Автор Тема: Второй лямбда зонд  (Прочитано 11750 раз)
Оффлайн Vadim500
    • Волгоград
Второй лямбда зонд
« : 02 Марта 2010, 14:36:44 »
Ребята вчера на диогностике вынесли такой вердикт -второй лямбда зонд под замену, нет подогрева на зонде, обрыв. Кинулся по магазинам оказалось оригинал у нас в Волгограде в районе 9000 рублей. Там же в магазине предложили бошевский универсальный датчик за 2500 руб. Ребята подскажите стоит ли брать этот универсальный бош, что то меня по этому поводу терзают смутные сомнения в слове УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. Если можно ставить то какие провода спаивать т.к. Разьем не совпадает и провода по цвету тоже не совпадают. Если только оригинал то подскажите где можно подешевле приобрести. Машина 2003 г. Автомат , 4WD, двигатель К24А
Оффлайн Mikazz
    • Масква
Re: Второй лямбда зонд
« Ответ #1 : 02 Марта 2010, 21:58:09 »
 Я благополучно катаюсь с обманкой за 500р вместо второй лямбды и без катализатора...  Стоит ли заморачиваться?
8-925-585-35-71
« Ответ #2 : 03 Марта 2010, 07:28:32 »
имеется в виду обманка сопротивление???? а несгоревшее топливо вылетает??? зелёные будут недовольны!!!  ]:->
Оффлайн Mikazz
    • Масква
« Ответ #3 : 03 Марта 2010, 09:05:57 »
  И несгоревшее топливо вылетает, и зеленые недовольны наверное, но звук прямотока для меня важнее.... ;) Лямбду и кат вырезал кстати абсолютно работоспособными.
8-925-585-35-71
Оффлайн Yurist
« Ответ #4 : 11 Мая 2011, 09:37:29 »
А куда дел? Надеюсь не выкинул? Я бы взял.
Оффлайн Vins
    • Москва, СВАО
« Ответ #5 : 11 Мая 2011, 14:06:37 »
Поставил БОШ ошибок не выдает
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=565.180
Оффлайн anideny
    • АлмаАта
« Ответ #6 : 18 Декабря 2011, 01:55:47 »
Заменил на BOSCH 13371 Oxygen Sensor OE Type,
Идет с родной фишкой на хонду. Ошибку не выдает!
Заказывал с и-бэй, в покоцанной коробочке (типа некондиция) обошелся в $26
+ доставка $12, легко отделался))) ттт
Оффлайн Vadim500
    • Волгоград
« Ответ #7 : 21 Декабря 2011, 23:12:37 »
А по расходу горючки как ?
Оффлайн anideny
    • АлмаАта
« Ответ #8 : 22 Декабря 2011, 14:34:24 »
По расходу, практически незаметно, от второго датчика расход не очень то и зависит,
в большей степени от первого. Разве что если второй совсем-совсем мертвый (но не факт)
в моем случае на нем, просто, отказал подогрев и выскакивала ошибка - вот и заменил.
Оффлайн Rus
    • 2011
    • Уральск,Казахстан
« Ответ #9 : 05 Апреля 2014, 11:07:54 »
Больше года катаюсь на вырезанном катализаторе, расхода бензина не наблюдалось, сейчас заказал неоригинальный катализатор Magnaflow 54054,жду,  джеки чан напрягает. Вопрос, есть ли вероятность что лямбда рабочая? которая по сей день стоит на вырезанном кате. Или готовиться к покупке новой?
Оффлайн barro
    • москва
« Ответ #10 : 07 Апреля 2014, 13:00:40 »
где ставил обманку
предпочитаю виноград ..... очень старый.... разлитый по бутылкам.
Оффлайн barro
    • москва
« Ответ #11 : 07 Апреля 2014, 13:01:11 »
где взять
Оффлайн Hemul
    • Нижний тагил
« Ответ #12 : 01 Июня 2016, 15:59:00 »
Всем привет! Сегодня поехал менять второй лямбда зонд. В магазине подобрали Denso DOX-0119. Электрик говорит, нужно что бы сопротивление было хотя бы примерно как на оригинале, иначе Check Engin не погаснет. На Denso оно 6.8 Ом.  У BOSCH 0 258 986 507,  сопротивление 4 Ом. И BOSCH, судя по предыдущим постам, работает как надо. Собственно вопрос: Насколько критична разница в 2 Ом. И может кто то знает, какое сопротивление на оригинале, поскольку я нигде такой инфы не нашел.  Заранее спасибо!
Оффлайн Sasha Odin
    • Гомель
« Ответ #13 : 17 Мая 2023, 21:11:46 »
Доброго времени суток. Мужики подскажите пожалуйста. Кто сталкивался с ошибкой лямды 1  на honda element? Ругается на обрыв подогрева цепи. Ставили универсальную лямбду китайскую проблема не решена. Может кто ставил аналоги так подскажите пожалуйста.Но самый породокс , что расход топлива в норме 12, 13 литров. Как на газу тяк и на бензе.
Оффлайн AntBu
« Ответ #14 : 18 Мая 2023, 10:51:02 »
Аналогичная история. Купил Denso dox-1415
