Автор Тема: Регулируемые рычаги- исправление "колеса домиком"  (Прочитано 475729 раз)
на подвеске 4шт
Если менял верхние рычаги на регулируемые, то остаётся 8 сайлент-блоков. По 3 в кулаках и по одному в нижних поперечных рычагах(плоские такие рычаги).
Оффлайн Karp
    • Домодедово
Отвлекли. На верхнем заднем рычаге 2 салейта, остальные в норме.
Прошлое, это сегодня.
Ничего не понял ( ты же написал -"поменял рычаги на регулируемые и сход-развал не выходит").
Остаются только сайленты (3шт.) в кулаке + один в нижнем рычаге, так же и с другой стороны.
Судя по  подписи машина 03года, остальные в норме априори быть не могут.
Так чего менял-то?
он поменял только неоригинальные сайленты в регулируемых рычагах на оригинал - больше ничего не менял
Оффлайн Karp
    • Домодедово
Правильно, поменял на рычаге и еще два поз. 14,15.
№ 14 , был 52365-S5A-802 ? или 52365-S9A-004 ?
№ 13 и № 22 не менялся?
Оффлайн den77
  • Самураї - це японські козаки... але якісь дуже знервовані
что за человек и откуда инфа?
Аэродинамику придумали те, кто не умеет строить мощные моторы
Оффлайн crvulya
  • В семье: CR-V 2.0 акпп 2006г и CR-V 2.4 акпп2009г.
    • Моська
Ура, рычаги на машину мне поставили сделали сход развал и чуть приподняли зад у машинки. Теперь все красиво как новенькая, спасибо ребяткам из клубного сервиса ttp://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html не сочтите за рекламу, рычагов у них очень много, всем спасибо.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2012, 19:04:26 от Gangster Dog »
Ура, рычаги на машину мне поставили сделали сход развал и чуть приподняли зад у машинки. Теперь все красиво как новенькая, спасибо ребяткам из клубного сервиса http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html не сочтите за рекламу, рычагов у них очень много, всем спасибо.
Мы за тебя очень рады!)
И у нас их (рычагов) тоже навалом!)
да их, вообще, в Москве хоть п---ой кушай
скоро оригинал из Тайланда заполонит Москву
Оффлайн Morsch
  • 10 кругов по экватору
    • Rubber City suburb
А как приподнимали зад?
купил конструктор и счастлив... выразить инженерно-механические амбиции в металле, пластике и дереве
Оффлайн crvulya
    • Моська
Они что то с чашкой или как там правильно называется приваривали, лучше у них спросить. А по процессу было так: визуально осмотрели высоту провисшего зада, спросили мешки с цементом возить собираюсь, ответила нет, они сказали что высоту тогда  сделают пять сантиметров что бы смотрелась не как "козлик", я сказала хорошо и про регулируемые рычаги не забудьте они сказали что сегодня вы пятая на установку :), в течении двух часов все сделали и поставили авто на сходразвал, после чего все показали прям там на компьютере, результатом очень довольна, машинка смотреться просто класс.
Оффлайн Karp
    • Домодедово
№14 уже не вспомню, №13 и №22 не менял.
Менять нужно все.
Оффлайн Karp
    • Домодедово
Я понял. Большое спасибо.
Оффлайн jedi.sezu
  • May the Force be with you. Allways
    • Moskau
Интересно. И чего по деньгам вышло?
Оффлайн Шуруп
Стесняюсь спросить,Вас случаем не Шевченко Денис кликают?очень уж Вы пиарите свой сервис,а тема про то - как и где дешевле приобрести регулируемые рычаги.
то что Вы поставили(пропиарили) за 7800 комплект,кмк только полный идиот будет ставить.когда и на этом ресурсе и на параллельных сайтах есть всё тоже самое,только гораздо дешевле.вот к примеру:
cr-v.su/forums/index.php?showtopic=4075
shurup.su/shop/UID_1924.html
baza.drom.ru/10645177.html
достаточно в поиске забить "регулируемые рычаги Honda",
и пиар проставок за бешенные деньги,это как раз в вашем духе господин шевченкО.когда всю проблему проседания кормы можно решить в разы дешевле.
Оффлайн Takc
  • Григорий CR-V II 2,0 АКПП
    • За рулём.
Ну как же без рекламы :) Ну подумаешь, что немного, всего-то на три тыщи дороже, но зато какие приятные ребятки из клубного сервиса.
Оффлайн Bahrom
    • Душанбе Таджикистан
Здравствуйте братья по несчастью, я от колеса домиком таким способом избавился:
1. снял рычаги правый и левый
2. отнес к токарю и объяснил ему, что надо разрезать рычаг и нарезать резьбу на одной половине рычага правую резьбу с наружи на другой левую резьбу тоже с наружи.
3. на шестигранном прутке нарезать внутреннею резьбе с одной стороны правую с другой левую.
4. контргайки  по 2шт на каждый рычаг
и всё теперь у меня рычаги регулируемые поставил заехал на развал выставили колеса и всё ок.
Езжу уже 11 месяцев
Расход: 20$ токарю. 10$ развал.
Всё правильно сделал, так они и делаются регулируемыми...
