Автор Тема: лобовое стекло  (Прочитано 325712 раз)
Оффлайн Max
лобовое стекло
« : 29 Мая 2007, 10:15:33 »
ГДЕ НАЙТИ ЛОБОВОЕ СТЕКЛО - HELP-
« Последнее редактирование: 06 Июля 2008, 23:05:31 от Romel' »
лобовое стекло
« Ответ #1 : 29 Мая 2007, 10:52:45 »
В наличие трудно найти.
Позвоните в GlassCar.ru
504-19-50
5500р - Китай
16500р - оригинал
или можно заказать в стеклолюксе, но отзывы о стеклах их производства не всегда положительные
www.steklolux.ru
8-499-613-90-33
« Последнее редактирование: 15 Октября 2007, 14:28:20 от KATE »
Оффлайн Max
лобовое стекло
« Ответ #2 : 29 Мая 2007, 12:48:50 »
СПАСИБО
Оффлайн Barbamil
лобовое стекло
« Ответ #3 : 29 Мая 2007, 21:13:23 »
И что это было ?
Камешек, или "стекольный вирус" из штатов занесли?
Там это болезнь у ELEMENTов 2003 г.в.
Стекло найти это не еще не все. Поставить тоже не все.
ЕСТЬ АНТИВИРУС !!!  см. ниже
Оффлайн Barbamil
лобовое стекло
« Ответ #4 : 29 Мая 2007, 21:27:17 »
в двух словах:
В производстве HONDA Element 2003 имелась существенная технологическая ошибка.
Низ лобового стекла "ложился" на сварные швы. При тряске стекло трескалось.
При замене нужно несколько раз "треснуть" молотком по этим швам. Утопить их.
Проблема решена.
лобовое стекло
« Ответ #5 : 04 Июня 2007, 10:15:01 »
Мой один знакомый будет через 1-2 недели заказывать лобовое стекло в Стеклолюксе. Его попросили на 3-и дня оставить свой автомобиль на заводе, чтобы сделать матрицу, которая позволит "клепать" лобовые стекла на Элик в последствии за считанные часы.
Он сказал, что уже несколько раз делал у них лобовые стекла на другие свои машины и очень доволен – качество не хуже родных.
Цена стекла 7,5 тысяч рублей с установкой.
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
лобовое стекло
« Ответ #6 : 28 Июня 2007, 19:27:06 »
Интересно, чем закончилась история? Было ли найдено стекло? На сайте стеклолюкса так и не появилась позиция для элемента. А проблема-то может коснуться всех.
Оффлайн No_Angel
лобовое стекло
« Ответ #7 : 28 Июня 2007, 19:32:47 »
Мля.. А я вот тоже камешек на днях поймал.. Скол и небольшая трещенка.. Обидно, хотя вроде и защита на капоте стоит.. хотя она наверное край капота защищает (кста очень достойно защищает).
Like an angel, but real.
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
лобовое стекло
« Ответ #8 : 28 Июня 2007, 19:39:29 »
Небольшую трещинку со сколом можно и отремонтировать. А вот если стекло в морг?
лобовое стекло
« Ответ #9 : 28 Июня 2007, 19:43:19 »
Действительно - знакомый так и не нашел времени оставить на 3-и дня у них свою машину, но любой может к ним записаться и сделать  себе стекло. Правда записывают они не на завтра, а на следующий месяц. А вот второму, третьему ... повезет больше - т.к. у них будет наша матрица
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
лобовое стекло
« Ответ #10 : 28 Июня 2007, 19:54:49 »
И как знакомый решил свою проблему?
Оффлайн mr.Slang
  • Кунцево на проводе
лобовое стекло
« Ответ #11 : 17 Июля 2007, 00:58:52 »
Времена дифицита продолжаются!
Купил бы стекло тоже
Оффлайн Мастер йода
лобовое стекло
« Ответ #12 : 17 Июля 2007, 09:02:38 »
со стеклолюксом не получится , т.к. тудема я уже обращался и авто оставлял. купил под заказ оригинальное , чего и вам желаю.
Оффлайн Zakk
лобовое стекло
« Ответ #13 : 17 Июля 2007, 16:47:40 »
Где купили и почем? Тоже надо (трещина в четверть стекла).
лобовое стекло
« Ответ #14 : 17 Июля 2007, 17:01:41 »
Позвонил в компанию
http://glass2000.ru/
они сказали, что контейнер с 25-ю шт. стекол для элика ожидают в конце следующей - в начале через неделю.
Цена: 3900р
Оффлайн Andresito
  • Argentino!
    • ПроМате
лобовое стекло
« Ответ #15 : 17 Июля 2007, 18:38:47 »
Цитата: Kate
Позвонил в компанию
Цена: 3900р
Прикольно! Почему именно 25?
Уже клиентов набрали? Или сами будут стекла бить?
Оффлайн Мастер йода
лобовое стекло
« Ответ #16 : 18 Июля 2007, 09:30:48 »
за такие деньги тока китай, может быть не стекло а линза ! а так надо смотреть.
Оффлайн mr.Slang
лобовое стекло
« Ответ #17 : 21 Июля 2007, 02:44:49 »
Спасибо Кате, но чо не запасёшься то стёклами и прочим из усы страны-мечты?
Всё равно ж купят и стёкла и пороги и противотуманки и коврики?
Видал как-то элемент с корытцами из ашана! Это мне напомнило статью в за рулем как заменить систему зажигания в сивике на от волги!
И попробовать раскокать п! Мо оно на лезвия рассыпаетца?
У нос внешний стеклянный слой пробило камнем да с концентрическим кругом а внутренний слой абсолютно цел.
Плёнка между слоями погасила удар а моет и предохранила глаза
« Последнее редактирование: 21 Июля 2007, 03:44:52 от mr.Slang »
лобовое стекло
« Ответ #18 : 21 Июля 2007, 07:34:31 »
Если смотреть по каждой позиции аксессуаров по отдельности - спрос стремится к 0 - почти по всему.
Оффлайн mr.Slang
лобовое стекло
« Ответ #19 : 21 Июля 2007, 12:39:08 »
Непонятно, народу всё больше ездит, сотни машинок и ничего не надо
« Последнее редактирование: 21 Июля 2007, 12:50:32 от mr.Slang »
