Автор Тема: Проблема с клапаном вентиляции топливного бака  (Прочитано 6463 раз)
Оффлайн Matlo
Всем привет! Помогите начинающему разобраться с возникшей проблемой. После проверки "чека" комп выдал неисправность клапана вентиляции топливного бака. Может кто подскажет что за штука и как её лечить. Заранее спасибо.
либо неплотно закрыта крышка бака , либо она негерметична  , либо при замене топливного фильтра негерметично соединение блока с бензобаком
Может надо крышку закрыть до трё щелчков?
Оффлайн Matlo
Спасибо за подсказку! В будущем буду плотнее закручивать крышку бака.
Оффлайн Abu Dan
    • РФ Лен.обл. Кировск
закручиваю изо всех сил :(  - не помогает... надоело... Что может случиться с пробкой? Что смотреть еще? и как? По зиме, кстати, нормально все было - а как потеплело началось снова...
У мя стоит вазовская крышка бензобака "с ключом". Ключом закрывать лень (хотя всё работает), но крышка фунциклирует и система ошибок не даёт. Цена вопроса 120 рупий.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Уточни...что загоралось у тебя на панели...?? ЧЕК двигателя (желтый контур двигателя) или красное слово BRAKE
Если BRAKE то это будет крышка бака и три щелчка крышкой тогда спасут
а если ЧЕК смотри сепаратор улавливатель паров, стоит внизу возле бака
прекращай людей с толку сбивать . " брек" красным - проблема с тормозами.
Оффлайн Abu Dan
Крышка у меня не щелкает :( смотрю на сепаратор и что дальше? На Химиков, где обслуживаюсь, не знают что с этим делать. Пойду с горя куплю жигулевскую крышку :(
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Да, извините насчет BRAKE ошибся малеха...у меня эта проблема была, призабыл, давновато было...
но что не ЧЕК двигателя загарается при проблеме с крышкой ОДНОЗНАЧНО...
ну так уже похоже на правду.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Крышка не щелкает...значит не родная...там тож клапан стоит
