Автор Тема: GTauto.ru (BibikaMarket) интернет-магазин автоэлектроники.  (Прочитано 130121 раз)
Оффлайн Чарли
  • Чарли
    • Сходня, Ridge Line.
До параноЙи вроде не дошло- работает штатно сигналка, автозапуск и вся хрень, но замечал, что иногда в людных местах(всякие торговые центры) хреново становится на сигналку- или не сразу, или не блокируются двери, поэтому внимательно смотрю за этим, да и в машине стараюсь не оставлять ничего ценного.  Думаю поставить секретку и механику на руль, да всё никак не соберусь.
Не сделал- ещё раз сказал.
тел. 8-926-522-87-4один
Оффлайн echo
на частотах сигналки работают радиостанции охраны торг центров :)
Оффлайн Бот
  • Москва.
Предупрежден – значит, вооружен! *GANGSTA*
Оффлайн Бот
  • Москва.
Замещающий код-граббер (устройство 409)
Один из вариантов - Замещающий код-граббер вмонтирован в корпус игрушки Tetris
Общий принцип действия:
Рассматриваются только системы с динамическим кодом Keeloq. При динамическом коде каждая следующая посылка очень сильно отличается от предыдущей, даже если нажимается одна и та же кнопка. При статическом коде все посылки при нажатии на одну и ту же кнопку одинаковы. Брелок посылает сигнализации посылку, которая состоит из двух частей...далее ТУТ
Оффлайн echo
баян. на аллигаторах можно ставить с отключением зон (два клика на замочек) и это устройство превращается в тыкву. А вообще это кустарщина. есть много более интересные штуки
Оффлайн nikol-j
    • Москва - Перово
Какие?
Оффлайн Бот
  • Москва.
Какие?
есть.
Кодграббер № 502 (изделие 502)
Аппаратно 502-е почти полностью повторяет 409-е, за исключением гораздо большего числа органов управления, но, самое главное, обладает существенно более развитым программным обеспечением, позволяющим обрабатывать многокнопочные брелоки с раздельной постановкой – снятием на охрану. Кроме того:
Благодаря радикальному увеличению памяти, 502-е может запоминать практически неограниченное число посылок.
Добавлен режим “Накопление” – запись посылок с постановкой помехи, без выдачи ранее записанных посылок.
Добавлен режим “Выдача” – запись посылок при помехе, с автоматической выдачей через 30 мс одной из ранее записанных посылок, с, тем же номером кнопки.
 Начало, а так же полное описание алгоритма работы ТУТ
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
ребята, а если стоит функция автоматической поставки на охрану, после выкл. зажигания и захлопнув дверь...машина пикнет и через 5 сек. сама становится на охрану, о чом присылает инфу тебе на брелок?!
в этом случае тоже эти Кодграбберы всё считывают!?
Оффлайн Бот
  • Москва.
конечно ведь автосигнализация высылает тебе определенный код, который определяться кодграббером и он по нему определяет алгоритм работы твоей сигнализации и пробует путем подбора кодов именно твоей сигналки снять её с охраны.(Это касается автосигнализаций со статическим кодом и с динамическим, а так же с системой кодировки Keeloq)
Оффлайн Бот
  • Москва.
Краткий обзор сигнализации Starline A91 Dialog
Автосигнализация StarLine A91 Dialog
StarLine A91 Dialog - современная автомобильная система охраны с диалоговым кодом радиоуправления «Быстрый диалог» и функцией автозапуска двигателя. «Быстрый диалог» - код управления с индивидуальными ключами шифрования исключает интеллектуальный электронный взлом. Устойчив ко всем кодграбберам. Для защиты кода использован наиболее совершенный на данном этапе алгоритм диалогового кода. А также дополнительно инновационный метод прыгающих частот. В этом методе во время передачи команд специализированный запатентованный OEM - трансивер многократно меняет частоты по специальной программе в периоде каждой посылки.
