Автор Тема: Датчик температуры  (Прочитано 15397 раз)
Оффлайн Каа
Датчик температуры
« : 07 Июня 2010, 22:57:56 »
Товарищи Элементщики?
У меня начала греться машина..., поменяли термостат и т.д. Теперь ситуация такая: в пробках стрелка в датчике температуры переваливает за середину, останавливается, (ПРИ ЭТОМ У МЕНЯ УЖЕ ТИХО ВСЁ ВСКИПЕЛО) останавливается посередине между центором и красной Н, затем, видимо срабатывает вентилятор и стрелка уходит на середину. Это нормально? Мои ребята говорят, что это зависит от того как отрегулирован датчик температуры, может это и нормально.
У кого как? поделитесь, пожалуйста опытом
Re: Датчик температуры
« Ответ #1 : 08 Июня 2010, 03:20:38 »
скорее всего дело в моторах вентиляторов - они то срабатывают, то не срабатывают, то срабатывают не в полную силу
за последнее время пришлось заменить их многим элементаводам
датчики температуры не регулируются - они или работают или нет
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #2 : 08 Июня 2010, 05:47:21 »
У меня так же.
Думаю что это датчик который ввернут в нижнюю часть радиатора - в нем проблема
« Ответ #3 : 08 Июня 2010, 07:24:31 »
вероятность очень большая
просто у вас между радиаторами шуба
надо промыть и удалить грязюку
« Ответ #4 : 08 Июня 2010, 07:39:17 »
да, пуха в этом году в некоторых районах Москвы было очень много
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #5 : 08 Июня 2010, 08:56:33 »
все промыто - радиаторы чистые...
« Ответ #6 : 08 Июня 2010, 09:11:35 »
а как между радиаторами мыли?
со снятием бампера и с раздвиганием межрадиаторного пространства ?
просто обычно моют  спереди один радиатор
и из под капотоного сзади другой
а именно вся шуба между радиаторами остается
если все же чисто и там тогда дальше копать
Оффлайн Каа
« Ответ #7 : 08 Июня 2010, 09:38:57 »
Доброе утро!
И всё же: в норме где должна находиться стрелка датчика? *DONT_KNOW*
Посередине?
Как только включаю кондиционер и вентилятор, стрелка уходит влево и находится даже не ровно посередине, а не доходя до центра 2-3 мм
Можно ли какую-либо диагностику провести?
Оффлайн Каа
« Ответ #8 : 08 Июня 2010, 09:41:28 »
Ой, и ещё забыла - а где можно промыть радиатор? Я имею в виду, чтоб его прочистили как указывали выше товарищи? На мойке ведь они моют только по верхам.... *EEE*
« Ответ #9 : 08 Июня 2010, 09:53:04 »
на мойке они все соты повредят
приезжайте почистим
« Ответ #10 : 08 Июня 2010, 09:55:10 »
Доброе утро!
Посередине?
а зачем ее проводить если из сказанных вами слов получается, что у вас все работает нормально? главное не понятно - стрелка не доходит середину или переходит середину на 2-3мм? В норме она должна не доходить до середины
« Последнее редактирование: 08 Июня 2010, 17:00:42 от МИХАИЛ-автолюбитель »
Оффлайн pez
« Ответ #11 : 08 Июня 2010, 13:05:45 »
Посередине?
У меня стрелка на прогретой машине не доходит до середины и стоит мертво практически никуда не двигаясь ни при каких условиях(ну или я ещё таких условий не создавал).
Оффлайн AlexVDV
« Ответ #12 : 25 Июня 2010, 11:04:10 »
Народ подскажите кто-нибудь сталкивался: - при включенном кондиционере в течении пяти минут стрелка начинает ползти в красный сектор, кондиционер откл. стрелка возвращается в норму. При осмотре едиственное на что обратил внимание двигатель проработав минут пять не включил вентилятор хотя раньше всегда включался даже не в такую жару. При включении кондиционера все вентиляторы включаються. Сто бы это могло быть?
levlfs
  • Гость
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #14 : 25 Июня 2010, 11:22:06 »
У меня наоборот
В "пробке" стрелка с середины уходит к красной зоне. Немного не доходя  до красной зоны включаются вентиляторы и стрелка возвращается..
Если кондер работает то стрелка стоит чуть меньше половины и не двигается ...
Может датчик тот который в радиаторе умирает?
Оффлайн AlexVDV
« Ответ #15 : 25 Июня 2010, 12:11:10 »
Тессеракт спасибо!
« Ответ #16 : 07 Августа 2010, 21:41:35 »
вопрос по вентиляторам
левый крутится на постоянку
а правый когда должен включаться?
чой то у меня начал греться двигатель с включенным кондеем в пробках
подозреваю что правый вентилятор вообще не включается :(
выключив кондей и обдув салона (а то пекло) ручку крутилку в среднее положение и стрелка температуры приходит в норму
питание на вентилятор поступает - проверили тестером и напряжение 13.6
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #17 : 07 Августа 2010, 22:17:25 »
У меня "праворукий"
Если встать лицом к двигателю то правый это тот что отвечает за температуру охлаждающей а левый за кондиционер.  Если включить кондиционер то сразу включаются оба вентилятора.  Если кондиционер отключен то правый (темп. охлажд) включается только когда температура ползет..
Вроде так...
« Ответ #18 : 08 Августа 2010, 07:21:32 »
У меня "праворукий"
Вроде так...
я имл ввиду правый это когда сидишь в машине водителем и смотришь вперед :)
вобщим я про вентилятор кондея
значит включая кондей должены крутиться оба сразу вентилятора
а у меня вентилятор кондея не крутится :(
значит что-то там поломалось
блин и в такую жару :(
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
« Ответ #19 : 08 Августа 2010, 09:22:21 »
У меня "праворукий"
Вроде так...
Я менял вентилятор кондера,он собака не включался при кондере.Подошел эл.двигатель от тойота корона 190 кузов.Взял б/у ,втал как родной .Мне обошелся моторчик с вентилятором в 750р.Работу всю проделал минут за  20 сам
