Автор Тема: горит чек , после замены бензофильтра.  (Прочитано 4667 раз)
сначала вместо километрожа загорелась надпись :  чек фуел кап .  это означает проверить топливный клапан? а через 3 дня надпись гаснет ,а горит только чек.   после снятия акб всё в норме 4-5 дней ,затем то же самое.  в принципе в работе движка я не увидел изменений ,но не очень когда лишняя надпись перед глазами маячит. пожалюста памазите кто чем можэт.
Re: горит чек
« Ответ #1 : 14 Марта 2010, 08:14:36 »
кап - это крышка ... бензобака
лечится - или восстановлением резинки этой крышки (силиконовой смазкой и т.п.) или заменой крышки.
у меня есть только американская с ключиком - 1000р
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
Re: горит чек
« Ответ #2 : 14 Марта 2010, 08:48:07 »
И в инструкции написано: закручивать до трех щелчков, а то загориться чек.
Re: горит чек
« Ответ #3 : 14 Марта 2010, 12:36:21 »
направление действий понятно ,спасибо !отпишусь.
Re: горит чек
« Ответ #4 : 15 Марта 2010, 21:43:04 »
аааааааааааааааа! ну дэбил я ,братья простите! после замены топливного фильтра косяк нарисовался !тото мне показалось что как-то не плотно прилегает к баку верхний пластиковый  фланец !!! простите исправлюсь ! *WALL*
Re: горит чек
« Ответ #5 : 29 Апреля 2013, 07:08:15 »
что за щелчки? когда крышку закручивал, не услышал никаких щелчков. сделал метки относительно бака и крышки, выстовил также.
Оффлайн Doc
    • Голицыно
Re: горит чек , после замены бензофильтра.
« Ответ #6 : 29 Апреля 2013, 09:15:39 »
Я так понял,что речь идет про крышку на горловину бензобака)))
