Автор Тема: GTauto.ru (BibikaMarket) интернет-магазин автоэлектроники.  (Прочитано 130120 раз)
Оффлайн Бот
  • Москва.
понял спасибо
Ты андеру позвони и все вопросы решаются на раз два
Оффлайн progresssergey
  • мое животное
    • СПб
а в Спб партнеры есть, кто помог бы с установкой?
Придется Андера в командировку снарядить :)
Оффлайн Бот
  • Москва.
В Спб есть партнеры, но они не в теме .... Попробуй постучаться в личку Dave, он занимается установкой сигналок в вашем городе.
Оффлайн Бот
  • Москва.
Друзья, С НОВЫМ ГОДОМ!!!
спасибо Сергей и Андрей
за сигналочку на матизика
все установлено и автозаводится :)
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
тоже катаюсь с гарантией уже вроде 2-а года)))  всё работает четко....и сигналка и автозапуск)   Спасибо Андрею за установку и Сергею за помощь в выборе и скиидку)))
Оффлайн Бот
  • Москва.
Пожалуйста, всегда рады помочь, обращайтесь!   :)
цены на сайте действительны? ;)
думаю может еще StarLine M10 прикупить
вот это правильное решение *THUMBS UP*
Оффлайн Бот
  • Москва.
да, конечно.
Оффлайн Бот
  • Москва.
2 AND_ELEMENT
Поступили в продажу StarLine M10
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2011, 13:25:38 от Бот »
2 AND_ELEMENT
это хорошо
тафай на варшавке втретимся
дальше в личку
Оффлайн Бот
  • Москва.
Оффлайн Бот
  • Москва.
Краткий обзор сигнализации Starline B92 Dialog CAN
StarLine B92 Dialog CAN
- автосигнализация с диалоговым кодом и интеллектуальным автозапуском двигателя. Сигнализация может входить в комплект противоугонного комплекса StarLine "Победит".
Основные особенности системы:
    * Диалоговая авторизация. Диалоговый код управления с индивидуальными ключами шифрования длиной 128 бит исключает интеллектуальный электронный взлом, устойчив ко всем существующим алгоритмическим кодграбберам. Для защиты кода использован наиболее совершенный в настоящий момент алгоритм диалогового кодирования, а также инновационный метод прыгающих частот. В этом методе во время передачи команд специализированный трансивер многократно меняет частоты по специальной программе в периоде каждой посылки.
    * Решение такого уровня, известное под техническим термином «метод расширения спектра со скачкообразной перестройкой частот», впервые в мире используются в системе управления сигнализацией и является весьма существенным усложнением каких-либо попыток взлома кода.
    * Режим «Мегаполис». Увеличенная дальность управления и оповещения, а также уверенная работа в условиях экстремальных городских радиопомех обеспечивается использованием 512-канального узкополосного запатентованного трансивера с частотной модуляцией и узкой полосой пропускания. Специализированная программа обработки сигналов, узкополосные фильтры, а также оптимальным образом распределенные по краям частотного диапазона 433.92 МГц каналы приема и передачи позволили нам на 8-10 Дб улучшить отношение сигнал-шум и увеличить в 2 раза дальность и помехозащищенность.
    * Автоматический контроль канала связи. Обеспечивает проверку нахождения брелка в зоне действия приемопередатчика сигнализации и гарантирует получение сигналов тревоги от автомобиля. При необходимости можно выбрать частоту передачи сигналов контроля в эфир каждые 3, 5, 7 минут или временно отключить контроль связи.
    * Интеллектуальный автозапуск двигателя. StarLine B92 Dialog CAN предназначена для дистанционных и автоматических запусков двигателя. Специальный интерфейс StarLine Smart Start контролирует процесс дистанционного запуска и работы любого двигателя. Возможны автоматические запуски по заранее назначенному времени, при понижении температуры ниже заданного предела, регулярные периодические. В StarLine B92 Dialog модернизирован алгоритм контроля двигателя по напряжению, позволяющий надежно регистрировать начало работы двигателя и упрощающий установку, допуская в некоторых случаях не искать сигналы тахометра или генератора.
    * Кнопка СТАРТ/СТОП. StarLine B92 Dialog CAN идеально совместим с автомобилями с кнопкой старт/стоп вместо стандартного ключа зажигания.
    * Эргономичность и надежность брелка. Брелки имеют инновационный дизайн и скрытое расположение антенны. Это позволяет повысить надежность конструкции брелка и реализовать эргономичный способ управления. В новом 4-кнопочном интерфейсе управления применен принцип «основной кнопки». Легко обнаруживаемая основная кнопка выполняет основную команду сигнализации — включение режима охраны.
