Автор Тема: датчик положения дроссельной заслонки  (Прочитано 64473 раз)
Re: датчик положения дроссельной заслонки
« Ответ #20 : 24 Ноября 2010, 22:43:03 »
да она большее время работает нормально, но бывают и заскоки.
т.е. это винты такие? по виду сильно похожи на какието круглые законтренные гайки, а в центе  шпилька виднеется...
это чтоб не снимали просто так, а некоторым неймется...ручки чешуться, а вообще если сделано несьемной деталь, значит ее надо менять узлом, так считают японцы
Оффлайн Валерий210
  • Книги делают человека умным,а газеты нервным
    • Спб
« Ответ #21 : 25 Ноября 2010, 09:42:29 »
что за ключ все таки нужен? как снять датчик?
RADOST -Не заморачивайся,на этом  не съэкономишь:поменяй всю заслонку с датчиком(10-11000 т.),работы немного-все проблемы уйдут,ЕСЛИ ОБНУЛИШЬ ОШИБКУ.Я упорно пытался внедрить не родной датчик-очень геморойно...:все равно ошибка вылетала,и обороты плавали(сканировал,стирал,горбатил всякие схемы с доп.резисторами).Обратись к МИХАИЛУ-он поможет конкретно(бюджетно).Для СЕБЯ зделал вывод-даже при наличии опыта,умения,знаний в некоторые узлы лучше не лазить,а тупо менять(однако узлы всеравно разбираю, чтоб знать от куда ноги ростут).УДАЧИ...
Выпей "ЕСЕНТУКИ-17"-удиви печень.
« Ответ #22 : 25 Ноября 2010, 14:30:31 »
Это что-бы ручки туда шаловливые никто не совал!)) Самдатчик у тебя реально корявый!!! Установка угла тебе ничего не даст. Выкинь его. Не трать время.
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #23 : 25 Ноября 2010, 20:15:57 »
я хочу снять его вообще, и поставить другой. (куплен новый на ебее 50$), потому сначала попробую поменять, ну а не получиться, тогда поменяю всю заслонку.
« Ответ #24 : 25 Ноября 2010, 20:21:16 »
Поменять просто, но этого мало, надо его еще настраивать.
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #25 : 25 Ноября 2010, 20:22:37 »
есть диагност знакомый, программа по хонде тоже есть...
Оффлайн Валерий210
    • Спб
« Ответ #26 : 25 Ноября 2010, 22:00:12 »
Если не сложно-со старого аккуратно спили пластик,а там керамическая вставка и ползунок.Если на керамике микро трещина- есть повод подумать:1.не была ли машина стукнута по центру.2.не было ли перегрева(расположение близко от радиаторов  в потоке от вантиляторов-уж очень тоненький пластик на датчике)УДАЧИ.
Оффлайн Vadim_1974
    • Гоиель
« Ответ #27 : 22 Декабря 2010, 13:46:03 »
Привет всем из Беларуси ! проблема датчика дросельной заслонки. просто мучение. Подскажите сколько стоит датчик? или надо менять весь дросельный узел (сколько стоит)? В Беларуси мне заряжают за узел 1400$ говорят что отдельно датчиков несуществует. Многие пишут что приобетают за 10-11 000 рублей Правда ли он столько стоит в России. Если да подскажите где можно приобрести поближе к РБ. Буду благодарен.
« Ответ #28 : 22 Декабря 2010, 13:53:00 »
про 10тр в России это правда - причем в узел в сборе (лежит пылится вместе с прокладкой), т.к. отдельно родного датчика нет
по ближе к РБ мест не знаю, но если приедите ко мне на сервис - поставим за 10 минут
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2010, 17:05:39 от МИХАИЛ-автолюбитель »
Оффлайн Vadim_1974
    • Гоиель
« Ответ #29 : 22 Декабря 2010, 14:27:23 »
это цена за Узел в сборе? а где можно купить? может адресок подскажете? на сервисе это хорошо. но боюсь не доеду.
Оффлайн Honda58
  • 355243598
« Ответ #30 : 06 Января 2011, 10:38:03 »
Люди добрые, помогите советом, может кто сталкивался?
