Автор Тема: Кто знает - взаимозаменяемы ли стартеры элемента и аккорда?  (Прочитано 9023 раз)
Оффлайн Ninjo
    • СПб
Умер стартер (видимо щетки), есть возможность не морочиться с ремонтом старого (уже  7лет) а очень недорого взять стартер от  аккорда 2009г . Стартер мицуба SM-73002 (31200-R40-A01) от двигателя К24Z3 . Прежде чем запариваться со сьемом старого хотел бы понять взаимозаменяемы ли они? Может кто сталкивался с темой?
P.S. Мой стартер 31200-RAA -A52  мицуба SM-61209.
Может есть возможность их сличить по посадочным местам?
Взять аккордовский и подъехать туда, где есть элементовский.
Оффлайн Sash.ok
не подойдёт!
Кстати, а почему просто не починить - это гораздо дешевле в специализированных конторах по ремонту стартеров и генераторов.
У них, как правило, всё есть - и щётки, и втулки, и обмотки....
у меня есть и новый родной щеточный узел и б/у родной стартер и новый родной стартер
если что-то будет нужно пишите в личку
Оффлайн Ninjo
    • СПб
МИХАИЛ-автолюбитель  -Спасибо, но машинка в Питере, попробую здесь решить вопрос, не получится -обращусь.
ddennizz - "Просто починить" - зашел на Маршал, щеточный узел 4000 + работа 700, мне стартер дешевле отдают.
Sash.ok  - краткость - сестра таланта, а можно ли конкретнее: не поджодит по посадочному или по характеристикам, откуда информация (извиняюсь, но любопытен - верхнее техническое образование). Ведь SM-73002 ставится на аккорд с двигателем К24А, предполагаю что почти такой же двигатель как на Элике (вроде разница только в голове).
Кто знал то, что халява.
Тогда бери и по месту дорабатывай напильником. *JOKINGLY*
Оффлайн Ninjo
    • СПб
ddennizz , спасибо, в свою очередь нашел забавные цены на эликовские стартера:
http://www.dbelectrical.com/c-263-24-liter.aspx
(это Америкка, не забыть приплюсовать пересылку, и все равно радуют)
Оффлайн Ninjo
    • СПб
Сам себе и отвечаю (заоодно и всем интересующимся).
Чтобы не зависнуть на станции с разобранной машиной , сделал над собой гигантское волевое усилие и сам скинул стартер. После этого положил старетера рядышком и сравнил. Аккордовсский 2009г стартер мицуба SM-73002 по конструктивному исполнению слегка отличается от эликовского, но измеренный диаметр посадочного, даметр, количество зубьев и вылет шестерни бендикса совпадают. Поэтому внедрил его на элик, проверил его работу от внешнего аккумулятора - крутит нормально, после этого собрал все окончательно. Единственная доработка: немного подпилил разьем включения стартера чтобы лучше налезал резиновый защитный чехол - у нас разьем в сечении круглый а на аккордовском близкий к квадрату.
Уже прошел больше  3000 км - все нормально работает. Мое мнение - видимо аккордовские стартера от 2,4л двигателя можно спокойно внедрять на элик - до 2009г рабочие параметры его не поменялись.
Кстати в результате решения вопроса нашел в Америке неоригинальный стартер по очень божеской цене.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2010, 07:32:53 от Gangster Dog »
Оффлайн tonik686
Тоже поставил себе от аккорда.  нет проблем  тьфу тьфу.   тоже слегка отличается
