Автор Тема: Потек сальник коленвала передний  (Прочитано 14340 раз)
Оффлайн Notorious
    • Томск
Собственно сабж, малость стал подтекать сабж. Подскажите какой партнамбер у него. Наверняка он на многих хондах, а дергать выслать Михаила нет никакого желания. Спасибо!
Re: Потек сальник коленвала передний
« Ответ #1 : 28 Июля 2010, 10:17:24 »
привет
так и есть - подходит от многих хонд
91212-PNC-004
« Ответ #2 : 28 Июля 2010, 10:24:26 »
с этой стороны иногда не только этот сальник подтекает, но и клапан втек сопливит (он чуть повыше стоит)
Оффлайн Смолёный
    • Татарстан
« Ответ #3 : 04 Октября 2010, 15:41:32 »
   Как можно исправить? клапан.
« Ответ #4 : 04 Октября 2010, 16:46:25 »
можно на герметик, но скорее всего замена, т.к. там не уплотнение подтекает, а сам корпус (фишка) трескается и дает течь (надо смотреть)
Оффлайн Смолёный
    • Татарстан
« Ответ #5 : 05 Октября 2010, 11:41:08 »
Спасибо Михаил на днях буду разбирать.
Оффлайн Смолёный
    • Татарстан
« Ответ #6 : 05 Октября 2010, 15:30:30 »
Сальник меняется со снятием крышки или так можно?
Оффлайн ishuddin
« Ответ #7 : 07 Октября 2010, 18:04:28 »
Сальник меняется легко , потратил на работу 45 минут.
Оффлайн Victor
    • Магнитогорск
« Ответ #8 : 20 Февраля 2012, 17:34:10 »
Цитировать
Как коленвал придержать (АКПП), что бы болт шкива открутить. Уже битый час "специнструмент" изготавливаю (делаю шестигранник на 50 с отверстием в середине и рукояткой). Может со стороны коробки зафиксить можно?
п.с. Болт то хоть против часовой откручивать?:)
Оффлайн Victor
    • Магнитогорск
« Ответ #9 : 20 Февраля 2012, 20:19:44 »
Ребята, профи, откликнитесь пожалуйста. Специнструмент изготовил, один ключ (динамометрический) уже сломал, до авторизованного центра 350км...Болт против часовой стрелки откручивать?!! =-O
Может погреть, постучать?
Заранее СПАСИБО :-[
Оффлайн Victor
    • Магнитогорск
« Ответ #10 : 20 Февраля 2012, 21:01:16 »
Извините за беспокойство, все ответы в картинках нашел на сиэрвишном форуме.
« Ответ #11 : 20 Февраля 2012, 22:17:35 »
дайте номерок клапана втек пжалуста, потек, падла.....
Оффлайн Victor
    • Магнитогорск
« Ответ #12 : 21 Февраля 2012, 00:52:39 »
 Клапан VTEC 15810-RAA-A03
Но может быть просто прокладкой под него обойтись
« Ответ #13 : 21 Февраля 2012, 10:42:35 »
Заранее СПАСИБО :-[
Против.
Оффлайн Victor
    • Магнитогорск
« Ответ #14 : 21 Февраля 2012, 12:49:52 »
Цитировать
Против.
Даже не сомневался. Но все равно СПАСИБО за отклик!
Через знакомого экстрасенса удалось пообщаться с духом самого Соичиро. "Дерзай , Малыш" - был его ответ. И я рискнул... Полночи без сна -  катана с парой шурикенов были изготовлены и "железный клык" был повержен под натиском самурая *BOGAT*
Заранее прошу прощения за юмор и крамольные мысли, но может кому пригодится...
Самое нудное - было придать изящный шестигранный облик толстостенной круглой металлической колбасе, а самое страшное - давить на рычаг при откручивании...
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #15 : 21 Февраля 2012, 14:02:07 »
в Москве на сервисе заплатил бы за работу 900 рэ и спал спокойно....(только ворочился бы во сне то по часой то против часовай стрелки))  А так молодчик!!! я бы не полез(
« Ответ #16 : 21 Февраля 2012, 14:19:11 »
некоторые простых путей не ищут
Оффлайн Victor
    • Магнитогорск
« Ответ #17 : 21 Февраля 2012, 15:57:08 »
У меня , как в сказке, было три пути:
1.Сделать самому
2. Потратить 12000 на бензин и трое суток "бесплатного" времени на поездку (постоянно доливая масло в ДВС и в задний редуктор - там тоже два сальника есть просят) в Волшебный Город и "заплатить 900р"
3. Покорпеть над мелофоном и с его помощью телепортироваться в девятисотрублевый сервис.
Я выбрал самый трудный...
п.с. Единственный плюс - теперь и у меня в сервисе эту тему будут колхозить. (Кстати, по сравнению с бесшпоночной посадкой на колено Рено-Ниссан, Хонда - просто детские слезки)
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #18 : 21 Февраля 2012, 16:53:55 »
Victor так я поэтому и написал что в Москве!)  понимаю что для тебя это 2-ой и 3-ий пути.....
яж говорю МОЛОДЧИК !!!!!
Оффлайн Victor
    • Магнитогорск
« Ответ #19 : 21 Февраля 2012, 20:13:30 »
Спасибо, Tim, воодушевлен! Взял Элика неделю назад, решил - пока все "сопли" не подотру, из гаража его не выведу. Начал с моторного отсека: поменял прокладку под клапаном VTEC и сальник колена, благо предыдущий хозяин уважал его, сам не лез (ибо не его) и кормил только оригиналом. В придачу отдал целый магазин расходников, т.к. сам не успел (нужен был первоначальный взнос , машина заказанная прорисовалась и банк кредит подтвердил) и оценил с учетом недочетов :-X :-X
Вот теперь упражняюсь, форум читаю и радуюсь - никуда ездить за дефицитными книжками не надо, как в доинтернетовую эпоху, почитывай себе, да делай потихоньку...
Завтра клапана проверю, свечи, компрессию, заслонку на всякий помою и потихоньку понизу пойду - сальнички в задке, сайлентблоки...Но это уже (сори за флуд) - другая история *PARDON*
