Автор Тема: Подогрев зеркал???  (Прочитано 6249 раз)
Оффлайн Anton Astrix
    • Раменское
Подогрев зеркал???
« : 15 Ноября 2010, 10:10:24 »
Есть ли в эликах комплектация с подогревом зеркал? И реально ли махнуть обычные на подогревные?
www.smart-solutions.su
Оффлайн Krioker
  • Acura RDX 2008 tehno
    • Москва/Мурманск
Re: Подогрев зеркал???
« Ответ #1 : 15 Ноября 2010, 10:17:09 »
Стандартных комплектаций с подогревом зеркал, насколько я знаю, - нет! Но можно купить соответствующий комплект и установить его в любом клубном сервисе. Раньше стоимость тепломодулей была порядка 300р и установка - 3500р. Советую так же поменять и зеркала заднего вида на сферические - не раз помогали в дороге.
« Ответ #2 : 15 Ноября 2010, 10:24:40 »
зеркала (2 шт) сферические антибликовые с обогревом - 1300р
установка комплекта - 1500р (м.Сокол)
« Ответ #3 : 15 Ноября 2010, 12:00:09 »
Установить самому проще простого....у кого есть вопросы могу подсказать если че...
Оффлайн Doc
    • Голицыно
« Ответ #4 : 15 Ноября 2010, 12:21:10 »
Макс,а у тебя подогрев зеркал включается вместе с подогревом заднего стекла?
« Ответ #5 : 15 Ноября 2010, 12:22:38 »
Да, это в принципе правильно...
« Ответ #6 : 15 Ноября 2010, 12:24:26 »
Сделать отдельно тоже не сложно, нужно тока ставить реле и кнопку дополнительную, но зачем гемороится если можно сразу вывести на кнопку включения обогрева...
Оффлайн Doc
    • Голицыно
« Ответ #7 : 15 Ноября 2010, 12:41:37 »
Согласен!
Думаю намедни заказать обогрев,а далее тебя замучить вопросами *HELP*
« Ответ #8 : 15 Ноября 2010, 12:42:54 »
а у меня на эту кнопку и зеркала заведены и питание мониторчика камеры заднего хода
« Ответ #9 : 15 Ноября 2010, 12:43:54 »
Согласен!
ударной отверткой запасись
там такие жестоко закрученные шурупчики у корпуса зеркал
« Ответ #10 : 15 Ноября 2010, 13:08:35 »
Согласен!
а лучше подобрать крест и взять хорошую автоматическую отвертку
« Ответ #11 : 15 Ноября 2010, 13:23:47 »
Согласен!
Андрюх у меня всё открутилось нормально, там разве не под головку винты? не помню точно, но открутил без проблем точно...
« Ответ #12 : 15 Ноября 2010, 13:25:07 »
а на повороте зеркала там да есть винтик, но если WD шкой побрызкать то нормально откручивается...
« Ответ #13 : 15 Ноября 2010, 13:25:58 »
Согласен!
Ноу проблем, подъедишь помогу даже установить, сам процесс интересен...
« Ответ #14 : 15 Ноября 2010, 13:26:44 »
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=4690.msg36113#msg36113 тут есть фотоотчёт по инсталяции если чё...
« Ответ #15 : 15 Ноября 2010, 13:31:37 »
Согласен!
как соберетесь тоже может подъеду
у меня зеркальный элемент треснул :(
может поменяю
« Ответ #16 : 15 Ноября 2010, 13:41:55 »
Согласен!
может поменяю
там емкость с горячей водой нужна, или фен. чтоб нагреть пластик
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
« Ответ #17 : 25 Ноября 2010, 18:46:00 »
Сегодня закончил  установку подогрева и сферических .Пришлось в два захода делать ,первый день уперся в прокладку проводки (не нашлось проволки ,без таковой увы)Зеркала клеил на 3м скотч,уже 5 дней,полет нормальный.Завтра день испытаний ,если будет дождь и т.п.
Оффлайн Doc
    • Голицыно
« Ответ #18 : 26 Ноября 2010, 13:01:57 »
Подскажите,где нагревательные элементы приобрести?
« Ответ #19 : 26 Ноября 2010, 13:12:44 »
Поиском в Яндексе "зеркало нагревательный элемент" много чего находится.
Например тут
http://www.avtosig.ru/ishop/product/1972
Или тут
http://www.konsulavto.ru/cat/part103/unit234141.html
