Автор Тема: Откуда брать зажигание  (Прочитано 3810 раз)
Оффлайн Kurbatskiy
« : 10 Ноября 2010, 21:31:16 »
Подскажите, пожалуйста, откуда можно взять зажигание т.е. что ключ повернули в положение I?
Re: Откуда брать зажигание
« Ответ #1 : 11 Ноября 2010, 01:34:24 »
От контактной группы замка зажигания, нет разве? :)
Оффлайн Kurbatskiy
« Ответ #2 : 11 Ноября 2010, 08:35:41 »
Мне кажется есть способ проще если знать. Под рулем есть контактная група... вот куда там подключится?
« Ответ #3 : 11 Ноября 2010, 12:15:07 »
К одному из проводов (они там все толстые), на котором земля сменяется плюсом при повороте ключа в положение I. Это самое простое.
Если плюс нужен не силовой, а управляющий - то навскидку приборка и питание самих мозгов, но это надо искать провода. Реально к замку зажигания получается проще всего.
Оффлайн Kurbatskiy
« Ответ #4 : 11 Ноября 2010, 13:54:31 »
Думаю может кто схему имеет проводки и подскажет?
Так же зажигание идет на магнитолу.
« Ответ #5 : 11 Ноября 2010, 14:15:09 »
Все схемы есть в FAQ
« Ответ #6 : 11 Ноября 2010, 17:54:10 »
Магнитола включается при первом повороте ключа (в положение ACC), даже когда мотор не заведен, так что не очень подходит.
Оффлайн Kurbatskiy
« Ответ #7 : 12 Ноября 2010, 08:52:13 »
значит я ошибся мне как раз и нужен первый поворот ключа, когда магнитола включается
Оффлайн Kurbatskiy
« Ответ #8 : 12 Ноября 2010, 08:58:44 »
Что то не открывается "Электрические схемы двигателя ...." пишет файл поврежден.
« Ответ #9 : 12 Ноября 2010, 09:04:47 »
да странно до этого все открывалось, будем посмотреть.
Оффлайн Kurbatskiy
« Ответ #10 : 13 Ноября 2010, 08:32:23 »
У кого-нибудь есть мысли?
Где еще схему можно взять?
