Автор Тема: Подлокотники  (Прочитано 6575 раз)
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
Подлокотники
« : 08 Октября 2010, 09:25:05 »
Всем доброго времени суток!
У меня машинка DX. Назрел вопрос установки подлокотников водителя и пассажира, те что выходят к ручнику. Если не ошибаюсь, то под обшивкой сидений отверстия под крепление есть, соответственно прикуплю сами подлокотники (цвет салона серый/синий) и крепления для них. Может лежат у кого, пылятся,а может кто и посоветует что-нибудь дельное.
Заранее благодарю за ответы
Re: Подлокотники
« Ответ #1 : 08 Октября 2010, 09:35:42 »
можно один широкий поставить на водительское кресло
преимущества
широкий
имеет емкость
регулируется по высоте
легко снимается/ставиться (т.к. крепиться в кронштейне за счет штыря)  - если нужно везти длиномеры
удобен/может использоваться и для пассажира и для водителя
недостаток
затрудняет проход к задним пассажирам
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
Re: Подлокотники
« Ответ #2 : 08 Октября 2010, 09:42:30 »
Думал над этим вопросом,смотрел разные фото, но если не ошибаюсь между подлокотником и сиденьем пассажира будет зазор. При наличии его удобно ли пассажиру (поделитесь у кого стоит)?
Re: Подлокотники
« Ответ #3 : 08 Октября 2010, 09:43:42 »
там зазор 5см, он почти не влияет на удобство
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
Re: Подлокотники
« Ответ #4 : 08 Октября 2010, 19:07:49 »
Покупал у Михаила широкий подлокотник, на пассажирском оставил какой и был......они плотно друг к другу стоят!!!! и очень удобно )
Оффлайн Babula
    • В. Новгород
Re: Подлокотники
« Ответ #5 : 10 Октября 2010, 08:35:59 »
Брал у Михаила широкий подлокотник. До этого не было ни каких и куда руку деть не знал, после установки нашел ей место. Иногда ездим с товарищем(оба за 120кг) и вдвоем умещаем руки на подлолкотник. Очень удобно!!!
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
  • интернет для неудачников
    • Готэм, город грехов
Re: Подлокотники
« Ответ #6 : 10 Октября 2010, 10:08:48 »
скорее всего ошибаешься :(. у меня ЛХ и я там отверстий не нашел
Оффлайн Rijiy69
Re: Подлокотники
« Ответ #7 : 10 Октября 2010, 14:38:38 »
видел на буржуйском сайте DIY устанавливали подлокотник на машину в которой их не было, дырки в каркасе седенья уже были, нужно было только чехол прорезать.
Оффлайн Babula
    • В. Новгород
Re: Подлокотники
« Ответ #8 : 10 Октября 2010, 18:26:18 »
Крепление точно есть у меня не было подлокотников вообще.
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
Re: Подлокотники
« Ответ #9 : 11 Октября 2010, 14:02:19 »
обшивку с сидения не снимал. мацал все руками- не нащюпал
Оффлайн Babula
    • В. Новгород
Re: Подлокотники
« Ответ #10 : 11 Октября 2010, 14:28:38 »
Внимательнее проверь должна быть.
Re: Подлокотники
« Ответ #11 : 11 Октября 2010, 14:36:39 »
Где можно купить к пассажирскому переднему сидению подлокотник такой как у водителя??? Сколько стоит? И где установить можно?
Оффлайн Михаил777
    • Одинцово
Re: Подлокотники
« Ответ #12 : 11 Октября 2010, 14:42:23 »
У меня стоит широкий водительский ,оч удобная штука,рекомендую...
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
Re: Подлокотники
« Ответ #13 : 11 Октября 2010, 15:23:23 »
 Значит получается что надо вскрывать обшивку сидения для того, чтобы убедиться в присутствии крепёжных отверстий. Тоже пытался нащупать пальцами, но толстая паролоновая прокладка не даёт этого сделать. Если их нет, можно ли всё равно установить подлокотник?
Михаил-автолюбитель писал как-то что можно установить широкий подлокотник на DX 2003. Так ли это, Михаил?
Вопрос о том где достать, купить, новые или б/у, да и вообще цена какая очень актуален. Кроме как в каталогах не узнать, тогда какой парт-номер комплекта (подлокотник+крепёж) может кто сможет сказать?
Re: Подлокотники
« Ответ #14 : 11 Октября 2010, 18:21:59 »
установка простая, у вас все необходимое есть на dx (сам ставил много раз на такие комплектации)
подлокотник всегда имеется (цена в личку)
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
Re: Подлокотники
« Ответ #15 : 12 Октября 2010, 11:11:34 »
В общем нашёл я парт-номер подлокотника ( 81180-SCV-A51ZA) водителя и пробил его через exist.ru. Получилось следующее: 9-10 тыщ российских рублей только за подлокотник без крепежа, но это пол беды, большинство состовляющих крепежа не возят. Итог: беру у Михаила широкий.
Оффлайн Babula
    • В. Новгород
Re: Подлокотники
« Ответ #16 : 12 Октября 2010, 14:24:35 »
И это правильно...
Оффлайн Seregka29
Re: Подлокотники
« Ответ #17 : 27 Июня 2016, 13:50:50 »
Мужчины, а есть пароли-явки Михаила? Хочу у него подлокотник заказать
