Автор Тема: При движении замигал индикатор D  (Прочитано 4483 раз)
Оффлайн Perfects
« : 30 Апреля 2010, 06:35:02 »
Сегодня при движении замигал индикатор D.... Остановился заглушил мотор, завёл больше не повторилось.... Подскажите что бы это могло быть...
Заранее спасибо..
Правильный путь один.......... СВОЙ...
Re: При движении замигал индикатор D
« Ответ #1 : 30 Апреля 2010, 06:39:09 »
Что то у тебя с коробкой, проверь уровень масла в коробке, прогрей двигатель, нажми тормоз и попереключай передачи по всем положениям, что прогреть масло в коробке, затем проверь уровень, если с уровнем все будет в порядке, то тогда срочно в сервис на диагностику коробки!
Оффлайн Perfects
« Ответ #2 : 30 Апреля 2010, 06:45:50 »
Ок...
Оффлайн Perfects
« Ответ #3 : 30 Апреля 2010, 07:22:52 »
Проверил, Уровень даже немного выше чем нужно... (Крестики на щупе покрыты маслом полностью)....  :(
« Ответ #4 : 30 Апреля 2010, 07:40:18 »
Значит вперед на диагностику, хорошо если это был глюк, но судя по году машины коробке приходит логический конец!
Оффлайн Vins
    • Москва, СВАО
« Ответ #5 : 30 Апреля 2010, 07:43:39 »
Клапан поменяй, у меня такое было, да и у многих тоже,  цена 1200 руб у Михаила.
Пройдись поиском.
Оффлайн Perfects
« Ответ #6 : 30 Апреля 2010, 07:58:03 »
 :'( Посоветуйте нормальный сервис, где диагностику сделать... Плиз... *HELP*
Оффлайн Vins
    • Москва, СВАО
« Ответ #7 : 30 Апреля 2010, 08:05:22 »
Паниковать не стоит, включите овердрайв если на нем моргать не будет, значит клапан 4-й передачи, я сам менял, там делов на 5 минут. Правда когда заморгало тож растроился
Оффлайн Perfects
« Ответ #8 : 30 Апреля 2010, 08:17:52 »
Так он поморгал... И после перезапуска двигателя больше не беспокоит вроде... До работы доехал без проблем вообщем)))
Была кстати уже такая же ситуация...Мож месяц назад... Перезапуск двигателя и без проблем... НО сегодня опять... вот я и поднапрёгся....((((
Буду ждать следующего Раза.)))
« Ответ #9 : 30 Апреля 2010, 08:32:04 »
К Максу Галкину, Преображенский вал 25 А
Оффлайн Perfects
« Ответ #10 : 30 Апреля 2010, 08:36:56 »
А телефончик можно???)))
Оффлайн stepole
  • Зарулём.РФ
    • москва
    • За рулём.РФ
« Ответ #11 : 30 Апреля 2010, 09:31:24 »
т: 762-78-10 Макс Галкин
Оффлайн Perfects
« Ответ #12 : 30 Апреля 2010, 09:36:05 »
Спасибо большое)) *FROG*
Оффлайн Perfects
« Ответ #13 : 30 Апреля 2010, 09:47:25 »
Почему????? Просто если бы Трабл был... то мигало бы постоянно.... А так... Перезапустил двигло и всё... *DONT_KNOW*
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #14 : 30 Апреля 2010, 11:25:14 »
Есть кстати большой класс спрэеев влаговытеснителей  и защитников проводки. Хорошо работают. я всю проводку что в машинном зале обрабатываю периодически. А уж если фишку сдернул то обязательно облить внутри ее.
Но сначала к Максиму Галкину стопудова.
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
