Автор Тема: Куда ипнуть чем-нить тяжелым чтоб отключить кондей?  (Прочитано 4963 раз)
Оффлайн beerbear
  • new
В жару пользовался кондеем, че-то заклинило и терь он всегда дует холодным, даже если зеленая лампочка на кнопке А/С не горит. Че делать?
Оффлайн RRV
какое положение селектора обдува? может ты просто не отключал функцию автокондея? или она вернулась по неазвестной причине?
Оффлайн beerbear
  • new
Любое положение селектора обдува!
Оффлайн Kiber Got
    • Область
предохранитель или реле смотри. скорее реле могло залипнуть
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн beerbear
  • new
Не, РРВ по тел сказал, там типа ошибки, надо снять. Вот только уточнить надо как.
Оффлайн Kiber Got
    • Область
клемму скинуть на часок не помогает?
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн beerbear
  • new
Не пробовал. Спасибо за идею.
Оффлайн beerbear
  • new
Попробовал. Пох. Всё как было.
На след день врубил печку параллельно с кондеем, ибо плечо уже болело от регулярного обдува холодным воздухом, закрытие заслонки вручную проблему решало лишь частично, т.к. из дефлектора обдува зеркала всё равно попадало в плечо холодной струёй. И - О, чудо! - после выключения печки холодный воздух перестал дуть, остался обыкновенный "забортный" ветерок. Так и езжу пока. Кондей пару раз включал и выключал - всё работает как положено.
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
Приезжай в пожарку ебнут,так что вообще ни чего работать не будет.
You`ll never walk alone
Оффлайн beerbear
  • new
Радикально.
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Точно где то что то залипло
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
Никто не подскажет- где стоит реле кондиционера?
в блоке под капотом