    * Комфортное пользование. В брелках реализован интуитивно понятный принцип управления. Все пиктограммы на брелке на русском языке. Светодиодная подсветка обеспечивает комфортную работу с информацией на дисплее.
    * Полная защита. Код шифрования «Быстрый диалог» используется как в основном, так и в дополнительном брелке без ЖКИ дисплея
    * Встроенный CAN модуль, для подключение к штатной шине автомобиля.
Дополнительные оригинальные функции:
    * определения напряжения заряда автомобильного аккумулятора,
    * просмотра истории тревог с указанием времени события,
    * выбор громкости звучания брелка и выбор мелодии.
    * Впервые в сигнализациях появилась возможность получить негромкие сигналы подтверждения на самых обычных 12-Вольтовых сиренах.
Преимущества для инсталляции:
    * Модернизирован алгоритм программирования функций. Теперь в онлайне на дисплее брелка можно видеть номер функции и ее запрограммированное значение.
    * Модернизировано управление дополнительными каналами позволившие устанавливать систему StarLine B92 Dialog CAN на все современные автомобили.
    * Для повышения противоугонной защищенности могут быть подключены цифровые беспроводные реле блокировки StarLine R2.
    * Модели StarLine B92 Dialog CAN могут быть легко трансформированы в охранно-поисковый комплекс добавлением одного из GSM/GPS модуля StarLine, которые соединятся с сигнализацией по локальной сети посредством одного единственного 3 контактного разъема.
    * Встроенный CAN интерфейс позволяет осуществить быструю и квалифицированную установку сигнализации на современные автомобили, оборудованные CAN шиной.
    * Вместо стнадартных 15-30 точек подключения необходимо сделать только 6-10 подключений.
    * Кроме стандартной информации о состоянии зажигания, дверей, капота, багажника с CAN шины получаются сигналы подтверждающие запуск двигателя, что удобно для запусковых систем. Также через CAN шину происходит управление центральным замком, закрытием стекол, открыванием багжника, управлением штатной сигнализацией.
Оффлайн Бот
  • Москва.
Список автосигнализаций, вскрываемых Алгоритмическим (Мануфактурным) код-граббером
Список систем (далеко не весь), вскрываемых Алгоритмическим (Мануфактурным) код-граббером.
1).Sherif ( весь модельный ряд)
2).Alligator (все дополнительные брелки)
3).A.P.S. (кроме 7000-9000)
4).Jaguar
5).Alligator ( пейджеры с жк дисплеем )
6).Alligator (пейджер со светодиодами кроме S-275,S-250)
7).Chelendger
8).Pantera- (QX)
9).Mongouse
10).Duplex
Полный список автосигнализаций (всего 50 моделей), вскрываемых код-граббером, можно увидеть ТУТ
Оффлайн Чарли
  • Чарли
    • Сходня, Ridge Line.
И если сигналка попадает в этот список, какие советы даёт наш опытный клубень? Я без сарказма- серьёзно спрашиваю. Заранее спс. Естественно приветствуются бюджетные варианты......
Не сделал- ещё раз сказал.
тел. 8-926-522-87-4один
Оффлайн echo
если параноя побеждает - поставь двухступенчатое снятие с сигнализации. большинство это поддерживают. без кода машина с места не сдвинется.
Обращать внимание на этот список конечно-же имеет некоторый смысл. Но для большинства сигнализаций одного поколения используются одинаковые чипсеты => взлом одной ведет за собой взлом остальных.
кстати, современные вычислительные возможности (как не странно - но виноваты современные видеокарты!) позволяют форсить практически все :)
Оффлайн Andervud
  • Пока не дунешь никакого чуда не будет
    • А где Я
И если сигналка попадает в этот список, какие советы даёт наш опытный клубень? Я без сарказма- серьезно спрашиваю. Заранее спс. Естественно приветствуются бюджетные варианты......
Обращать внимание на этот список конечное имеет некоторый смысл. Но для большинства сигнализаций одного поколения используются одинаковые чипсеты => взлом одной ведет за собой взлом остальных.
Да верно можно поставить на двухступенчатое снятие но это учитывать надо при установке сигнализации.
Скажем пять лет назад практически малое количество сигналок можно было снять грабером так как появился димамичиский код у сигналок, диалоговый код довольно большой шаг вперед, если интересно то основываясь на диалоговом коде работают все банковские компьютерные базы. Так что на сегодняшний день это один из самых сложных кодов.
http://gtauto.ru/ - Интернет магазин оптово-розничной торговли автомобильных аудио, видео, охранных и навигационных систем. Тел.+7 (906) 786-32-23. +7(495) 991-69-31
