Автор Тема: Колесики  (Прочитано 12034 раз)
Оффлайн Naster
Колесики
« : 20 Сентября 2010, 02:12:15 »
Помогите неопытному)
Решил купить колеса р18, но не могу разобраться в параметрах, вылет и тд... , если не трудно отпишите что и как, что бы все по человечески было))
Зарание спасибо))
Re: Колесики
« Ответ #1 : 20 Сентября 2010, 06:52:40 »
вылет 35-45 (для ширина диска 7-7,5J) и  вылет 35-40 (для ширина диска 7,5-8J)
диаметр центрального отверстия 64,1
параметры шпилек - 114,3Х5
Оффлайн Naster
Re: Колесики
« Ответ #2 : 20 Сентября 2010, 10:19:49 »
Спасибо вам)
Оффлайн Naster
Re: Колесики
« Ответ #3 : 20 Сентября 2010, 10:42:10 »
А может еще посоветуете толковый магазинчик с колесами, покупать на Южке у барыг на рынке не хочется, нае&&т незнабщего)
Оффлайн Naster
Re: Колесики
« Ответ #4 : 20 Сентября 2010, 10:47:47 »
А вот с шириной я что то  не понял, 7.5 - 8j, что значит второе значение, или это допустимая ширина 8?
Re: Колесики
« Ответ #5 : 20 Сентября 2010, 10:50:53 »
это интервал
колесики новые лучше через auto.ru  искать в разделе "диски"
Оффлайн Naster
Re: Колесики
« Ответ #6 : 20 Сентября 2010, 11:02:30 »
Спасибо)
на счет автору, колесики хотелось бы новые.
Re: Колесики
« Ответ #7 : 20 Сентября 2010, 11:05:28 »
Диски Элемента и диски Honda Civic 4D полностью идентичны по параметрам. Поэтому можно посмотреть в любом интернет магазине, например, тут:
http://www.shinservice.ru/disk_catalog/Honda/Honda_Civic+4D_*_*
Сам брал у них реплику на штатный размер R16. Откатал почти два сезона. Доволен.
Оффлайн Naster
Re: Колесики
« Ответ #8 : 20 Сентября 2010, 11:06:18 »
а вылет 55 при ширине 7.5 это перебор?
Re: Колесики
« Ответ #9 : 20 Сентября 2010, 11:07:19 »
такие диски без примерки лучше не покупать
Оффлайн Naster
Re: Колесики
« Ответ #10 : 20 Сентября 2010, 11:15:39 »
Цены неплохие, но меленький выбор 18 радиуса.
Re: Колесики
« Ответ #11 : 20 Сентября 2010, 11:21:24 »
Для нашего размера (и вылета!) это, КМК, хороший выбор
Оффлайн Naster
Re: Колесики
« Ответ #12 : 20 Сентября 2010, 11:32:32 »
ну если колеса идентичны по параметрам с цивиком, то наверняка можно и поинтерестнее найти, на тот же цивик.
Re: Колесики
« Ответ #13 : 20 Сентября 2010, 11:37:04 »
лучше по размерам искать, а не по модели, т.к. вариантов будет больше
Re: Колесики
« Ответ #14 : 20 Сентября 2010, 12:34:49 »
Только Civic 4D ! У пятидверки вылет заметно больше!
Оффлайн BuG
    • Тверь
Re: Колесики
« Ответ #15 : 20 Сентября 2010, 13:37:37 »
У меня от Аккорда предыдущего диски с вылетом 55
Re: Колесики
« Ответ #16 : 20 Сентября 2010, 14:13:40 »
большинство родных идут с шириной диска 6,5J
Оффлайн skif
Re: Колесики
« Ответ #17 : 20 Сентября 2010, 21:39:20 »
надо с профилем и шириной резины определиться и ширину диска под эти параметры подбирать
Второй это всего лишь первый из проигравших. А. Сенна
Re: Колесики
« Ответ #18 : 20 Сентября 2010, 22:05:38 »
это точно
а то 235 резина пузанчиком выглядит на штатной ширине 6.5
а на ширине 8.5 уже просто минимальна для такой ширины
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
  • интернет для неудачников
    • Готэм, город грехов
Re: Колесики
« Ответ #19 : 20 Сентября 2010, 22:27:30 »
присоветую ковку от авиатехнологии (СМК) делают на заказ-лююбой вылет и сверловка. вес- 3-4 кг. берешь в руки и офигеваешь! кдинственный минус- срок исполнения 1 мес. по ценам и качеству супер. гугель в помощь.
