Автор Тема: Электрика  (Прочитано 3492 раз)
Оффлайн RICK CASE
    • новогиреево(мск)
Электрика
« : 17 Сентября 2010, 16:27:48 »
Помогите , кто может! Нужен хороший электрик , у меня если,машин стоит 3-4 дня , садится аккум. Если каждый день езжу или просто завожу на 10-15 мин. заводится хорошо.был у одного "мастера", говорит сигнализация, надо менять и проблемы не будет, поставил другую , и уехал на 5 дней , опять стартер не крутит. Аккумулятор новый и на балконе еще два стоят. Элемента своего взял в прошлом году в июле , пригнали из Питера , я второй хозяин в России, пробег большой 133 тыс. Обслуживаюсь у Максима Галкина , он говорит,что с ходовой и ДВС все в порядке, надо отдельно электро цепи прозванивать  ,где то утечка. Вся надежда на одноклубников!
Оффлайн Лана&Co
  • Willkommen in meiner Welt!
    • Salzwedel
Re: Электрика
« Ответ #1 : 17 Сентября 2010, 17:22:50 »
Очень хорошие электрики в Абикаре, найдите в Яндексе, у них свой сайт, позвоните, поговорите, но специализируются на Тоётах, Лексусах и Мерсах, однако не мешает и Элик держать  в тонусе
Re: Электрика
« Ответ #2 : 18 Сентября 2010, 22:32:47 »
Надо смотреть по пунктно, свет сигналка и т.д.
Оффлайн Takc
  • Григорий CR-V II 2,0 АКПП
    • За рулём.
Re: Электрика
« Ответ #3 : 19 Сентября 2010, 09:31:46 »
Для начала хотя бы проверил ток утечки - дешевый китайский тестер стоит 300 рублей в Леруа. Выключи все потребители, сними клемму с аккумулятора и проверь ток. Затем включи сигнализацию и проделай то же самое. Если показания разные - значит сигнализация, если не изменились - думай, где может утекать. Музыка стоит штатная или нет? Если не штатная, то могли неправильно подключить, кинув питание не через замок зажигания, а напрямую. А усилитель в таком случае будет всегда жрать энергию, даже при выключенной "голове".
Оффлайн RICK CASE
    • новогиреево(мск)
Re: Электрика
« Ответ #4 : 20 Сентября 2010, 14:21:45 »
Спасибо за советы! Музыка стоит не штатная с TV , DVD , камера заднего вида и т.д. устанавливал предыдущий владелец ,я инструкцию через инет распечатал,так там так и написано про неправильное подключение т.е. возможна разрядка аккум. Спасибо ещё раз,буду разбираться!
Оффлайн Takc
    • За рулём.
Re: Электрика
« Ответ #5 : 20 Сентября 2010, 14:29:21 »
Скорее всего, поленились и "кинули" питание на усилитель напрямую от аккумулятора. Поэтому усилитель включен всегда. даже когда головное устройство выключено. Проверить довольно просто, надо только знать где стоит усилок - вынуть ключ из замка зажигания и посмотреть на усилитель. Если лампочки горят - оно.
