Автор Тема: АКПП, щелчок при переключении R->D и наоборот  (Прочитано 7265 раз)
Оффлайн echo
Кто сталкивался с таким?
Стою на месте на тормозе. Переключаю D->R раздается щелчок из коробки и тоже самое R->D. Редко такоеже бывет при троганьи в горку.
Кто сталкивался?
Оффлайн echo
D->P->R (въезд на место стоянки передом, небольшой уклон, D-N-Ручник-отпускаю тормоз ножник-P->R таже фигня
« Последнее редактирование: 05 Июля 2010, 07:52:38 от echo »
Вроде у всех так, поправите если я ошибаюсь?
Оффлайн Doc
    • Голицыно
Два года с такими щелчками,полет нормальный.
Оффлайн beerbear
  • new
это ты просто привык, что у тебя вечно звери в багажнике - они-то зубами и щелкают :-D
Оффлайн echo
Щелчек идет из переднего редуктора. + небольшие люфты в переднем правом/заднем левом шрусах.
Как определил люфт, крутил наверное вывешенные колеса в перед и назад?
Оффлайн echo
задние стоят -переднее одно стоит, второе крутим. потом тоже самое но с закрепленным задним карданом
Что то мне подсказывает Андрей что ты придираешься к машинке, люфт будет по любому даже на новой.
думаю скоро щелчки прекратятся, у меня вроде тоже было, думаю поменять масло в коробке и редукторе!!!
У меня есть щелчок при переключении ....
Оффлайн echo
Скорее всего придираюсь. Недавно поменял сайлентблоки - вот и начал прислушиваться. Со шрусами проще = если корпус начинает переламываться относительно вала = подыхание
Оффлайн echo
Вопрос - угловой редуктор масло вместе с коробкой меняется или по-отдельности? (тогда КАК?)
Оффлайн echo
^^ UP
Оффлайн Kiber Got
    • Область
вместе
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
