Автор Тема: Когда машина не прогрета. Что у кого бывает?  (Прочитано 9994 раз)
Уже 2-3 недели наблюдаю такую ситуацию:
Когда машина не прогрета, при попытке тронуться с места, она начинает ехать с "натягом". Такое чувство что едешь либо в горку, либо что то примерзло и не отпускает. Сильнее жмешь газ и все приходит в норму. Обычно наблюдал такое утром. А вот вчера вечером ситуация повторилась, но заметил интересную вещь, начинаешь трогаться, снова с "натягом", чуть нажимаешь газ и фары начинают ярче светить. Попробовал так несколько раз (5-6) и тут загорелась на приборке индикация "аккумулятора", за ним загорелась лампочка масла ну и авто соответственно заглохло. Завел снова и все ок. Внимание вопрос: ЧТО ЭТО?
Проводка? Коробка? АКБ? Генератор? Что за симптомы такие?
Оффлайн ELEX
  • до 15.06.10 alex77
    • MOSCOW
Re: Когда машина не прогрета. Что у кого бывает?
« Ответ #1 : 14 Октября 2010, 08:40:30 »
А у меня нет индикации аккамулятора. Она вобще есть? На непрогретой машине ничего особенного не происходит. Нормально едет.
Оффлайн Takc
  • Григорий CR-V II 2,0 АКПП
    • За рулём.
« Ответ #2 : 14 Октября 2010, 09:05:00 »
Когда изменяется сила свечения фар в зависимости оборотов, то обычно это означает умирание диодного моста генератора либо сильный износ его щёток.
« Ответ #3 : 14 Октября 2010, 09:19:26 »
У меня тоже есть подозрения на генератор. Только почему авто с трудом трогается и только на не прогретом двигателе? И что в этом случае? Меняется мост? Весь генератор? или чиниться и то и другое?
Оффлайн Takc
    • За рулём.
« Ответ #4 : 14 Октября 2010, 09:23:41 »
У отечественных машин ремонтируется всё, у Хонда - не знаю.
« Ответ #5 : 14 Октября 2010, 09:35:02 »
Может совпадение еще с чем-то?
Чинится и то и другое. И подшипники меняются. Стартеры и генераторы, в основном, ремонтопригодны.
« Ответ #6 : 14 Октября 2010, 12:24:07 »
Есть мысль, может кто подскажет, растянулся ремень генератора! Может быть такое???? потому как на более сильных оборотах все ок! :)
« Ответ #7 : 14 Октября 2010, 13:59:16 »
надо заменить ремень и посмотреть (если он с трещинами) + натяжитель (не ролик) посмотреть болтается или нет при работе движка
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #8 : 14 Октября 2010, 19:19:07 »
натужная езда может быть из за нагрузки на генератор. почему надо искать. При работе фары помаргивают?
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Михаил777
    • Одинцово
« Ответ #9 : 14 Октября 2010, 20:04:23 »
возьми тестер и померь напряжение при заведенном двигателе на клеммах аккумулятора . Если напряжение ниже 13 Вольт , то идет не дозаряд .Дай газу и посмотри как оно изменится . У меня тоже при езде, свет фар меняет яркость , но у меня есть запасной генератор ...На днях буду заморачиваться измерениями и диагностикой ,ибо у меня вообще аккумулятор дохлый получается -два дня постоит и даже компрессор для накачки шин крутит еле-еле...)))я подозреваю что генератор дает недозаряд ...
Натяжение ремня и сам ремень тоже проверить надо , но он как правило свистит при проскальзывании если не натянут
« Ответ #10 : 14 Октября 2010, 21:22:19 »
Советую сгонять к Галкину и проверить что вообще это такое, покрайней мере у него там есть всё для диагностики и опыт и оборудование и спецы которые смогут починить
Оффлайн DENZZE
    • БЕЛЛАРАША
« Ответ #11 : 26 Сентября 2012, 01:19:40 »
Я тачки никогда не прогреваю ни зимой ни ночью, тем более автомат, все ок.Только лямбда выскочила на 40т миль но это наверно не поэтому.
Оффлайн Михаил777
    • Одинцово
« Ответ #12 : 28 Сентября 2012, 11:31:54 »
ну и зря, для автомата это не хорошо ....особенно зимой , масло холодное -оно густое ...
Оффлайн DENZZE
    • БЕЛЛАРАША
« Ответ #13 : 12 Октября 2012, 14:39:03 »
На холостых,зимой, масло в автомате не прогреетсяза 5-10мин.
« Ответ #14 : 12 Октября 2012, 16:31:36 »
У меня бывает :
1. Пипец, как холодно в салоне. Зажигаю зажигалку, что бы согреться.
2. Подогрев сидений , не работает пока попу не опустишь на него. Ну и нах он тогда нужен?
3. Руль в варежках нужно крутить, иначе примерзнут руки. Бабушка умерла, варежки больше вязать некому!!(( Что делать??? последняя целая пара осталась((
4. Стёкла замерзшие, приходится шкрябать скребком. Звук при этом отвратительный и раздражает!((
5. На коврике вода замёрзла, можно поскользнуться, когда садишься в машину. Какой выход? Проблему так и не решил.(( Думаю подогрев ковриков сделать ! Видел рекламу полов с подогревом "Теплолюкс", как думаете, поставить? Звонил им, а мне сказали, что нужно плитку на него стелить! Но ведь на ней зимой можно навернуться, что костей не соберёшь! Короче - тупик((
6. Резина замерзшая и квадратная, тапку в пол и едешь ,как на телеге, колёса скачут по дороге так ,аж зубы клацают. Пробовал греть мотор , но не помогает. Что посоветуете? Может колёса азотом накачать?
« Ответ #15 : 12 Октября 2012, 17:13:33 »
У меня бывает :
Макс приобрети примус - помогает быстрее.
Если кто посоветует балон с бытовым газом - не соглашайся. Согреешся может и быстрее, но возможно только единожды
помогает подклыдывать под попу руки в варежках. попе теплее. гусары молчать!
у меня рынок выходного дня рядом с офисом. познакомился в бабушкой местной - вяжет носки на заказ. 200р всего (детские 100р). чистая шерсть! могу уточнить про варежки, для тебя
одназначно сигнализация с подзаводом тебе поможет http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=11772.0
купи коврики у партнеров http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=11642.0 квадратики льда вываливаются очень просто при надавливании с другой стороны. если кубики собрать, то ты всегда будешь готов для приёма гостей с коктелей со льдом
рекомендую купить капы http://sport.wikimart.ru/fights/gum_shield/ 300р всё удовольствие. не сочтите за рекламу, сайт первый попавшийся из поиска, наверняка возможно купить дешевле
Оффлайн Талаш
  • состояние души 4x4
  • гоняю ветер
    • г.Сургут
« Ответ #16 : 12 Октября 2012, 17:20:32 »
господа тут люди с 2010 года не могут ответЪ получить а Вы
 *THUMBS UP* а вачпе ремонт гены обошёлся в 5400 рубасов поменяли все , кроме статора и ротора.(заехал в грязюку)
« Ответ #17 : 12 Октября 2012, 18:26:23 »
Димас спасибо! Распечатываю твою инструкцию!
« Ответ #18 : 12 Октября 2012, 18:58:50 »
Када машина не прогрета, у меня лично  случаются мурашки по всему телу,бо в салоне холодюка.. %)
« Ответ #19 : 12 Октября 2012, 20:23:20 »
Макс и Дима - жжоте!!!
