Автор Тема: Пробег 80 тыс миль - разбирать коробку?  (Прочитано 3536 раз)
Оффлайн Notorious
    • Томск
Собственно сабж - решил обновить жижу в коробочке. Никаких проблем с ней не испытываю, просто подошло время, 40 тыс км проехал. Есть у нас в городе толковый вроде сервис, ну и главный по хондам мне говорит, тебе типа нравится машина? Будешь еще ездить? Говорю да - предлагает, типа вот, двигатель у тебя без поддона, коробка-муравейник - давай мы тебе разберем ее, все промоем, фильтр заменим, зальем полностью свежак ATF Z1. Стоить это будет 12 тыс рублей.
Это развод для лохов? Или стоит в профилактических целях произвести сабж?
Re: Пробег 80 тыс миль - разбирать коробку?
« Ответ #1 : 25 Января 2010, 17:58:49 »
лучшее враг хорошего ;)   - всегда, везде и всюду
если акпп не сломана - значит нехера туда лазить
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
« Ответ #2 : 25 Января 2010, 18:10:17 »
Развод ,чистой воды.
Оффлайн Notorious
    • Томск
« Ответ #3 : 25 Января 2010, 18:48:43 »
Я вот тоже так считаю. Как мне сейчас масло менять в коробке - частично? Литра 4 слить и 4 залить?
Оффлайн SPIKE
« Ответ #4 : 25 Января 2010, 18:56:29 »
Именно так
Оффлайн Notorious
    • Томск
« Ответ #5 : 25 Января 2010, 19:07:44 »
Мне еще этот же перец советовал такую схему, если я на его развод не разведусь. Типа я меняю 4 литра, потом приезжаю через 300 км снова, меняю снова 4 литра. Есть в этом логика?
Оффлайн SPIKE
« Ответ #6 : 25 Января 2010, 19:21:26 »
При наших суровых условиях достаточно раз в 40000
заезд через 300 км -есть смысл при очень грязном масле,т.е сделать 2-3 частичных замены ,
Оффлайн chem
    • Зеленоград
« Ответ #7 : 25 Января 2010, 20:10:32 »
Фильтр стоит отдельно от коробки, меняй масло с фильтром и не мешай АКПП работать, не вздумай перебирать, как из завода не будет.
Оффлайн Notorious
    • Томск
« Ответ #8 : 26 Января 2010, 13:23:27 »
А фильтр действительно стоит менять?
« Ответ #9 : 26 Января 2010, 13:29:49 »
через него жидкость идет к радиатору для охлаждения
если не поменяете, коробка на жаре будет хуже охлаждаться
