Автор Тема: Как завести машину после переворота????????  (Прочитано 6355 раз)
Оффлайн STEN
Добрый день.
Подскажите плиз, где находиться клапан аварийного отключения подачи топлива, если он есть.
После аварии (перевертыш) не могу завести((
Оффлайн Doc
    • Голицыно
Re: Как завести машину после переворота????????
« Ответ #1 : 24 Октября 2010, 16:47:32 »
Насколько я знаю никакого клапана нет.
Скорее всего причина в другом.
А после включения зажигания насос жужжит?
Оффлайн STEN
« Ответ #2 : 24 Октября 2010, 16:51:16 »
Нет давления на инжекторе при включенном зажигании.
Оффлайн STEN
« Ответ #3 : 24 Октября 2010, 16:55:57 »
Насос жужжит
Оффлайн Doc
    • Голицыно
« Ответ #4 : 24 Октября 2010, 16:57:07 »
А почему решил,что нет давления?
Оффлайн STEN
« Ответ #5 : 24 Октября 2010, 17:00:12 »
Напряжение на нем есть и звук из него слышан а бензин на планку форсунок не поступает
Оффлайн Takc
  • Григорий CR-V II 2,0 АКПП
    • За рулём.
« Ответ #6 : 24 Октября 2010, 17:00:24 »
Должен быть клапан. По аналогии  с CR-V  следует искать под "торпедой"  ближе к центру с пассажирской стороны.
Оффлайн STEN
« Ответ #7 : 24 Октября 2010, 17:02:15 »
А как он выглядет ?
« Ответ #8 : 24 Октября 2010, 17:12:32 »
Посмотри вот тут , может что пригодится. http://hondaelement.ru/images/stories/repair/11-2_11-53.pdf
« Ответ #9 : 25 Октября 2010, 09:32:58 »
А как он выглядет ?
На Элементе кнопки выключения бензонасоса нет. Даже, если предположить гипотетически, что она есть...насос-то  жужжит)).
Магистраль от планки отсоедени (там всё на защёлках и разбирается легко). Топливо поступает?
А точно в топливе проблема? Можно для проверки, просто в цилиндры плескануть и попробовать завести. Если с мотором всё хорошо, заведется и заглохнет. Будешь искать тогда дальше проблему в магистрале.
А если нет, то вариантов разнообразие. Может гидронатяжитель цепи отстрелил и цепь перескочила на 2-3 зуба?
Я бы пока на твоем месте не заводил. А вдруг гидроудар был? После перевёртывания, обычное дело.
Оффлайн STEN
« Ответ #10 : 30 Октября 2010, 18:35:27 »
Спасибо за совет. Гидроудара нет, бензин подается, искра есть, плеснул в цилиндр - завелся. Форсунки не работают. Может кто-нибудь подсказать какое управляющее напряжение должно подаваться на форсунки?
