Автор Тема: Музыка на Element  (Прочитано 6461 раз)
Оффлайн element
Музыка на Element
« : 13 Ноября 2006, 19:47:51 »
Хочу поменять музыку на Honda Element.
Подскажите пожалуйста схему подключения родной магнитолы и вуфера(он активный или пасивный?).
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
Музыка на Element
« Ответ #1 : 15 Ноября 2006, 18:32:46 »
Вуфер активный справа под бардачком усилитель, я магнитолу родную выкинул поставил 1 диновую алпушку, вообще можно на это место двухдиновую воткнуть. Усилок штатный также выкинул, во всех автомастерских отказались переподключать к нему акустику, кстате и обычная акустика в дверях также висит на усилке.
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
Музыка на Element
« Ответ #2 : 16 Июля 2007, 07:53:42 »
Задолбался искать рамку для подключения 1 din и переходники для разъемов. Может кто подскажет, где это добро взять?
Оффлайн Vladimir-S
Музыка на Element
« Ответ #3 : 16 Июля 2007, 09:47:31 »
В смысле рамка для подключения? Я 1 Din зацепил на штатную крепёжную рамку от 2din, сверху временно установил карман от ваза 2109, в ближайшем будушем, сделаю заглушку обшитую замшей, или же какую нибудь панель управления чего нибудь
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
Музыка на Element
« Ответ #4 : 16 Июля 2007, 10:02:36 »
Надо попробовать прилепить на штатную  Мож закрепится. А как с разъемами быть? В штатную три штеккера идут (не считая антенны). Что из них для чего? И главное - штатные разъемы ну совсем не такие, как требуется европейской магнитоле. Как их подружить?
Оффлайн Vladimir-S
Музыка на Element
« Ответ #5 : 16 Июля 2007, 10:05:20 »
Есть раздел на сайте, где есть много статей про элики, вот одна из них, про замену магнитолы.
http://hondavod.ru/articles/club?article=328
Музыка на Element
« Ответ #6 : 16 Июля 2007, 10:06:27 »
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
Музыка на Element
« Ответ #7 : 16 Июля 2007, 10:32:36 »
Я это видел  Но так и недопонял
1. С головы самый жирный разъем идет к усилителю, так? Зачем же оставшиеся два?
2. Что за голубая фишка, к которой нужен адаптер?
Идея в чем, паять? Или же можно найти переходники?
Сорри, но недопонял я картинки с проводами, и ссылка http://images5.fotopic.net/?iid=yinj57&outx=600&quality=80 не работает.
Re: Музыка на Element
« Ответ #8 : 31 Марта 2009, 20:15:38 »
мне понравился экстримальный вариант. Интресно, у нас так умеют инстолировать?
Оффлайн lenik
    • Королёв
« Ответ #9 : 31 Марта 2009, 20:25:38 »
Круто, но при первом же разгоне-торможении камушки выпадут  *CRAZY*
