Автор Тема: не заводится  (Прочитано 43099 раз)
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
не заводится
« : 01 Октября 2010, 06:59:00 »
Поможите советом может было у кого. Суть проблемы такова в течении трех последних месяцев было четыре случая когда при включении зажигания на приборке горела только лампочка паркинга и бензонасоса при этом бензонасос накачивал и при переводе замка на старт машина не заводилась . После нескольких попыток приборка включалась и все становилось на свои места ,да совсем забыл когда возникала эта проблема при выключенном зажигании но когда ключ находился в замке щелкала какая то релюшка под бардачком в районе фильтра салона. Вчера проблема повторилась , но машина завелась при данных проблемах , но приборка не работала, начал движение и через какое то время все заработало. Вот блин что за шайтан может быть
Re: не заводится
« Ответ #1 : 01 Октября 2010, 07:09:59 »
слишком сложная и неординарная неисправность, чтобы что-то посоветовать, но начинать поиски надо с демонтажа или обследования нештатного оборудования, установленного на ваш автомобиль. Т.к. без вмешательства в проводку, Элемент почти не страдает проблемами с электроникой.
+ по кругу вынуть и при необходимости почистить контакты всех реле, предохранителей, разъемов (особено идущих к компу)  - под рулем, за бардачком, под капотом
Оффлайн MilkMaid
Re: не заводится
« Ответ #2 : 01 Октября 2010, 08:31:06 »
zzz939, http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=8218.0.
На данный момент ищу толкового мастера электрика по Элементу (именно по нашей машине), поскольку ребята на Преображенском валу оптимистично сказали, что так можно пол машины разобрать. Ситуация периодически повторяется. И аккум тут не причина, поскольку недавно поставил новый. Такие дела...
PS Теперь я не одинок в своей проблеме...
Re: не заводится
« Ответ #3 : 01 Октября 2010, 10:21:42 »
у меня похожая проблема живет больше года((( барабашкой заветься))
тока реле никакие не шелкают,поворачиваешь ключ, приборка зажигается-тухнет и тишина. дро...дергаешь ключ раз 30, заведеться.
продиагностировать не получилось, тк проблема всплывает оооочень эпизодически, последний раз весной было, а до этого раз в месяц гдето и понятно дело не рядом с сервисом
Re: не заводится
« Ответ #4 : 01 Октября 2010, 11:05:11 »
А не замок ли это всё? Зажигания?
Оффлайн MilkMaid
Re: не заводится
« Ответ #5 : 01 Октября 2010, 11:56:15 »
ddenizz, кто бы грамотно продиагностировал и сказал, что это такое?
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
Re: не заводится
« Ответ #6 : 01 Октября 2010, 12:00:03 »
кто то, в какой то теме, очень красиво назвал подобное явление электропризраком :)
Re: не заводится
« Ответ #7 : 01 Октября 2010, 12:45:18 »
Есть толковый электропарень))) от Михаила-автолюбителя - Алексей (телефон опять потерял).
Может он возьмется? Тем более, что схемы все есть в книжке.
Михаил, что скажешь?
Оффлайн MilkMaid
Re: не заводится
« Ответ #8 : 01 Октября 2010, 12:53:27 »
Парни, выручайте, очень эта штука напрягает...вчера еще левая фара начала постоянно гаснуть, основные узлы ессесьно проверил, все ок, вообщем полтергейст какой-то. Вообще мою машинку нужно всю по электрике проверить...
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
Re: не заводится
« Ответ #9 : 01 Октября 2010, 14:47:31 »
в принципе я процентов на 90 грешу на сигналку , ну блин буду разбираться , спасибо за советы. Не хотелось бы просто встать где нибудь
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
Re: не заводится
« Ответ #10 : 03 Декабря 2010, 17:11:05 »
возвращаясь к этой теме -  профи подскажите что это за релюшка такая которая щелкает она на фото синего цвета под бардаком , проблемы у меня и у МИЛКИ МАЙДА
Re: не заводится
« Ответ #11 : 03 Декабря 2010, 17:55:14 »
Реле бензонасоса. Но оно непричём.
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
Re: не заводится
« Ответ #12 : 03 Декабря 2010, 18:04:20 »
а хрень её знает , при чем . Вроде бы уже давно это все мусолилось но проблема продолжает жить. 3 дня назад повторилась вышеописанная история. При включении зажигания на табло горел только паркинг, машина не заводилась, откинул бардак и выяснил что щелкает, щелкает оно - синее. через какое то время 30-40 мин ( снятие клем , и тд. и т.п. ) машина завелась но при этом табло  не работало , через некоторое время что то пикнуло и все  заработало и я поехал и езжу до сих пор без проблем( до поры до времени наверное)
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
Re: не заводится
« Ответ #13 : 03 Декабря 2010, 18:06:37 »
более подробно проблема описана здесь http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=8218.0. ( один в один)
Re: не заводится
« Ответ #14 : 03 Декабря 2010, 18:07:42 »
Панель приборов с этим реле никак не связано. А у тебя мыши случайно в машине не живут?
Re: не заводится
« Ответ #15 : 03 Декабря 2010, 18:08:21 »
ссылка не алё!
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
Re: не заводится
« Ответ #16 : 03 Декабря 2010, 18:09:03 »
нет мышей нет (хватит прикалываться) я не один с такой проблемой.
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
Re: не заводится
« Ответ #17 : 03 Декабря 2010, 18:10:29 »
да не аллё  , ну что зделаешь как аллёкнет подниму вопрос.
Re: не заводится
« Ответ #18 : 03 Декабря 2010, 18:15:53 »
а это не прикол. это реальность..
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
Re: не заводится
« Ответ #19 : 03 Декабря 2010, 18:21:47 »
значит у милки майда тоже мыши
