Автор Тема: лобовое стекло  (Прочитано 325843 раз)
Re: лобовое стекло
« Ответ #520 : 03 Августа 2015, 15:53:02 »
Максим, а можно тут оффтопом.
Для замены заднего стекла кузовного что необходимо учесть?
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=14930
Например я понял, что герметик заводской не по всему периметру держит его. Частично уплотнение идет просто уплотнителем.
И есть еще какие-то пистоны изначально приклеенные к стеклу. Они, как мне показалось для направляют стекло при монтаже. Можно ли использовать старые? Нужно ли уплотнитель покупать?
Можно купить и уплотнитель и пистоны, но по-факту, можно обойтись и без них, просто приклеить грамотно на клей.
Уплотнитель- поролоновый, служит для удержания клея, он и без него , при правильном нанесении, никуда не денется.
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
Re: лобовое стекло
« Ответ #521 : 03 Августа 2015, 16:21:47 »
WHorse, Вы собираетесь сами вклеить?  Если да, то это не доверие к мастерским, любовь делать что-то своими руками (я понял, что Вы этого ещё не делали) или экономия денюжки? Можно просто приключениями разного рода ягодицы свои украсить.
Re: лобовое стекло
« Ответ #522 : 03 Августа 2015, 16:35:18 »
WHorse
Если будешь клеить сам, то дверь(пятую) нужно оставить открытой, чётко в горизонтальном положении. Под неё ( каркас пятой двери) подставить стойку, а стекло немного нагрузить грузом. И так оставить часов на восемь сохнуть.
Re: лобовое стекло
« Ответ #523 : 03 Августа 2015, 16:36:53 »
Спасибо, Максим.
Усатый, я ничего не собирался сам клеить, и тем более экономить на этой работе. Конечно я сделаю это у вклейщиков стекол.
Но вот украсить мои ягодицы постоянно норовят разнообразные горя мастера. И поэтому доверие мое уже давно подорвано. Я старюсь в детали процесса как минимум вникнуть, чтобы очередной раз меня не кинули. Мастеров как Максим очень немного (хотя пишу комплименты авансом, еще не знакомился с его работой, но вижу что многие хвалят как ответственного).
Вот сейчас прочитал тут что МОСГЛАС советуют как ответственных. Может у них вклею когда найду стекло. Пока даже стекла нет. Китай как я понял не тонирован, хотелось бы оригинал конечно б.у. найти.
Re: лобовое стекло
« Ответ #524 : 03 Августа 2015, 16:38:36 »
WHorse
Мы точно правильно поняли друг друга? У меня разбили правое стекло которое клеится на кузов после пассажирской двери. Оно загибается еще в сторону 5 двери-багажника.
Re: лобовое стекло
« Ответ #525 : 03 Августа 2015, 16:44:05 »
Да, не поняли, я про заднее на пятой двери.
Боковое крепить скотчем во всех направлениях и ждать.)) Если купишь не оригинальное боковое стекло, даже не знаю , что и сказать...они все кривые, его , как-то придётся пытаться выравнивать, что бы зазоры хоть , как-то были приличными.
Что еще.. обязательно оторвётся пистон на пластиковой боковой накладке ( г-образная накладка), приклеишь его супер клеем.
p.s. Пистоны конечно хорошо, но только для оригинального стекла, оно чётко встаёт, а вот для не оригинала, они будут только мешать его выравнивать.
Re: лобовое стекло
« Ответ #526 : 03 Августа 2015, 16:47:29 »
Накладка которая над  петлей двери вертикально стоит? Стекло под нее должно ложится
Re: лобовое стекло
« Ответ #527 : 03 Августа 2015, 17:03:54 »
Да, вертикально, там где все пытаются схватит, кто не знает, что-бы открыть пассажирскую дверь.
Стекло под эту пластиковую накладку уходит.
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
Re: лобовое стекло
« Ответ #528 : 03 Августа 2015, 17:08:46 »
Но вот украсить мои ягодицы постоянно норовят разнообразные горя мастера. И поэтому доверие мое уже давно подорвано. Я старюсь в детали процесса как минимум вникнуть, чтобы очередной раз меня не кинули. Мастеров как Максим очень немного.
