Автор Тема: Скрип при возвращении руля из крайне левого положения в центральное  (Прочитано 3819 раз)
Оффлайн Kurbatskiy
Заметил что если повернуть руль в крайне левое положение, то при возвращении руля в центральное положение наблюдается скрип. Раньше такого не было. Если крутить руль направо ничего такого нет. Что это может быть?
Может опора амортизатора, может руль задевает за кожух рулевой колонки, а может чего еще - лучше посмотреть на подъемнике
Оффлайн Kurbatskiy
Странно что скрипит именно при возвращении и только в одну сторону :(
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Только что поменял опоры и подшипники амортизаторов - симптом был очень похожий - только не скрип, а щелчок при возвращении руля из крайнего левого положения. После замены всё исчезло.
А подвеска на кочках не гремит? Если гремит - скорее всего дело в подшипниках или опорах.
У меня наоборот скрип появился после замены всей передней подвески,скрипит когда поворачиваю руль на право.
решил забить пока.
Оффлайн Kurbatskiy
Неа щелчков нет именно скрип, типа как дверная петля скрипит только тише.
Прямо и хочется Вдшкой побрызгать, вот только куда брызгать
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Вижу 2 варианта:
1. Вывесить на подъёмнике (или заехать на яму) и послушать под машиной что именно скрипит.
2. Забить и подождать пока само исчезнет либо усугубится (хороший стук о себе всегда знать даст).
Если начать лечить "по фотографии" - можно много денег вложить без особого результата.
Оффлайн Kurbatskiy
В празники много ездил, так скрип пропадает после 30-60 минут движения, а как машина ночь постоит опять появляется.
Может быть проблема с ГУРом?
