Автор Тема: Ремонт АКПП  (Прочитано 4393 раз)
Оффлайн Svetlana
Ремонт АКПП
« : 11 Октября 2010, 15:57:07 »
Коллеги SOS, посоветуйте где правильно и гуманно отремонтировать АКПП?
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #1 : 11 Октября 2010, 16:04:11 »
недавно чинила LiLu свою коробку
ещё Kiber Got чинился
бюджет ремонта около 60 тыщ :(
вообще поищите почитайте
вбивал в поиск
Ремонт АКПП
ссылка не вставилась на поиск
Оффлайн Svetlana
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #2 : 11 Октября 2010, 16:09:23 »
Спасибо, отчеты Lilu и переписку читала. Не дочитала где именно. У Алексея видела ссылку на ул. Василия Петушкова, д. 31а, мастер Евгений 773 18 59. Может как раз то?
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #3 : 11 Октября 2010, 16:12:06 »
врать не буду
тфу тфу тфу не чинил свою АКПП
подождем того кто чинился
а еще вопрос какой сейчас у вас пробег на элементе?
Оффлайн Svetlana
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #4 : 11 Октября 2010, 16:26:47 »
80200 миль, 2003 г. рождения. Изредка (1 раз в 3 месяца) начал подмигивать чек D. В мае на ТО ребятам сказала - отмахнулись, типа "глюк". На прошлой неделе замигал ежедневно. В ЭвисМоторс мастера посмотрели масло - уровень в норме, цвет плохой, стружка, гарью не пахнет. Диагностика показала износ третьей передачи. На ходу машинка ведет себя гладко, без замечаний. Порекомендовали попробовать поменять масло и еще раз через 1 тыс. км. После первой замены на второй день опять замигал.
Почитала форум, избавилась от иллюзий, насиловать машину больше не хочу! Похоже без вариантов!
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #5 : 11 Октября 2010, 18:07:13 »
а до этого за 80 тыщ масло хоть раз меняли?
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #6 : 11 Октября 2010, 18:14:31 »
. Диагностика показала износ третьей передачи. На ходу машинка ведет себя гладко, без замечаний. в!
не волнуйтесь все с вашей коробкой ок, просто замените датчик третей передачи (по принципу вкрутил-выкрутил)
Оффлайн Svetlana
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #7 : 11 Октября 2010, 18:21:44 »
А темное масло со стружкой не диагноз?
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #8 : 11 Октября 2010, 18:30:34 »
вы сами эту стружку видели?  все тяжелые взвеси можно увидеть на дне коробки - т.е. при замене масла, а не при вынимании щупа.
п.с.
масло надо заменить само собой, но если бы была в таком количестве стружка на щупе, то вы бы не гладко ездили
Оффлайн Takc
  • Григорий CR-V II 2,0 АКПП
    • За рулём.
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #9 : 11 Октября 2010, 18:38:07 »
А что мигает - я так и не понял? "Чек" или буква "Д"? Если мигает буква "Д" - то это просто надо датчик третьей передачи отсоединить, почистить контакты, заизолировать понадёжнее провода, входящие в датчик (лучше всего - герметиком) и поставит  на место. Просто датчик стоит на коробке передач прям возле колеса и на него постоянно летит вода.
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #10 : 11 Октября 2010, 19:20:01 »
вы его видели?
там один провод и стоит он (датчик) за ребром/отливом коробки от колеса - на него ничего не попадает. там внутри пружинка, она со временем перестает нормально работать - вот и появляется глюк
