Автор Тема: датчик положения дроссельной заслонки  (Прочитано 64472 раз)
Оффлайн Tol333
    • Нягань
Re: датчик положения дроссельной заслонки
« Ответ #80 : 30 Сентября 2012, 19:45:17 »
Гм... Купил Элемента неделю назад. При продаже бывший хозяин сказал что заменил ДПДЗ на датчик от Лады 10ки. Тогда не придал этому значение, а сейчас понял что попал на узел в сборе. Где купить по максимально низкой цене?
Кстати проблем при езде не испытываю никаких, обороты ровные, переключения незаметные, расход нормальный. Единственно, что периодически загорается чек, но тухнет после скидывания клеммы с АКБ.
H Integra DC2
O Accord CL1
N Integra DB8
D Prelude BB6
A Prelude BB4
-ELEMENT EX-
« Ответ #81 : 01 Октября 2012, 09:05:39 »
Так ты прочитай, из-за чего чек загорается, он же не просто так выскакивает.
Оффлайн klikastik
    • витебск
« Ответ #82 : 15 Ноября 2012, 00:14:10 »
Вспомнил что хотел отчитаться по колхозу что хотел ушки подпилить - дело наверно не в настройке датчика  Вспомнил что Тоша советовал посмотреть как % открытия изменяется при нажатии на педаль так вот там косяк в датчике периодически при нажатии на педаль значение проваливается то есть 10 11 12 13 14 и тд а иногда 10 7 8 9 10  короче мне сказали китайцы сэкономили наверно  хотя где там можно  сэкономить - Итог ошибка проподает и появляется - вот думаю на те же грабли неохота наступать и покупать некондицию  есть ли у кого проверенный датчик  или не парится купить узел ( жаба конечно задавит я от колёс на зиму не отошёл ещё вот блин зараза какие дорогие) а тут и машина гоняет и хочется чтоб джекичан пропал)))
Оффлайн klikastik
    • витебск
« Ответ #83 : 07 Апреля 2013, 00:58:07 »
KEIHIN    JT7HA    60317   если такого датчика нет у вас китайца не советую два раза на эти грабли наступил  даже разобрали его чтоб понять чего не хочет работать - там  всё просто на фотке мож плохо видно но в кратце у китайца показание снимает жесткая лапка в виде трезубца царапает дорожку спотыкается в общем работает около месяца потом показания выдаёт некорректные  в оригинале там множество контактов в виде кисточки на фото один контакт распушён после поломки платы вроде видно вот такие контакты работают без ресурса
« Ответ #84 : 08 Апреля 2013, 09:44:11 »
Я походу тоже докатался. Вчера загорелся чек. Датчик ставил левый(китайский) А сегодня еще и лампочки коробки ,горит 2 и драйв моргает.У меня уже так было пока не поменял датчик.Так что китай на помойку.Ставлю оригинал. Если кому понадобится дросель без датчика обращайтесь.
Оффлайн racumont
« Ответ #85 : 18 Мая 2017, 14:18:52 »
Товарищи, подскажите, пожалуйста! Ребята в сервисе утверждают, что на моем Эле некая зеркальная заслонка, и на рынке (разборы и пр.) нужного датчика нет. Утверждают, что нужно отсылать мой старый датчик неким мастерам в Новосиб, там они под него будут искать новый датчик. Неужели здесь, в Москве, невозможно найти необходимый ДПДЗ, хотя бы в сборе? Подскажите, пожалуйста, как можно решить вопрос?
« Ответ #86 : 18 Мая 2017, 15:22:02 »
У Максима Галкина есть,но стоит как чугунный мост. Это он сам писал. Его телефон в подписи. Есть тема про инсталляцию инородного датчика в родной дроссель.
