Автор Тема: загорелась лампочка MAINT REGD  (Прочитано 4954 раз)
Оффлайн FX-40-DELTA
« : 22 Октября 2010, 21:35:47 »
Народ подскажите!на приборке давно горит MAINT REGD в сервис уже ездил.менял масло и свечи.но забыл попросить что б обнулили. А сейчас загроелась лампочка с картинкой ввиде движка  *DONT_KNOW*что это такое?Машина едет нормально.только лишь при заводе на холодную пару секунд подтраивает а потом норм.но я это списываю на холодную мокрую погоду.машина то из калифорнии мож ей хдесь холодно :-D :-D :-D :-D
Оффлайн Takc
  • Григорий CR-V II 2,0 АКПП
    • За рулём.
Re: загорелась лампочка
« Ответ #1 : 22 Октября 2010, 21:42:59 »
Лампочка с картинкой в виде движка - надо считывать код ошибки. А так - только гадать. Но для начала я бы предложил проверить, хорошо ли закручена пробка бензобака.
« Ответ #2 : 22 Октября 2010, 21:44:09 »
MAINT REGD обнулите сами
выключите зажигание
нажмите кнопку ресет на спидометре
затем не отпуская кнопку ресет включите зажигание, чтобы все лампочки загорелись
держите кнопку нажатой пока надпись MAINT REGD не исчезнет
п.с.
ошибка двигателя не связана MAINT REGD
скорее всего накрылась цепь обогрева лямбда зонда
нужно просканировать и все станет ясно
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #3 : 22 Октября 2010, 22:35:36 »
 Takc Спасибо! Михаил,а Вы можете просканировать на своем сервисе?и сколько это стоит?
« Ответ #4 : 23 Октября 2010, 08:22:38 »
0 руб. стоит просканировать
звините
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #5 : 24 Октября 2010, 15:17:03 »
Спасибо Михаил все ок!Пока ехал на сервис.по дороге после заправки погасла ошибка)))на сервисе сканировали и сказали что из-за бензина может быть.И точно. за городом заправил немного на левой заправке.вот результат.