Я к тому и вопросы задавал, т.к. немного сталкивался с вклеиванием стёкол. И историй много было когда народ менял своё мнение о сложности этой работы, через приключения. А последствия могут проявиться из-за не качественной работы и не завтра или после завтра. Поверьте, что многие нюансы (и это не новые - старые пистоны и т.д.) при всём цикле работы Вам не расписать да и Вы их не уследите. Если человек умеет делать и немаловажно, делает это с ответственностью и в удовольствие (а не как отработку судом приговорили) - будет изумительный результат. Хотел как раз и сказать, что лучше найти по рекомендациям нормальных специалистов и голову забивать не нужно будет. Удачи!
Re: лобовое стекло
« Ответ #529 : 03 Августа 2015, 17:17:09 »
Усатый, спасибо. Жду рекомендаций от земляков своих.
Максим, ваш сервис не занимается этой работой?
Я под мостом около Тульской на ТТК разок вклеивал лобовое на ЕК. Тогда нормально сделано было.
Re: лобовое стекло
« Ответ #530 : 03 Августа 2015, 17:18:12 »
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
Re: лобовое стекло
« Ответ #531 : 07 Августа 2015, 08:18:21 »
Вчера наконец обновил стекло в Мосгласс, а то с трещиной больше года ездил. Обошлось удовольствие в 5460 с быстротвердеющим герметиком и скидкой в 5%. Стекло все же не Борское а KMK Glass. полоса широкая: сине-зеленая, регистратор пришлось ниже повесить
Re: лобовое стекло
« Ответ #532 : 07 Августа 2015, 08:23:20 »
так вроде КМК это и есть брэнд Борского завода? Нет?
Кстати кто нибудь ездил с их стеклами долго? А то меня больше не трещины пугают, а то что за два года в хлам пескоструит стекло.
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
Re: лобовое стекло
« Ответ #533 : 07 Августа 2015, 14:57:23 »
На Фите и ВАЗ2107 был просто (БОР). Возможно, оно теперь и так
Re: лобовое стекло
« Ответ #534 : 07 Августа 2015, 16:30:07 »
Нет. Уже на форуме обсудили. На Бору несколько разных контор и конторок. Триплекс, видимо, один и тот же с большого производства.
Re: лобовое стекло
« Ответ #535 : 07 Августа 2015, 17:17:21 »
Так себе этот кмк,  через месяц  уже блестит на солнце
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
Re: лобовое стекло
« Ответ #536 : 08 Августа 2015, 00:31:27 »
Ну, на счёт месяц не соглашусь,  но прихожу к мысли, что если разница в цене с китайским не больше тысячи, поставлю китай.Оно всё же терпеливее будет. Не о комнях речь.  Это если вдруг будет долго ходить.
Оффлайн fabien
    • Honda CR-X Club Russia
Re: лобовое стекло
« Ответ #537 : 20 Июня 2016, 17:40:19 »
Вопрос ко всем, кто поставил БОР/КМК. Как вам само стекло? Не линзует? Не бликует? Как устойчивость к камешкам? Завтра планирую ехать ставить... И может кто ставил на Galapagos Green? Не слишком дебильно синяя полоса смотрится на зелёной машине?
Re: лобовое стекло
« Ответ #538 : 20 Июня 2016, 18:11:45 »
Мне кажется к камушкам плохо все. У меня все стекло в хлам отпесочено уже. Меняли до меня, я езжу мало.
Оффлайн Mister
  • El chemodante
Re: лобовое стекло
« Ответ #539 : 20 Июня 2016, 18:39:21 »
Я вообще стабильно раз в месяц скол получаю. Что за хня такая творится, непонятно... И трещина вроде есть, что пора менять - а добавляющиеся точки разных размеров как то тормозят процесс))) Мне, когда я все таки решусь, будет скорее всего фиолетово какой фирмы стекло - долго оно не держится похоже))) Саня (fredya) вообще чуть ли не через пару дней скол получил после замены стекла)))
Теперь sportage)
