Автор Тема: Починился!  (Прочитано 53483 раз)
Оффлайн Zavit
  • Ща спою...
  • Ща споююю...
    • МО. Луховицы Виталий
Починился!
« : 01 Апреля 2010, 23:02:10 »
Воспользовался услугами  сервиса.
В работе ребята понравились. Подход конкретный и ответственный. Ждали как договаривались и время ни мое ни свое зря не теряли.
Была у меня проблема - при резком ускорении вибрация была. Путём разных консультаций и размышлений пришли к выводу, что грешит внутренний щрус. Тока оставалось выяснить - какой!
Теперь по хронологии.
29.03.10
Приехал в сервис.
Уже все ждали. Решили начать с правого внутреннего шруса, благо он был в наличии .
Пока меняли мы с женой в кафешку сходили, когда пришли нас ждал вердикт - не тот.
Т.е. мастер поставил, проехался и когда мы пришли он уже почти поставил назад старый шрус. Я думал будут проблемы с возвратом... Всё решили без меня - молодцы!
Решили в среду - четверг поставить правый, т.к. его в наличии небыло.
01.04.10
В сервисе  уже ждал шрус и мастера. Правда ставил другой мастер (сказалось...).
Ну короче поставил - ОН!!!! УРА!! Вибрации пропали - красота. Расплатился, попрощался.
Поехал домой. По пути заехал еще в одно место - по посторонним делам и рванул домой через Домодедово. Там спокойней и быстрее. Все пробки объезжаешь. Но есть и минус - километров 5 разбитой бетонки. А потом до Бронниц - долетаешь по хорошему асфальту.
Проехал я бетонку и решил тормознуть, размяться так сказать. При остановке заметил не нормальную работу АКПП. Достал щуп (на заведенной) - масло на самом низу, т.е. гораздо ниже метки.
Решил дотянуть до автомагазина ближайшего и долить. Ехал потихоньку. Доехал. Купил АТФ-ки - залил.
Пробую - вроде едет, но не так!  Потихоньку еду... Такое впечатление, что на МКПП сцепление проскальзывает...
За бронницами встал. Газу даешь - спидометр 100 показывает, а едешь еле-еле. Решил - нафиг. Вызвал эвакуатор и пока он ехал начал думу думать и по телефону всех доставать.
Появилась версия - шрус вылез из коробки.
Короче по приезду посмотрели на шрус - и действительно - ВЫЛЕЗ!!!
Получается ехал я на 3-х колесах. Т.е. так как крутилось тока одно переднее колесо, то задний мост подключался и на нем я ехал. Поэтому и реакция задумчивая была.
А эффект "пробуксовки сцепления" проявлялся соответственно перегреву заднего моста  и когда он отключился - машина ехать отказалась. Потом жидкость остыла и она опять поехала.
Зафоткали все это дело. Парень с эвакуатора тоже поучаствовал в фотосессии.
Результат - попадалово у меня на нервы и деньги - неприятно.
Я уже коробку мысленно похоронил и свой отпуск тоже(забот с нею хватит).
Теперь главное что-бы коробка жива оказалась. А то я был вынужден из лесу ехать с минимальным уровннем масла, а может и без... Правда ехал потихоньку.
Интересна реакция сервиса.
У меня претензий особо нет - сделать как было.
Ошибся где-то мастер, бывает.
Не ошибается тот кто ничего не делает.
Завтра буду звонить хозяину сервиса.
Продолжение следует...
По просьбе участников и заинтересованных лиц - имена и ссылки на сервис убрал до разрешения проблемы!
HUMMER H3
Оффлайн Zavit
  • Ща спою...
  • Ща споююю...
Re: Клубный сервис в Алтуфьево!
« Ответ #1 : 01 Апреля 2010, 23:09:50 »
Топик конечно звучит не совсем лицеприятно, но других соответствующих разделов не нашел.
HUMMER H3
« Ответ #2 : 01 Апреля 2010, 23:17:54 »
надо разбираться, если косяк сервиса - возместит по полной
Оффлайн Zavit
  • Ща спою...
  • Ща споююю...
« Ответ #3 : 01 Апреля 2010, 23:22:35 »
я ХОЗЯИНУ СЕРВИСА сразу позвонил и проблему описал. Делал он ведь. Да ладно...
Я, честно говоря,  на коробку грешил в основном и звонил просто посоветоваться чего делать.
Это сейчас - выяснили осточник бед.
Фигня, я уже мысленно растался с энной суммой на АКПП, а сейчас есть надежда обойтись малой кровью.
HUMMER H3
Оффлайн Zavit
  • Ща спою...
  • Ща споююю...
« Ответ #4 : 01 Апреля 2010, 23:35:43 »
будем разбираться, если косяк сервиса - возместит по полной
Машина стоит, как с эвакуатора сняли, никто её не трогал.  Завтра буду звонить В СЕРВИС и уже после разговора будем думать чего с ней делать.
Я думаю, шрус мне и тут вставят нормально (нормально!), доеду до сервиса, а там уже надо менять жидкостя все и коробас смотреть.
Вопрос тока по коробке. Я туда декстрона (кажись 3-й), красный, 6 литровых бутылок влил, правда
попало наверно меньше, уж очень неудобно доливать.
Не намешалось там ничего криминального? Ехать то можно?
По последним, проанализированным, ощущениям - коробка вроде нормально работает.
HUMMER H3
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
« Ответ #5 : 02 Апреля 2010, 00:10:46 »
Декстрон незя, лучше сразу на эвакуатор, если атфки нет, а теперь надо винсом промывать, хотя эта процедура тоже не полезная.
Оффлайн Zavit
  • Ща спою...
  • Ща споююю...
