Автор Тема: бибикалка перестала бибикать  (Прочитано 14846 раз)
проверил все предохранители в коробке под капотом -  живые
в салоне доступ не такой удобный к предохранителям буду в выходные ползать туда
так вот вопрос
нет ли в салонной коробке с предохранителями такого чтоб на бибикалку влиял ?
а то может и зря туда полезу :)
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Re: бибикалка перестала бибикать
« Ответ #1 : 28 Июля 2010, 08:06:13 »
Нет. все в подкапотной. по моему вместе со стопарями. реле еще смотри какое не помню но если работает найдешь на звук =)
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #2 : 28 Июля 2010, 08:06:45 »
глюк
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #3 : 28 Июля 2010, 08:08:50 »
реле не смотрел (надо глянуть)
реле щелкать должно
а вроде как нету этого щелканья
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #4 : 28 Июля 2010, 08:39:33 »
а биба у тебя родная?
Щелчки ты услышишь только у блока
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #5 : 28 Июля 2010, 08:40:38 »
у меня в паралели стоит родная и пневмы (предохранитель на пневме живой)
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #6 : 28 Июля 2010, 08:43:27 »
на пневму идет отдельно релюха?
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #7 : 28 Июля 2010, 08:47:21 »
да
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #8 : 28 Июля 2010, 08:50:07 »
угумс у тебя выбор какой гудеть или обе вместе всегда идут?
В любом случае смотри релюху в блоке. а если выбор между гуделками то ту фигню которой выбираешь тоже
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #9 : 28 Июля 2010, 08:54:16 »
выбора нет
впаралели обе гудеть должны
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #10 : 28 Июля 2010, 09:02:51 »
ну в общем реле ищи в блоке и смотри чего не фатит=)
делов то
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #11 : 28 Июля 2010, 09:11:29 »
делов то
ага бум реле посмотреть :)
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #12 : 28 Июля 2010, 09:21:53 »
а ток кстати есть на самом предохране?
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #13 : 28 Июля 2010, 09:30:56 »
в машине тестера нет :)
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #14 : 28 Июля 2010, 09:51:02 »
а лампочка есть?
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #15 : 28 Июля 2010, 10:05:30 »
а лампочка есть?
Илюх, на работе тестер возьму не проблема :)
просто выяснилосб что бибика не бибикает когда на работу сегодня ехал и один крендель меня подрезал
я даванул чтоб оббибикать, а она не фурычит
у работы глянул под капот на предохранители - все живые
и побежал на работу
как-то так
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #16 : 28 Июля 2010, 10:12:27 »
Ясно. может плохо нажал? =)))
И это они точно паралельно стоят? мошт последовательно?
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #17 : 28 Июля 2010, 10:17:37 »
Плохо позавтракал и сил нет нажать на бибику :)
а насчет паралельно или последовательно хороший вопрос
не снимая бампер не скажу, дудки мне Алексей (Стритер) подключал когда биксенон ставили
давно было - не помню
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #18 : 28 Июля 2010, 10:40:17 »
просто если их последовательно ткнули много глюков может быть. =) но это редко кто так делает
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #19 : 28 Июля 2010, 11:03:14 »
вряд ли последовательно, если тока дудки на 6 вольт, а так в параллель должны быть....Анрюх а стопы горят?
