Автор Тема: Датчик температуры  (Прочитано 15379 раз)
Re: Датчик температуры
« Ответ #20 : 08 Августа 2010, 11:12:57 »
У меня "праворукий"
Если встать лицом к двигателю то правый это тот что отвечает за температуру охлаждающей а левый за кондиционер.  Если включить кондиционер то сразу включаются оба вентилятора.  Если кондиционер отключен то правый (темп. охлажд) включается только когда температура ползет..
Вроде так...
я имл ввиду правый это когда сидишь в машине водителем и смотришь вперед :)
вобщим я про вентилятор кондея
значит включая кондей должены крутиться оба сразу вентилятора
а у меня вентилятор кондея не крутится :(
значит что-то там поломалось
блин и в такую жару :(
Я менял вентилятор кондера,он собака не включался при кондере.Подошел эл.двигатель от тойота корона 190 кузов.Взял б/у ,втал как родной .Мне обошелся моторчик с вентилятором в 750р.Работу всю проделал минут за  20 сам
спасибо за информацию
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #21 : 08 Августа 2010, 12:01:05 »
ЭНД сначала проверь: если нет давления в системе кондиционирования датчик не включает этот вентилятор.
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #22 : 08 Августа 2010, 17:22:21 »
так кондей того этого холодит нормуль
еслиб давления небыло наверное не холодил бы ?
« Ответ #23 : 19 Августа 2010, 08:29:35 »
Поменял я правый вентилятор охлаждения который включается при включении кондея.
Оргвыводы :)
менять его сверху неудобно и кой чего мешает, но возможно (через верх поменял, но думаю снизу удобнее)
но самое важное ОТСОЕДИНИТЬ КРЕПЕЖ ПРОВОДА ВКЛЮЧЕНИЯ КОНДЕЯ он снизу крепится
я его не заметил и оторвал :) пришлось позже сращивать
вообщим стрелочка температуры двигла теперь стоит как надо :)
Оффлайн utair
  • big_expert
    • москва,внуково
« Ответ #24 : 19 Августа 2010, 13:16:03 »
то же на днях менял вентилятор кондея. у меня провод почему то  сверху. вообщем сверху то же быстро,надо только т-образную рамку открутить и сдвинуть на себя. взялся за эту операцию только из за того,что за замену на алтуфьево попросили 500р,а на варшавке 34, - 800р.
вот теперь и думаю,может я вообще все могу у себя сам поменять :-)
когда вы боитесь,я работаю :-)
« Ответ #25 : 19 Августа 2010, 13:45:04 »
сверху провод с подключением этого вентилятора
а снизу фишка которая держит провод включения кондея
может эта фишка не прицеплена у вас была снизу к корпусу (диффузору) ?
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
« Ответ #26 : 19 Августа 2010, 14:14:51 »
Вот и моя информация  пригодилась:)
Оффлайн utair
  • big_expert
    • москва,внуково
« Ответ #27 : 20 Августа 2010, 09:47:07 »
а у меня всего один провод и всего одна фишка. и все сверху. может у меня что-то не так?
« Ответ #28 : 20 Августа 2010, 09:55:49 »
кондей работает ?
если работает то значит этот провод который снизу идет просто не закреплен на вашем вентиляторе снизу
он просто проложен снизу до компрессора кондея и никак не подключается к вентилятору
это тоже самое что изоленой бы подмотали провод к корпусу чтобы не болтался
Оффлайн utair
  • big_expert
    • москва,внуково
« Ответ #29 : 20 Августа 2010, 10:48:55 »
кондей работает. когда менял вентилятор,из него торчал всего один провод с фишкой и больше никаких намеков на другие провода. фишка крепилась с верху. может это доработка прежнего хозяина.
« Ответ #30 : 20 Августа 2010, 12:35:09 »
правильно и новый вентилятор тоже всего с одной фишкой
потому я и не заметил и оторвал провод который снизу был закреплен за корпус
у вас значит он просто не закреплен к корпусу, поэтому вы его просто и не заметили ;)
Оффлайн Rust
    • Казань
« Ответ #31 : 23 Сентября 2010, 17:36:54 »
почитав всё выше изложенное, так и не понял, как же всё таки должна стоять стрелка температуры.
по центру, не доходя до цента, дальше центра?
у меня картина следующая...
стрелка не доходит до середины, и всегда стоит на одном и том же месте, но как только она доходит до этой "мёртвой точки", так начинают молотить вентиляторы, причём оба два сразу...
ничо не панимаю...
« Ответ #32 : 23 Сентября 2010, 18:03:31 »
раньше у меня стрелка стояла строго по центру
теперь после смены бурбулятора стоит чуть недоходя центра и тоже как вкопанная
Оффлайн Rust
    • Казань
« Ответ #33 : 23 Сентября 2010, 18:07:39 »
ну вот, хоть один конкретный ответ, где стоит стрелочка.
у меня радиаторы идеально чистые, напросвет оба-два видно.
выдраины как у кота.
авто без пробега по РФ
