Автор Тема: Два вопроса и всё по Климатической установке  (Прочитано 5630 раз)
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
Доброго времени суток господа. Опыта с Элементом у меня не много пока, в связи с чем: Есть один вопрос когда на блоке управления климатом я включаю режим обдва на ноги и лобовое стекло то у меня почему то включается подкапотные вентиляторы как при включении кондея, тоже самое происходит при включении следующего режима - обдува лобового стекла. Отсюда вопрос должно ли так быть или нет, глюк это или нет???
Вопрос 2 кто может сказать партнамбер ламп с патронами для подсветки блока климата????
так и должно быть, т.к. в этих режимах принудительно вкл. кондей - даже если лампочка кондея не горит
поищите на форуме - на нем много раз цитировалась краткая инструкция для перехода из принудительного в мануальный режим управления кондеем
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
а нужно это для того что бы стекла быстро отпотевали,но можно как справедливо замечено и отключить за 1 мин.
Вот добавил на сайт:
По умолчанию на автомобиле Хонда Элемент установлен следующий режим работы системы кондиционирования:
При выборе направлений обдува - на "лобовое стекло" и "лобовое стекло & в ноги" принудительно включается кондиционер - в не зависимости горит индикатор кондиционера или нет, т.е. выключить кондиционер не возможно в этих режимах обдува. Этот режим работы кондиционера называется автоматическим. Для перевода системы кондиционирования в ручной режим необходимо сделать следующее:
кнопка а/с - кнопка вкл. кондея, кнопка Rec - кнопка рецеркуляции
1. Выключите зажигание 2. Выберите направление обдува - "в грудь" 3. Ручку выбора температуры и интенсивности обдува поверните в крайнее левое положение 4. Нажмите одновременно две кнопки "A/C" и "REC". Удерживая эти кнопки включите зажигание в положение "II" 5. Дождитесь пока индикатор кнопки "A/C"  моргнет 5 раз, после чего загорится индикатор кнопки "REC", что подтвердит перевод вашей системы кондиционирования из автоматического режима в ручной.
После этой процедуры при выборе направлений обдува - на "лобовое стекло" и "лобовое стекло & в ноги" будет загораться индикатор кнопки "A/C", но при этом вы можете в ручную, нажав на кнопу "A/C", выключить кондиционер.
И таким макаром все по порядку
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
По вопросу № 2:
А. Подсветка крутилки - 79629-S3V-A01
Б. Подсветка кнопки в крутилке - 79629-SCV-A01
П.С. Ну и на схеме можно посмотреть http://www.hondapartsnow.com/Page_Product/PartDetail.aspx?catalogID=62&productID=15&yearID=21&doorID=3&gradeID=473&areaID=2&transmissionID=5&originID=-1&colorLabelIDs=-1&colorLabelID=-1&sectionID=5&idAndImageID=11090%20464891&isBigPicture=False&pageName=Heater%20Control
Оффлайн Чарли
  • Чарли
    • Сходня, Ridge Line.
  Как-то забубёно всё, блин.
Не сделал- ещё раз сказал.
тел. 8-926-522-87-4один
а обратно можно будет перевести в автомат?
аналогично делаем для возврата принудиловки
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
По вопросу № 2:
Огромное спасибо вам господа, вы настоящие Хондаводы, будет такая возможность обязательно Плюсану вам репу, пока не могу статус видать не позволяет....
Лампочки заказал, также заказал стойки стабилизатора заднего вместе со втулками.
Интерфейс такой на Форуме..))
Побольше сообщений - горизонты расширятся..))
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
Цитировать
На японце сразу все именно так.