периодически загорается ошибка P1121(высокое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки)
перед этим не повезло на заправке, бензин залил полное гавно.
машинка просто перестала ехать...
что делать???????
Оффлайн Vadim_1974
    • Гоиель
« Ответ #31 : 06 Января 2011, 10:53:30 »
У меня было низкое напряжение едь на сервис пусть перепрошьют программу по дросель и обучат заново холостой ход.
Оффлайн Honda58
  • 355243598
« Ответ #32 : 06 Января 2011, 11:43:39 »
вот попал...
а других вариантов нет?
Оффлайн Валерий210
    • Спб
« Ответ #33 : 06 Января 2011, 22:08:57 »
ЗРИ В КОРЕНЬ!Если ты считаешь,что проблема началась после заправки не качественного топлива, то только "перешивкой мозгов" возможно  проблему и не получится решить наскоком:придется и топливную систему прокачать, чтоб исключить повтор...А как "машинка перестала ехать..."-просто заглохла или рывками...? Это я к тому, что-МОЖЕТ НЕ ВСЕ проблемы из за неудачной заправки...Как вариант из собственного опыта не более:"...если все просто с причиной- почему же так сложно с ремонтом..."
Оффлайн Honda58
  • 355243598
« Ответ #34 : 07 Января 2011, 21:33:59 »
что самое интересное, после сканирования и сброса ошибки, едет нормально....
но только 30км до повторного зажигания чека...
Оффлайн Honda58
  • 355243598
« Ответ #35 : 07 Января 2011, 21:39:20 »
но что больше всего радует, так это то что машинка уже 4 месяца как продана и это уже проблема нового хозяина!
а я так по дружбе ищу ответ на родном сайте.
Оффлайн Orange
    • Чита
« Ответ #36 : 15 Марта 2011, 12:57:30 »
Здравствуйте! Проблема с датчиком положения дроссельной заслонки - был залит при мойке двигателя, после чего замкнул, заблокировался рычаг АКП в положении Р,  холостые обороты выросли с 700 до 1000, начала тупить АКП - затягивает переключение передач, как вниз, так и вверх. После отключения датчика рычаг АКП разблокировался, загорелся чек.
Видимо, светит замена датчика... прочитал здесь, что отдельно он не продается, в связи с чем вопросы:
Цитировать
У Вас узел в сборе за 10 т. есть в наличии?
И кто пробовал поставить неоригинал, чем закончилось? удалось настроить?
Оффлайн Валерий210
    • Спб
« Ответ #37 : 15 Марта 2011, 17:15:07 »
Привет Orange!У меня была попытка установки датчика Х.Х. не оригинала( от аккорда)- ЕЗДИТЬ МОЖНО,а все остальные параметры вывести так и не удалось. Концовка предсказуема у этой затеи- ЗАМЕНА узла .Будут интересовать детали "КОЛХОЗА"- пиши ,что знаю И ПРОВЕРИЛ НА СЕБЕ не тайна;  ведь ездить все равно надо-может и пригодиться...УДАЧИ!
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #38 : 03 Апреля 2011, 13:21:28 »
сегодня утром наконец поменял я датчик положения ДЗ. Винты, что крепили датчик открутили обычными плоскогубцами, предварительно обломав края углублений для болтов (чтобы подлезть плоскогубцами). Поставил новый датчик, наживил от руки новые болтики под отвертку и поставил все на место. Для регулировки датчика нужен обычный вольтметр. + на плюсовой провод датчика, минус на массу. Напряжение должно быть 0,46-0,54 В. С 4 - 5 попытки заворачивания гаек все таки получилось затянуть датчик, с требуемым напряжением. После всего хорошим сканером обнулили все ошибки.
Не знаю как будет дальше, но с гаража я ехал на абсолютно другой машине. Мотор работает тихо, пропала вибрация, скорости переключаются вовремя и незаметно, (раньше иногда на 3500-4000 оборотах на повышенную переключались).
возможно это только поначалу, но если останется также, то вот оно счастье автомобилиста...
Датчик положения ДЗ был куплен на ебее, по описанию на Хонду Элемент. Если все  вернется на круги своя-сообщу.
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #39 : 05 Апреля 2011, 20:40:25 »
третий день... полет нормальный!
