Автор Тема: подшипник задней ступицы HELP!  (Прочитано 2884 раз)
Оффлайн zaxel
    • Белгород
« : 12 Июля 2010, 20:55:44 »
Помогите разобраться: ПЗС (2003 abs) левый и правый это одна и таже деталь или разные. OEM у них разные, на сервисе предлагают заказать один и померить. Идиоты, но альтернативы нет.
Кто сталкивался  помогите с oem.
Заранее спасибо
Re: подшипник задней ступицы HELP!
« Ответ #1 : 13 Июля 2010, 10:04:38 »
в 2003 году задние подшипники были одинаковыми, а с 2004 они стали разными
различие минимально - в прорези под датчик абс
в 2003 году прорези было 2-е, а с 2004 года прорезь была одна.
Но никто не мешает вам сделать самостоятельно прорезь под правую сторону, если у вас есть левый подшипник и наоборот
Оффлайн zaxel
    • Белгород
« Ответ #2 : 13 Июля 2010, 11:01:57 »
42200-SCV-A31  BEARING ASSY., R. RR. HUB UNIT - это правый? И имея прямые руки его можно превратить в левый?
а не будет проблем с abs и т.п.?
« Ответ #3 : 13 Июля 2010, 13:28:58 »
если прямые руки не будет проблем с переделкой, делайте все по образу и подобию вашего левого подшипника