« Ответ #6 : 02 Апреля 2010, 06:31:50 »
Лил АТФ-ку какую-то. от НЕСТЕ кажется. Гляну на коробку потом. Да до ближайшего магазина дотянул и что было - то и лил. Страшно было дальше ехать. Время тоже позднее было, закрывалось всё уже.
HUMMER H3
« Ответ #7 : 02 Апреля 2010, 07:03:37 »
выдержка из книги "Хонда CR-V инструкция по эксплуатации" стр. 164  - "Всегда используйте фирменную жидкость Honda  ATF - Z1 ( трансмиссионная жидкость). Если эта жидкость недоступна,  можно  использовать трансмиссионную жидкость Dexron III в качестве  временной  замены. Однако, её длительное использование может отразится на качестве переключения передач. При любом удобном случае слейте эту жидкость  заменив  её фирменной  Honda  ATF - Z1
« Ответ #8 : 02 Апреля 2010, 07:04:09 »
Очень серьезный косяк.
Еще случай и можно в кандидаты в чёрный список... :(
Оффлайн Zavit
  • Ща спою...
  • Ща споююю...
« Ответ #9 : 02 Апреля 2010, 07:16:23 »
Это уж слишком...
Из-за ошибки одного - не надо на всех плохо думать.
Нормальные там парни и работают нормально.
Ближайшее будущее покажет!
Седня посмотрю поточнее - чего я там заливал. (замучился вливать)
Кажется именно АТФ-3.
Красная такая.
HUMMER H3
« Ответ #10 : 02 Апреля 2010, 07:29:32 »
Это уж слишком...
Тогда этого мастера в список  :-D
Красная такая.
Баночки то остались от жижи?
Оффлайн Zavit
  • Ща спою...
  • Ща споююю...
« Ответ #11 : 02 Апреля 2010, 07:34:20 »
С*ка, ехал радостный, нет вибрации, едет прямо (сход-развал сделал), мягко.
Думаю - ну всё, с техническими проблемами почти закончил, можно магнитолками и т.д. заняться.
И тут НА!!! Всё хорошее настроение в Ж_ПУ!!!
Баночку одну оставил - навсякий случай! Ща попозжее гляну. В магазе требовал именно АТФ-ку.
HUMMER H3
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #12 : 02 Апреля 2010, 07:50:12 »
В мануале на Element тоже написано про возможность временной заливки Dexron III. Но после этого рекомендуют ATF поменять при первой возможности  на родную, пару-тройку раз. Хотя не исключено, что у Neste есть допуск на использование в наших коробках, ответственные маслоделатели, imho. C другой вот стороны припоминаю, что когда искал по их базе, что можно лить нам из их ассортимента, то то ли у DPSF, то ли у ATF аналога не было. Надо глянуть, освежить тыскыть.
Что касается мастера, может не стоит прям вот так сразу? Давайте дождёмся результата, пусть скажет, как и почему такое вот могло приключиться? И по этому ответу/ремонту станет ясно, что да как. Не ошибается только бездельник.
Оффлайн Zavit
  • Ща спою...
  • Ща споююю...
« Ответ #13 : 02 Апреля 2010, 07:54:34 »
аналога нет на жидкость в задний редуктор, т.к. это разработка только Хонда и использует такую схему только Хонда.
А автомат сделан по общей концепции.
Владел до элемента 2-мя сервантами (CR-V).
HUMMER H3
Оффлайн Zavit
  • Ща спою...
  • Ща споююю...
« Ответ #14 : 02 Апреля 2010, 08:14:41 »
Вот и я о том-же.
HUMMER H3
Оффлайн Takc
  • Григорий CR-V II 2,0 АКПП
    • За рулём.
Re: Починился!
« Ответ #15 : 02 Апреля 2010, 14:37:33 »
Всё понятно, кроме одного - что за сервис? Адрес - в студию.
Оффлайн Zavit
  • Ща спою...
  • Ща споююю...
Re: Починился!
« Ответ #16 : 03 Апреля 2010, 10:06:45 »
Григорий здарова!
Привет от сервантоводов! Это я - Vitaly!
Обещанное продолжение!
Кароче я рад! Всё оказалось гораздо проще и удачнее чем прогнозировалось.
Приехал тока сёдня ночью, но на машине!
Всё сделали за один день (уехал почти в 23-00). Во многом благодаря ОТВЕТСТВЕННОМУ отношению владельцев сервиса и помощи Михаила (мотался по Москве за запчастями).
Диагноз подтвердился - шрус вылетел из коробки.
Все исправили и возместили в полном объеме. С моей стороны претензий нет.
Предыдущий хозяин моего авто чёто-там мудрил с коробасом и в результате его действий шрус не законтрился. Все разбиралось при мне. Степень виновности никто не определял.
Глупых вопросов не задавали.
Просто всё переделали БЕСПЛАТНО и возместили мне мои расходы в полном объеме.
Благодарю ребят мастеров, Анатолия (хозяина сервиса) и Михаила (ГУРУ)!!!
PS:
Всех засад никогда не предусмотришь.
HUMMER H3
Оффлайн Takc
    • За рулём.
Re: Починился!
« Ответ #17 : 03 Апреля 2010, 10:11:30 »
Привет, Виталий.  Интернет - большая деревня, всюду знакомые :)
Оффлайн Zavit
  • Ща спою...
  • Ща споююю...
Re: Починился!
« Ответ #18 : 03 Апреля 2010, 10:52:40 »
Не говори!
А я видишь - поехал CR-V покупать, а купил Элемента!
И мне нравится!
HUMMER H3
Оффлайн Takc
    • За рулём.
Re: Починился!
« Ответ #19 : 03 Апреля 2010, 10:56:18 »
А как же "Каптива"?
