Автор Тема: проблема круиз-контроля  (Прочитано 3069 раз)
Оффлайн rti-viktor
« : 30 Августа 2010, 18:37:20 »
Привет всем! Купил Элемент и сразу куча вопросов. Проблема в следующем:Круиз включается но через пару минут отключается жму кнопку на руле заново опять начинает работать и через какое-то время (промежутки времени разные от 30 секунд до 10 минут) снова гаснет надпись на щитке приборов и машина сбрасывает скорость! подскажите в чём проблемма?
Оффлайн beerbear
  • new
Re: проблема круиз-контроля
« Ответ #1 : 30 Августа 2010, 18:50:31 »
Привет. Круиз сам отключаться не может (не должен). Для этого надо  тронуть педаль тормоза или среднюю клавишу на руле, отвечающую за сброс круиза. Нижняя отвечает за снижение скорости, верхняя за набор и восстановление скорости после сброса.
Оффлайн rti-viktor
« Ответ #2 : 30 Августа 2010, 19:00:44 »
Ничего нигде не трогаю я даже думал что на кочках педаль тормоза стряхивает поддерживал её ногой снизу -нифига тот же эффект и на идеальной дороге поработал немного -и отключился
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #3 : 30 Августа 2010, 19:02:38 »
Саратов далеко, смысла советовать московских спецов нет. Значит к местным электрикам. Скорее всего какой-нить контакт отходит, раз всё же включается. Думаю, иначе не работал бы вообще.
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
« Ответ #4 : 30 Августа 2010, 22:19:41 »
у меня тоже пару раз отключился круиз, но я думаю ет от неровности дороги было! а возможно ли такое от тряски?
Элементно.....
