Автор Тема: Помогите со схемой фишки блока ABS  (Прочитано 3466 раз)
Оффлайн A-L-R
    • Екатеринбург
« : 19 Апреля 2010, 23:40:18 »
перебиты некоторые провода- немогу восстановить т/к нет схемы
незнаю как точнее объяснить.......... ...Блок ABS находится в левом дальнем углу под капотом))) к нему подходит большая фишка с кучей разноцветных проводов- дак вот мне надо знать куда какие подходят.........
ч/з поиск ненашел(
Re: Помогите со схемой фишки блока ABS
« Ответ #1 : 20 Апреля 2010, 07:49:01 »
см в личку
« Ответ #2 : 20 Апреля 2010, 07:53:44 »
ч/з поиск ненашел(
В инструкции по ремонту есть - см. личку
На EOC можно еще поискать
Оффлайн A-L-R
    • Екатеринбург
« Ответ #3 : 20 Апреля 2010, 08:08:43 »
в личку ответил;)
« Ответ #4 : 20 Апреля 2010, 08:13:22 »
А что все в личу,выкладывайте все сюда мне тоже интересно посмотреть.
« Ответ #5 : 20 Апреля 2010, 08:43:22 »
Инструкция на русском, см. стр. 270
Файл http://files.mail.ru/V2VAZK
Пароль HondaElementClub
Оффлайн A-L-R
    • Екатеринбург
« Ответ #6 : 20 Апреля 2010, 12:20:14 »
Проблема решена!
ABS заработал.........
предыдущий хозя отключил лампочку на понели.......я панель разобрал-снял обшивку потом стекло потом ободочки черные....вытащил плату а дальше застрял- до самих лампочек не смог добраться(((
