обделался легким испугом"...
Оффлайн Валерий210
    • Спб
« Ответ #5 : 21 Ноября 2010, 18:55:20 »
Я собствено интересуюсь в связи с тем что собираюсь приопустить нишу докатки на 10см. из-за того что на газу(балон выпирает)-не добавится ли нагрузка...
Оффлайн Злой йожыг
    • Оренбург
« Ответ #6 : 21 Ноября 2010, 19:32:58 »
Михаил, Максим, спасибо! Будем искать.
« Ответ #7 : 21 Ноября 2010, 21:56:20 »
У FEBEST тот же код, что и у ASVA: HAB-003
http://shop.amayama.ru/febest/p/HAB-003/
« Ответ #8 : 05 Октября 2011, 17:15:43 »
Удалось приопустить нишу, где делал (если делал) и сколько стоило?
Оффлайн S.Pietr 847
    • Тоцкое
« Ответ #9 : 12 Мая 2015, 10:56:27 »
ТАК ВСЕ ТАКИ ПОДСКАЖИТЕ ПОДХОДИТ ИЛИ НЕТ
« Ответ #10 : 12 Мая 2015, 11:57:33 »
Оффлайн Dplay
    • новосибирск
« Ответ #11 : 12 Мая 2015, 21:07:23 »
Подходят.
Оффлайн S.Pietr 847
    • Тоцкое
« Ответ #12 : 15 Мая 2015, 11:32:19 »
спасибо подошло
Оффлайн Samar4anin
    • Самара
« Ответ #13 : 29 Мая 2015, 07:42:25 »
Доброго дня всем! Мое почтение форумчанам! Может ли кто помочь с номером детали: Пыльник правого наружнего шруса. Пыльник правого наружнего шруса, - 44018-S0K-C21 - не поставляется.
« Ответ #14 : 29 Мая 2015, 08:22:43 »
он заменен на
44018-S0K-C22
Оффлайн Samar4anin
    • Самара
« Ответ #15 : 29 Мая 2015, 08:27:13 »
Благодарю!
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
« Ответ #16 : 21 Октября 2017, 16:02:13 »
Решил заменить и у себя данные сайлентблоки, но вот вопрос. Ставить FEBEST или ASVA не хотелось бы. Нашел вариант у ТОЧКИ ОПОРЫ, номер 7062798, подходит для CR-V 2005 года. Я так понимаю и нам тоже подойдет этот сайлентблок?
« Ответ #17 : 21 Октября 2017, 19:49:29 »
Я фебесты ставил. Проехал на них уже больше 100 тыщ. И пока ещё целые. вот передний фебест помер через 15 тыщ. Я его временно ставил т.к. оригинал ехал очень долго. Хорошо хоть к тому времени приехал. Это я к тому что не все полиуретановое хорошо ходит. Особенно когда на скручивание работает,втулки на раз обрывает от полиуретана.
« Ответ #18 : 21 Октября 2017, 20:02:12 »
Ещё ушастые бывают ашитака масума и Линкс.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #19 : 21 Октября 2017, 22:33:57 »
Поставил вот этот,советовали!!! VTR HO4801R
