Автор Тема: Проблемы с электроникой или топливной ситемой?  (Прочитано 6263 раз)
Оффлайн DeeJay
    • Астана
На выходных днем заметил что машина как то неадекватно себя ведет: при трогании с места такое ощущение что балоны приспущены или полный салон толстяков! )) Короче говоря, куда-то потерялась былая  драйвовость... В обед выехал на трассу. После пятого обгона , при резком нажатии на газ машина стала дергаться, загорелся CHECK ENGINE. ПАНИКА!!! Что делать? Ладно, опустим драматизм. В общем, до сих пор такая беда. Я грешу на бензонасос или топливный фильтр. Но сегодня заметил что и тормоза какие-то ватные стали, да и руль не совсем слушается! Завтра поменяю масло в двигателе. Кстати, какое лучше лить на лето? Поменяю фильтр воздушный. Там посмотрим.
Если кто сталкивался с подобным, отпишите плиз!!! Спасибо.
А лампочка CHECK перестала гореть на второй день.
дергается в большинстве своем после 3000 оборотов из-за сеточки клапана втек. Ее надо заменить и дерганье пропадет вместе с чеком. Вероятность - 90%.
Масло лейте 5w30
Оффлайн DeeJay
    • Астана
а какой именно клапан ВТЕК? их там три кажется? газораспределительн ый, давления и еще какой-то...
И сразу по сеточке. Она подходит от любого втек двигателя, к примеру, с аккорда, или CRV. ?
« Последнее редактирование: 10 Марта 2010, 16:53:00 от DeeJay »
сеточка под номером 5
подходит от сервантов 2.0, от аккордов 2,0
Оффлайн DeeJay
    • Астана
Спасибо! Будем делать. Отпишусь о результатах.
Оффлайн linx
    • minsk
посмлтри подсос воздуха
Оффлайн DeeJay
    • Астана
Сегодня был на СТО. Вышла ошибка Р2646. Посоветовали заменить масло в коробке и двигателе ( что я и собирался сделать). И посоветовали посмотреть свечи. Масла заменил. Свечи NGK ирридиум. made in usa. неужели они с рождения там стояли? В общем, заменил на точно такие же маде ин джапан ))
Сейчас машина едет ровно. Вроде проблема решилась. Надо на трассу выбраться. А так, через два  дня надо заехать на станцию еще раз проверить ошибку. Ее сбросили. Вдруг снова появиться.
Всем спасибо за советы. Кстати, воздухан завтра буду менять. ;)
Оффлайн BuG
    • Тверь
Кто то вовремя не сделал ТО )))
Оффлайн DeeJay
    • Астана
так точно! ))
сеточку лучше бы глянули на всякий случай
после замены масла проблема уходит, но не на долго
« Последнее редактирование: 11 Марта 2010, 18:46:32 от МИХАИЛ-автолюбитель »
Оффлайн DeeJay
    • Астана
хорошо. сеточку глянем в первую очередь на СТО. Сегодня был там снова. на повторной диагностике. ошибка снова та выходит. . . P2646 Снова сбросили. Теперь во вторник снова на прием.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2010, 19:19:32 от DeeJay »
Оффлайн dima-muse
    • Almaty
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Завел машину автозаводом, чтобы прогрелась, пришёл, сел и поехал. Через несколько метров машина начала дёргаться и ехать рывками, как будто её схватили за задний бампер и дёргают, а потом совсем останавливается . Не глохнет, чек не показывает. На какое-то время оставляю остыть, потом проезжаю несколько метров и опять такая же ситуация. Думал на следующий день этого не будет, но проехав примерно 20 км началось тоже самое. Такое впечатление, что какая-то деталь нагревается и тупит, но какая не пойму. Кто знает подскажите пожалуйста.
Может и бензонасос так себя вести когда помирает
Оффлайн dima-muse
    • Almaty
Спасибо, проверим.
Оффлайн andros
  • ТерПитер
А когда остановилась на газ как реагирует? обороты до скольки поднимаются при нажатии на газ? Коробка автомат???
Оффлайн dima-muse
    • Almaty
Коробка автомат. Когда машина стоит на парковке жмёшь на газ, первый раз нормально, отпускаешь педаль, нажимаешь второй раз- не набирает обороты. Такое впечатление, что топливо поступает но какими-то толчками.
Оффлайн dima-muse
    • Almaty
В общем засорился топливный фильтр и сетка на бензонасосе.
