Автор Тема: как ввести код в магнитолу  (Прочитано 6897 раз)
Оффлайн Kallagen
« : 08 Мая 2007, 17:09:12 »
Друзья!
Купил жене это чудо - оранжевый, EX. Катается в Сокольниках. Сильно нравится.
Однако - если надо будет скинуть клемму АКБ, то не понятно, как вводить код в магнитолу- какими кнопками, положим, выясню, а какая кнопка будет "Enter"?  если не угадать - заблокируется ведь...
Кто знает, подскажите.
"Кате" отдельный респект.
« Ответ #1 : 08 Мая 2007, 17:30:34 »
Из нашей инструкции по эксплуатации
Use the preset buttons to enter the five-digit code.
When it is entered correctly, the radio will start playing.
Просто введите код - используя кнопки с числами, если вы ввели правильно магнитола начнет играть.
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #2 : 08 Мая 2007, 23:34:57 »
Если проблемв с самим номером кода, он бывает приклеен внутри бардачка на боковине крышки.
Оффлайн Kerensky
« Ответ #3 : 10 Мая 2007, 07:50:18 »
кстате раньше код можно было узнать у официальных дилеров - а сей час нет   -- заплатил 1000р за разблокировку ...
Оффлайн Kallagen
« Ответ #4 : 10 Мая 2007, 12:03:13 »
как я понял, вводить надо только код, без подтверждения?
странно, у моего сафрвна надо жать еще одну кнопку, дескать - код примите.
calipsol
  • Гость
« Ответ #5 : 14 Мая 2007, 15:12:08 »
а что это за код то поясните на будующее ?
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #6 : 14 Мая 2007, 15:56:47 »
Код раскодировки магнитолы, если сбросил клеммы с акку. Еще после отключения акку надо програмироать в авторежим водительский стеклоподъемник, а то он перестает авто поднимать и опускать стекло.
Оффлайн Kallagen
« Ответ #7 : 14 Мая 2007, 17:00:28 »
Во дела...
А как, собственно, программить водительский стеклоподъемник?
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #8 : 14 Мая 2007, 17:09:01 »
Цитата: Kallagen
Во дела...
Все просто. Включаешь зажигание, опускаешь стекло до конца, поднимаешь стекло до упора держа кнопку подъема стекла более 5 сек.Наслаждаешься автоматической работой стеклоподъеников.
Оффлайн Kallagen
« Ответ #9 : 18 Мая 2007, 13:44:58 »
Вчера пришлось воспользоваться программированием стекла - сработало. Спасибо. А вот магнитола не спросила код. Кстати: АКБ сел после 4-х часового моргания аварийкой - это нормально? Я понимаю, что у Элика крохотулечнай аккумулятор с большим пусковым током, но уж очень как-то не так-то.
