Автор Тема: Проставки под аммортизаторы  (Прочитано 7279 раз)
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« : 19 Января 2010, 18:41:52 »
Завтра буду менять заднии амортизаторы. Так как просели пружины немного, думаю поставить проставки, от сюда вопрос - куда лучше ставить проставки под нижнюю чашку или на верхнюю??? На станции где буду ставить сказали что проставки сверху (1.5 см) отрицательно скажется на подвеске. Но ведь проставки  ставяться чтобы компенсировать проседание пружин..
Советуют поставить амортизаторы + пружины от RD5 RD7 - на мои возражения что не подойдут и я об этом читал на клубном форуме заявили что поставили месяц назад на Element именно их и так как они по длине немного больше то и получается элик выше...
А вот мне не надо выше то - мне надо вернуть в норму проставками... вот и думаю ..Склоняюсь к проставкам между верхней опорой и и кузовом
У кого какие мнения?
Re: Проставки под аммортизаторы
« Ответ #1 : 19 Января 2010, 20:12:56 »
лучше поставить новые пружины  и забыть о них на пару лет
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #2 : 19 Января 2010, 22:35:10 »
сервантоводы жаловались что оригиналы проседают за 3 месяца :((( Спасали только усиленные ОВК..
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #3 : 19 Января 2010, 22:36:41 »
И все же насколько изменит геометрию задней подвески проставки под верхнии чашки при условии что они компенсируют просадку пружин до размера новых.
Я так понимаю что подвеска наоборот должна войти в норму...или нет?
« Ответ #4 : 19 Января 2010, 22:50:11 »
  элементаводы такого "чуда" не замечали с оригиналом
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #5 : 20 Января 2010, 21:04:37 »
Вобщем поставил... без проставок
1 Ставил оригинал HONDA на амортизаторах стоит надпись KYB
2 На станции решили снять амортизаторы и потом уже решать ставить проставки или нет.
3 Проставки под верхние чашки подходят от "серванта" стоят 500-700р и имеют высоту от 10до 20мм . Идут сразу с длинными болтами. Проставки алюминиевые по-моему
4 Убитые заднии амортизаторы не только стучат но и текут порядочно (как оказалось).
Теперь по порядку
Приехав на станцию и поговорив с мастером понял что моя затея с проставками им не очень нравится. Оперировали тем что нагрузка на сайлентблоки рычагов измениться и будут они работать не в штатном режиме. На мои доводы что я не хочу поднять машину а хочу компенсировать проседание пружин, предложили вариант снятия амортизаторов и уже потом решить ставить проставки или нет. В общем после того как сняли амортизаторы, категорически заявили что проставки ставить не нужно так как если пружины и просели то на такое маленькое количество миллиметров  что даже и не стоит об этом думать. При помощи каких логарифмических линеек, таблиц Брадиса и штангенциркулей они это вычислили – не знаю :) Пружины сказали вполне рабочие и в хорошем состоянии. Также указали что стоят диски R18 вместо родных R16 и вследствие этого расстояние от колеса до арки кажется визуально маленьким.  Но сказали любой каприз за ваши деньги -  если я все ж захочу поставить проставки, то они это легко сделают и прибавят к сумме ремонта только стоимость самих проставок. Вобщем решил не ставить – уговорили.  После замены амортизаторов сделал сход развал.  Чуть позже выложу фото листа сход-развала – помогите расшифровать .. до этого делал все понятно было – в этом китайская грамота.
После замены амортизаторов машина стала вести себя отлично – пропали все стуки и скрипы.
Да и еще сфотал до замены и после - показалось что зад поднялся  на сантиметр или полтора.. Хотя мож это субъективно.
На первом фото до на втором после замены
Вобщем прошу помощи..Все ли в норме?
Оффлайн vegas
« Ответ #6 : 22 Января 2010, 01:10:16 »
Привет.Если бы поставил 20мм машина приподнялась на 4-5 см. На СТО не хотят этим заниматься.
Оффлайн Karel
    • Петрозаводск
« Ответ #7 : 05 Февраля 2010, 11:32:19 »
Была аналогичная проблема с пружинами и проставками, поставил , через неделю лопнула одна, а потом и другая пружина , благо у Михаила были в наличии. Так что лучше замена, и вот уже 1,5 года без внимания.
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #8 : 12 Октября 2010, 09:04:35 »
... вопрос решен..спасибо...:)
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 09:33:37 от Minin »
Оффлайн linx
    • minsk
« Ответ #9 : 12 Октября 2010, 18:22:57 »
нельзя ли развернуть - ... вопрос решен..спасибо..
Оффлайн Takc
  • Григорий CR-V II 2,0 АКПП
    • За рулём.
« Ответ #10 : 12 Октября 2010, 19:04:44 »
Это болезнь 3-й модели.
Оффлайн Лана&Co
  • Willkommen in meiner Welt!
    • Salzwedel
« Ответ #11 : 12 Октября 2010, 22:27:22 »
И что официалы по этому поводу говорят? Или опять, как всегда, виновата плохая эксплуатация????...
Оффлайн Takc
    • За рулём.
« Ответ #12 : 13 Октября 2010, 08:09:43 »
Сначала выделывалисЬ а потом поменяли многим. А теперь Хонда ставит другие пружины.
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
« Ответ #13 : 13 Октября 2010, 13:58:29 »
а как эти "другие" купить интерестно?))
Оффлайн Takc
    • За рулём.
« Ответ #14 : 13 Октября 2010, 15:18:30 »
А зачем вам пружины от CR-V? Они же вроде разные с "Элементом"...
