Автор Тема: Туго вращается рулевое колесо  (Прочитано 2354 раз)
Оффлайн Neoselcev
    • Алматы
« : 03 Июня 2010, 21:38:55 »
Ситуация такая: на скорости ~20км и выше руль вращается легко и на стоящей машине если медленно вращать то тоже легко (двигатель заведен), но стоит на стоящей машине попробовать резко крутнуть руль сразу появляется большое сопротивление. И чем резче крутнуть тем больше сопротивление рулевого колеса. В итоге если в пробке надо резко перестроиться (вклиниться) то про быстрый маневр можно забыть. Уровень в бачке ГУРа нормальный, жидкость нормальная, ремень насоса ГУРа натянут хорошо.
Кто нибудь сталкивался с таким явлением? Где копать?
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
Re: Туго вращается рулевое колесо
« Ответ #1 : 03 Июня 2010, 23:23:31 »
Поменяй жидкость Гура,прокачай его,если не поможет,то насос Гура приплыл.
You`ll never walk alone
Оффлайн Neoselcev
    • Алматы
« Ответ #2 : 05 Июня 2010, 19:53:26 »
Тогда подскажи заодно как слить жижу с рулевой?
