Автор Тема: Фильтр АКПП - их два?  (Прочитано 12759 раз)
Оффлайн Женя RP
« : 14 Апреля 2010, 19:13:19 »
сегодня хотел поменять жижу и фильтр АКПП, продали фильтр неизвестной конструкции (типа прямоугольник), пластиковый, к нему ещё по периметру д.б. прокладка. Мой мастер говорит, что фильтр д.б. в виде колбы, от/к нему идёт шланг, сам фильтр находится примерно под радиатором.
Где правда? или их там вообще 2? какой надо менять, а какой нет?
чОрный чОрный Элемент, чОрной чОрной ночью...
Re: Фильтр АКПП - их два?
« Ответ #1 : 14 Апреля 2010, 19:18:05 »
Все правильно один колбой под радиатором,второй в самой коробке.
Менять надо тот что похож на колбу,другой поменять проблематично надо лезть в коробку .
Оффлайн Женя RP
« Ответ #2 : 14 Апреля 2010, 19:19:28 »
мне продали тот что в коробке. А по регламенту он как часто меняется и есть ли смысл туда лезть вообще?
« Ответ #3 : 14 Апреля 2010, 19:20:31 »
ну если куплены оба фильтра то можно оба и махнуть
просто возни больше со вторым фильтром
поддончик АКПП открутить придется вот к нему вам и прокладку дали в комплекте
« Ответ #4 : 14 Апреля 2010, 19:28:02 »
внутренний меняют только если коробка на переборку
Оффлайн Женя RP
« Ответ #5 : 14 Апреля 2010, 19:43:28 »
поддона там не нашёл, АКПП снизу состоит из 2-х половинок, их обе откручивать?
« Ответ #6 : 14 Апреля 2010, 19:56:45 »
да,и это очень геморно http://www.hondapartsnow.com/transmission_automatic/atm07~2003~honda~element~5dr_ex_4wd~4at~ka~atf~pipe.html
« Ответ #7 : 14 Апреля 2010, 20:05:06 »
мда хондовцы накрутили :(
на тойоте у АКПП есть поддон и менять внутренний фильтр несложно
« Ответ #8 : 14 Апреля 2010, 20:06:38 »
да и  маслянный фильтр тоже в такую Опу запихали конструкторы
все против человека
Оффлайн Женя RP
« Ответ #9 : 14 Апреля 2010, 20:07:52 »
фильтр не под деталью № 7? если не видно - ссылка
http://www.japancats.ru/Honda/Parts.ashx?GroupId=C910000B
Оффлайн Женя RP
« Ответ #10 : 14 Апреля 2010, 20:08:51 »
кстати, если кому надо такой фильтр - 1600 :)))
« Ответ #11 : 14 Апреля 2010, 20:14:48 »
на вашей картинке № 7  это крышка саленойдов, а внутренний фильтр это № 7 на этой картинке
работа по его замене стоит уйму денег и тот кто вам его продал для текущего ТО полный дилетант
« Ответ #12 : 14 Апреля 2010, 20:53:38 »
а продавцу назад сдать?
Оффлайн Женя RP
« Ответ #13 : 14 Апреля 2010, 21:01:48 »
к сожалению не получится
Оффлайн Takc
  • Григорий CR-V II 2,0 АКПП
    • За рулём.
« Ответ #14 : 15 Апреля 2010, 15:10:11 »
Смысла разбирать АКПП для текущего ТО не вижу. Если есть желание заменить фильтр - то меня надо внешний фильтр, его код    25420-PRP-003
« Ответ #15 : 07 Августа 2012, 16:52:52 »
недавно купил авто, подскажите где он находится, внешний фильтр?
« Ответ #16 : 07 Августа 2012, 17:30:08 »
Здесь http://www.hondaelement.ru/forum/index.php?PHPSESSID=n2umjejs7e2q8cd7omn2vc46o6&topic=6420.0
« Ответ #17 : 07 Августа 2012, 18:10:44 »
спасибо!!! но мне кажется, вопросы по АКПП нужно отделить от заглавной темы, иначе, приходится листать много страничек, и в итоге ничего не находишь(. Считаю эта тема - важна))!!!
Оффлайн FILIN
    • Балашов
« Ответ #18 : 26 Декабря 2013, 10:55:22 »
Кто нибудь менял внутренний фильтр АКПП? Достаточно вскрыть поддон или еще нужно что- разбирать?
« Ответ #19 : 26 Декабря 2013, 11:03:54 »
Поддона нет. Только полный разбор АКПП.