Решение такого уровня, известное под техническим термином «метод расширения спектра со скачкообразной перестройкой частот», впервые в мире используются в системе управления сигнализацией и является весьма существенным усложнением каких-либо попыток взлома кода.
Увеличенная дальность управления и оповещения, а также уверенная работа в условиях экстремальных городских радиопомех обеспечивается использованием 128-канального узкополосного запатентованного трасивера с ЧМ модуляцией и узкой полосой пропускания. Специализированная программа обработки сигналов, узкополосные фильтры, а также оптимальным образом распределенные по краям частотного диапазона 433.92 МГц каналы приема и передачи позволили нам на 8-10 Дб улучшить отношение сигнал-шум и увеличить в 2 раза дальность и помехозащищенность.
Процесс дистанционного запуска и контроля работы двигателя любого типа обеспечивается специализированным процессором.
В брелках реализован интуитивно понятный принцип управления. Все пиктограммы на брелке на русском языке.
StarLine A91 Dialog может быть установлена на любые автомобили с бензиновыми, дизельными или турбированными двигателями, с автоматической или ручной коробкой передач.
Более 60 стандартных и программируемых функций обеспечивают владельцу автомобиля не только надежную защиту, но и комфорт при использовании автомобильной сигнализации StarLine A91 Dialog.
Сигнализация может входить в комплект противоугонного комплекса StarLine "Победит".
Воспользовался услугами Bibikи.
Быстро-оперативно, недорого, да ещё и доставкой на дом, помощью в инсталляции и последующей on-line консультацией!
Вообщем всем рекомендую *THUMBS UP*
Оффлайн Бот
  • Москва.
*DRINK*  Всега рады помочь!
Оффлайн Бот
  • Москва.
StarLine - Партнерство сильных!
СтарЛайн объявляет об авторизации компанией Apple и получении официального статуса разработчика мобильных приложений для iPhone, iPad и iPod Touch.
В ближайшее время все владельцы iPhone, iPad и iPod Touch смогут управлять своим автомобильным охранным комплексом StarLine Победит с помощью специального мобильного приложения StarLine Auto.
Продолжение ТУТ
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
  • наша любимая машина
    • Климовск
Товарсчи специалисты. Подскажите неопытному, плиз.. нужна сигнализация с обратной связью и запуском двигателя на расстояния (автозапуск по моему называется). чтобы не дорого по деньгам и где найти специалиста по установке сего девайса :-[ . заранее благодарен;D
Так это, ты уже нашел :)
Это здесь!
Оффлайн Andervud
  • Пока не дунешь никакого чуда не будет
    • А где Я
Из не дорогих систем можно порекомендовать StarLine A91 или A92, так же потребуется обходчик иммобилайзера и сирена.
Установку можно произвести у наших партнеров. Установка находится на Южном порту, цены приемлемые и одэкватные.
Будут вопросы звоните. 8(906)0554214
http://gtauto.ru/ - Интернет магазин оптово-розничной торговли автомобильных аудио, видео, охранных и навигационных систем. Тел.+7 (906) 786-32-23. +7(495) 991-69-31
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
    • Климовск
просто у меня сечас стоит "мангуст" судя по вашему списку, далеко не айс.. вот и захотелось поставить что нибудь нормальное.. а в выходные можно как нибудь подьехать или только будни?
Оффлайн Andervud
    • А где Я
На установку или просто приехать
Оффлайн Andervud
    • А где Я
Скинь свой номер тел. в личку пообщаемся
Оффлайн andros
  • ТерПитер
Спасибо Вам Бот и Andervud за человечность! Выручили (вкратце - замутили для меня новый брелок, да ещё и с доставкой в СПБ, да ещё и бесплатно!), не полинились, ещё если учесть что до этого момента мы и знакомы не были..! МЕГАреспект вам МЕГАчеловеки!!!
Кстати! Кто ещё сомневается в выборе - что, где, как и почём, только сюда! Сам работаю в этой сфере 9лет и знаю как важно такое отношение, особенно после приобритения и установки всякого рода приблуд!
Надеюсь, что сарафанное радио мой отзыв не попустит!
